Выбор ферритов для ИБП
Сообщение vas455 »
Добрый день, решил доделать свой ИБП по мостовой схеме на 3.5кВт, и необходимо заменить трансформатор, так как ETD59 сильно нагревается (до 90гр примерно на 2-3 минуты работы при нагрузке 2800вт)
Выбор пал на сердечники EE70B, EE85
Какой из них будет нормально справляться с нагрузкой и не будет сильно греться?
Габаритные мощности трансформаторов получаются 7.3кВт и 10.3кВт
Или лучше поставить два трансформатора поменьше? ( всего 4 обмотки, каждая на 50в, 14А )
Характеристики и расчеты прилагаю
EE70B
EE85
Последний раз редактировалось vas455 Пн июл 23, 2018 11:23:39, всего редактировалось 1 раз.
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение Starichok51 »
vas455 писал(а):на 3.5кв
кв - это что такое?
квадраты, квартиры или что-то тобой придуманное?
Сообщение vas455 »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3424104#p3424104"]
кв - это что такое?
квадраты, квартиры или что-то тобой придуманное?[/uquote]
3.5Kw=3.5кВт
Лучше подскажите по ферритам, всем и так было понятно, что я написал мощность
чтобы было понятно всем, нужно СРАЗУ писать правильно.
Сообщение vas455 »
А что по ферритам ?
Я знаю, что Вы очень большой специалист в этих вопросах, я Вас уважаю, но почему нельзя просто помочь, ответить на вопрос, который я спросил в первом посту темы?
а ты сам не в состоянии проанализировать результаты программы?
и Е70 велик (заполнение окна 0,119), и, тем более, Е85 слишком велик - окно почти пустое (0,085).
Сообщение vas455 »
Программа показывает, что якобы должно за глаза хватать и etd59
И тут коэффициент заполнения тоже всего 0.171, а по факту занято 80% окна и нагревается до 90 градусов и выше , и в соседней теме сказали, что этого трансформатора не хватает для таких мощностей, поэтому я и спросил про EE70 и EE85, что бы трансформатор не грелся
программа пользуется некоторыми усредненными нормами по амплитуде индукции.
если сильный и быстрый нагрев самого сердечника, то нужно снижать индукцию, тем более, что окно в etd59 позволяет это сделать.
и чем больше сердечник, тем больше будет ошибка программы, и тем сильнее он будет греться.
Сообщение vas455 »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3424436#p3424436"]чем больше сердечник, тем больше будет ошибка программы, и тем сильнее он будет греться.[/uquote]
но нагрев до 99 градусов за 2-3 минуты работы это же не нормально
Добавлено after 4 minutes 58 seconds:
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3424436#p3424436"]нужно снижать индукцию[/uquote]
по расчетам с ETD59 сейчас индуктивность первичной обмотки 2.909мГн, до скольких ее снижать?
У меня есть новые пустые каркасы, конечно же мне проще намотать новый трансформатор чем переделывать плату, но не уверен, что уменьшение индукции снизит нагрев, в соседней теме писали, что надо ставить два таких трансформатора
Последний раз редактировалось vas455 Пн июл 23, 2018 21:15:22, всего редактировалось 1 раз.
vas455 писал(а):индукция первичной обмотки 2.909мГн
писец... туши свет, у меня больше нет слов такое комментировать...
Сообщение vas455 »
Уже поздно, просто не так написал
Блок питания работает нормально, за исключением нагрева трансформатора
Сообщение Телекот »
vas455 писал(а):индуктивность первичной обмотки 2.909мГн
А тебе говорили
Starichok51 писал(а):если сильный и быстрый нагрев самого сердечника, то нужно снижать индукцию
Сообщение vas455 »
А как ее тогда снизить ?
Какие есть варианты ? и к какому значению стремиться ?
И мне кажется, что там греются больше обмотки чем феррит
Сообщение Телекот »
vas455 писал(а):И тут коэффициент заполнения тоже всего 0.171, а по факту занято 80% окна
Если брать за 100% заполнение 0,3 то 0,27 как раз примерно и будет 80%.
Добавлено after 3 minutes 1 second:
Как снизить? взять и в программе задать её меньше.
Если греются обмотки то снижай плотность тока, если сердечник то индукцию и можно снизить частоту.
Сообщение vas455 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3424448#p3424448"]взять и в программе задать её меньше.[/uquote]
но она там нигде не задается в проге!
Если снижать плотность тока скажем до 3А/мм2, то заполнение уже больше 0.3
И при снижении частоты индуктивность увеличивается, а не уменьшается
Так что тут похоже единственный вариант-замена сердечника на другой, но какой тогда ?
Сообщение Телекот »
Да тяжёлый случай, не даром старичок ушёл, решил сэкономить нервы. :))
уменьшать надо индукцию, а не индуктивность.
Сначала определись что больше греется.
Сообщение vas455 »
Ну извиняюсь :)))
Я же не прошу всё готовое, просто спрашиваю советы как лучше сделать, а старичок отвечает на все, кроме вопросов.
В бп вложено уже много сил и средств, осталось решить нагрев и все!
термопара у меня была межу обмотками.
Амплитуда индукции, Вы об этом?
в программе стоит 0.18
Мне насколько я помню, больше грелись обмотки чем феррит, но сильно снизить плотность тока не могу, боюсь, что все не влезет на каркас, я каждый слой и каждую обмотку изолирую.
Телекот, хоть Вы меня не бросайте :cry:
По расчетам удалось снизить плотность тока до 2.9
Но реально ли вообще на этом трансформаторе стабильно и продолжительно работать без нагрева? а то мнения расходятся, Вы вроде говорите что Да, в других темах пишут что он не потянет такую нагрузку, и что надо ставить сердечник мощнее
Сообщение Телекот »
нужно точно знать что греется сильнее.
Если сердечник то надо снижать индукцию, можно и частоту, но это увеличит нагрев обмотки.
Если сильней греется обмотка надо уменьшать плотность тока, если не входит можно взять сердечник больше. На ХХ или при малой нагрузке трансформатор греется?
Сообщение vas455 »
Хорошо, тогда как вернусь в город, сделаю замеры.
Какие нормальные температуры для обмоток и для сердечника ?
Сообщение Телекот »
В долговременном режиме может нагреваться до 70-80°, но я предпочитаю 60-70°.
