Шум в динамиках
Сообщение Den250 »
Здравствуйте. Подключил ресивер спутниковый Openbox s3 micro к монитору через hdmi-dvi переходник. Картинка есть. Звук взял на колонки из аналогового выхода звука. Все работает. Но при переходе ресивера в ждущий режим, колонки громко гудят 50 герц. Перестают гудеть при отключении из сети колонок, ресивера или монитора. Также если выдернуть шнур hdmi. Пробовал на время менять колонки, БП ресивера, БП монитора, бросать землю с rca на все что только можно. Ничего не помогает. Кто-то сталкивался с таким?
Есть один вариант решения. В ресивере есть юсб, которое отключается при переходе в ждущий режим. Что можно туда подключить чтобы просто разрывать аудиовыход при выключении ресивера?. Если взять реле, стрёмно за юсб порт. Если взять твердотельное реле, не понятно пропустит ли оно корректно линейный выход звука на колонки. Уже думал использовать ардуиновское реле с оптроном. Типа питать оптрон от юсб а выход питания реле подключить от БП ресивера.
Конечно хорошо бы решить вопрос на корню. Но если не получится придется городить размыкатель. Посоветуйте пожалуйста как относительно грамотно и эффективно победить этот вопрос. Спасибо
Сообщение BOB51 »
Бывает помогает переворот вилки в розетке какого-либо из устройств (меняются местами штыри вилки соответствующие фазе и нулю, но при условии, что все вилки в ЕДИНОМ удлинителе сидят (нет вероятности что какой электрик где-то снова проводки не поменяет местами).
А если и это не поможет - закорачиваем вход в колонках (за переходным конденсатором или параллельно движку регулятора громкости).
:roll:
Сообщение Den250 »
Переворот вилок не помогает ни в каких комбинациях к сожалению. А вообще твердотельное реле пропустит звук нормально? Линейный выход-реле-вход?
Сообщение Martin76 »
Den250 писал(а):Если взять реле, стрёмно за юсб порт
Что плохого может сделать реле этому порту? К тому же это самый надежный коммутационный элемент в данном случае, обеспечивающий максимальное сопротивление разомкнутых контактов, надежную гальваническую развязку, не вносящий никаких искажений. Им можно в принципе хоть питание 220 у колонок разрывать, хоть сигнальную линию.
Сообщение Den250 »
Диод 4007 в параллель и не париться?
Да.
Сообщение kentgaryk »
У мня много лет от USB ноутбука включается/выключается релюшкой по проводу мощный УНЧ, стоящий в 10м от него. Даже обратный диод не ставил. Обратный выброс обмотки мелкого реле не вредит USB порту. Но можно и поставить конечно.
Сообщение Den250 »
Спасибо. Будем пробовать. Поставлю обычное реле с диодом. А вообще для общего развития, твердотельное реле звук пропустит с искажениями? Не имел с ними дело. Слышал что мультиметром например оно не звонится
Твердотельное реле это тиристоры или семисторы с опторазвязкой и разной степени навороченности цепей управления. В данном применении оно не годится.
Здесь нужно мелкое реле с обмоткой на 5В. Либо из старых советских либо из новых китайских. Контактная группа должна отключать вход усилителя от источника сигнала и замыкать на землю.
Сообщение Den250 »
Думал использовать реле от ардуино. Всмысле отключить по сути разъем и замкнуть вход колонок? На землю чтобы разъем не висел в воздухе и не ловил радио? А если просто замкнуть на землю не отключая от источника, то что будет. Дело в том что если так поставить реле, то в момент переключения, не известно что первое произойдет отключение усилителя или замыкание на землю. Там же стерео, выходит надо реле на два канала.
А какая вообще может быть причина этого фона?
Den250 писал(а):А если просто замкнуть на землю не отключая от источника, то что будет.
Скорее всего ничего страшного, но я бы посмотрел схему прежде чем так делать.
Den250 писал(а):Дело в том что если так поставить реле, то в момент переключения, не известно что первое произойдет отключение усилителя или замыкание на землю
Известно средний контакт сначала разорвет один контакт, а потом замкнёт второй. Вход усилителя замыкать на землю можно всегда.
Den250 писал(а): два канала
естественно.
Den250 писал(а):А какая вообще может быть причина этого фона?
отключенная в ждущем режиме цепь ловит наводку, такое часто бывает, вряд ли стоит разбираться с конкретной причиной. В ждущем режиме видимо отключается выходной усилитель ресивера.
Сообщение Den250 »
Теперь понятно. Спасибо. Средние контакты при замкнутом состоянии и поданом питании пропускают левый и правый. А без питания замыкают левый и правый на штекере колонок на землю, которая общая. А контакты двух каналов выхода реле NC вместе и на них же GND. Вроде так
Вроде верно. Я бы конечно сделал по другому, выключал и включал моник вместе с колонками этим реле. Если конечно они используются только с ресивером.
Сообщение Den250 »
Да только с ним. В монике есть режим энергосбережения. В колонках нет. Если разрывать после БП, то они будут работать вхолостую. Если разорвать 220, то реле залипнет по крайней мере китайское. Есть искра при комутации. То уже тогда контактор надо :)))
Нормальное реле не залипнет. У меня в таком режиме работает 2 года. Залипать не планирует....пока. :))
Сообщение Den250 »
Спасибо. Паяю)
Сообщение Den250 »
Все вышло. Спасибо за советы
