Есть ТВ приставка TELE ANT T2, по картинке похож на 185B . Сунули в неё внешний жёсткий диск кинцо посмотреть, оно и поджарилось. Из под VIPer22A вышла душа запачкав ноги истока, микра битая, внешних следов нет. Предохранитель тоже горелый. БП даёт только 5в, есть место под 12в, не собрано.
Похожий БП достал из DVD плеера с USB MYSTERY MDV-745UM . Почти таких же размеров и компановки, плата на 3мм шире и на столько же короче. Отличается только +12в и -12в, сам транс тоже побольше. Но собран уже на голимом китае AP8022B. С ним работает.
Из минусов приставки, чертовски ярко горит светодиод, и прямо в дисплей, тут бы точно не помешало сэкономить энергию.
Какой ток в теории должна дать эта VIPer22A и почему она поджарилась. Не верный режим сделали китайцы ? Какойто диск 2.5 нашёл, написано 700ма. Сколько жрёт сама приставка не замерил, но неужто так много что суммарно микра не выдержала. Хотя она горяченькая. Что будет если сунуть диск к БП от DVD, есть инфа что они от этого горят ?
Последний раз редактировалось 74LS00 Сб июл 21, 2018 18:56:07, всего редактировалось 2 раз(а).
До ватт 15. Микросхема очень надежная, просто так не мрет, скорее всего конденсатор фильтра питания были уже усохший или с подгнившими ногами. Нормальный обратноходовый БП при перегрузке уйдет в защиту, а вот если из за усохшего конденсатора при большой нагрузке недопустимо возрастут пульсации 100гц, то большинство ШИМок убиваются и именно с отгоревшими ногами, отлетевшими половинками корпуса и тп.
Состояние приличное, пульт не загажен, корпус тоже только жирный. Сколько ей не знаю. На платах 2013, но значит ли это что. Недавно мультиметр купил тоже 2013. На БП даты нет.
Замерить кондёры нечем, только ёмкость, да и смысла нет без микры. Быть может и в них дело.
Хотя в монике разок надулись за 5 лет, только светодиод горел. Когда 2 раз китайские через 5 лет надулись, вообще ничего не было. А вот с подобными плеерами не встречался, да и каждый раз там совсем разный БП, вайперы впервые попались, раньше только читал о них. Думал дорогие фирменные, они и есть дорогие, а тут он в китайце появился, хотя вроде как такая приставка 1900 стоит, что тоже не мало, при цене 700-900 дешёвой
Сгореть может любой блок питания. Если "новый" блок питания дает нужный ток и держит стабильное напряжение, то почему бы ему и не работать? Ничего ему не будет. Проверьте нагрев на всякий случай. Если раздражает слишком яркий светодиод, то можно подпаять впослед ему резистор и уменьшить ток раза в два. Выжил же диск при сгорании родного БП.
Помимо сетевой банки дохнуть могут и от сухости кондера в выпрямителе самопитания. Мультиметром иной раз конденсатор не проверить - нужен измеритель ЭПС
это точно...но в даном случае скоре перегруз и перегреф...не расчитан бп на питания ЖЕСКОГО тока на флешь обычно внешне устройтво 100-200ма заложено.. толко в немногих апаратах заявлено 1а внешнего потребления а при пуске мотора ток может доходить до 2-3а
Добавлено after 1 minute: да кстати чаще всего БП от двд БОЛЕ МОЩНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ БЫЛИ
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Тем не менее почти во всех усб2 внешний жоский диск работает. Но бывает что не работает, редко. еще реже бывает усб выгорает от того что на него райд12 повесили, но штоб бп бабах такого не бывает. усб дебилоустойчивое соединение. просто так не горит.
Да действительно, оно должно быть дебилоустойчивым! Буквально позавчера в разговоре обсуждали качество зарядных устройств для мобильников. Так одна дамочка ляпнула что заряжает мобильник через вайфай роутер…(!!! ) Мужики аж притихли… Она пояснила нам, типа там же гнездо USB есть, чем не зарядка то?! А ещё, не так давно влепили МП3 модуль в старый музцентр, так один деятель, вроде бы и не дурак, умудрился свой айфон поставить на зарядку через гнездо для флешки… Увидел это дело я носом, текстолит почернел, кренка посинела, но не вышла из строя. Повезло ему крепко что не пробилась. Так вот мне кажется пора какую то защиту от дурака вводить в цепи питания USB
Просто USB должны обеспечивать токи заложенные в стандарте, для USB-2 это 500мА и никакой айфон не берет от безымянного USB больший ток. И вайфай роутер вполне может себе позволить иметь ИП мощностью порядка 5Вт, чтобы выдать 2,5Вт наружу через USB.
Решил я перенести светодиод под кнопку, на проводок. Запаял, изолировал, включаю, а зелёный не светит, только красный. Там схема инвертора, но транзисторы припаяны шариками почемуто, smd лепили вручную.
В общем светодиод спалил тыкнув в режиме амперметра. Поставил обычные какие попадя. Красный тухнет в рабочем режиме, но зелёный горит всегда.
Схема вроде такая Только она ничерта не работает, видимо какието нано токи там и проводок добавил лишние сотые ома. Кто нибудь может понять как оно должно работать или проще 155ла3 влепить. Менять детали в этой мелочи нафик надо, уж очень мелкое.
Ну а зелёный возможно просто спёкся при выпаивании светодиода. Так что ставить надо другие
Все могут понять при подаче на вход логической 1 горит зеленый, а при подаче логического 0 горит красный. А вот, что ты сжег когда паял понять могут только сильные экстрасенсы.
Сжёг я красный, а зелёный просто сдох от нагрева, у китайских светодиодов такое стало часто появлятся. Может поэтому его и ремонтировали, а оно само заработало.
Но по этой схеме первый светодиод будет гореть всегда потомучто ток через него больше чем через резистор сбоку, который я так и не понял зачем. И видимо с этого момента схема не работает.
Наверно тот светодиод был с очень маленьким током. Теперь китайские зелёные светодиоды вообще чуть что сгорают, они самые низковольтные. Несколько таких осталось, наверно надо их проверить, но думаю сгорят при 50 омах гарантировано, они горят даже от полусевшей 2032, да и яркость у них слабая. Но под другие светодиоды видимо придётся подбирать все резюки чтоб и схема работала и яркость была хотябы одинаковой. В общем схема нерабочая, надо или отдельный транзистор под светодиод или проще на логике сделать.
Скорее чтобы зеленый светодиод не светился при протекании через него тока базы транзистора Q2. При таком номинале на нем упадет гарантированно меньше, чем напряжение зажигания светодиода 1,8-2В.
Возможно и то и другое, у зеленого светодиода падение до 3,5В плюс напряжение БЭ порядка 0,6В, при заниженном питании может и не открыться, а при завышенном возможна слабая подсветка. Резистор исключает и то и это.
Со светодиодом пока думаем. Кнопку буду или из эпоксидки делать или из клееного оргстекла точить дрелью. Или поищу двухцветный светодиод не такой яркий и буду мудрить с подключением.
Решил замерить на работе банки от БП. В итоге кондёр у микры 10мф 50в 8ом, как говорят esr многовато. С сетевым оказалось проще, у него оторжавела нога.
Но как оказалось на али микру уже заказал, едет. Вот только уже приклеил стойки под другой БП. Ну в любом случая БП лишним не будет, если что сломаю. Да и зачем мне плеер который не всякий диск читает,а флешку и приставку может
