Подключил по мануалу, преобразователь USB<>UART собран на FT232, сигналы RX и TX подключены к модулю через преобразователь уровня 5<>3,3 V.
При подаче питания на модуль он выдает в порт <0>START, при подключении к общему проводу сигнала CS передает Wake, а на АТ команды не реагирует. Сигнал RX на входе модуля при передаче команды с терминальной программы присутствует, наблюдаю на экране осциллографа. Два модуля ведут себя абсолютно одинаково, отсюда напрашивается вывод: либо оба модуля неисправны, либо я что-то делаю не так. Скорее второе..
В мануале на модуль есть примечание:
In particular, the JDY-40 module sends the AT instruction need to end the symbol \r\nМодуль собран на чипе BK2461, мануал на модуль в аттаче.
Если кто сталкивался с подобным модулем или чипом - поделитесь опытом.
- JDY-40 English manual .pdf
- Мануал на модуль JDY-40
- (758.66 КБ) 928 скачиваний
