Подключение электромотора от стиралки
Сообщение misha1 »
Здравствуйте! Есть несколько эл.моторов от стиралок типа Рига-8 на 4 провода. Как подключить один конец рабочей и пусковой обмоток в общий провод- искать начало (конец) или без разницы?
Сообщение vlasovzloy »
У рабочей вроде как сопротивление меньше
Добавлено after 3 minutes 31 second:
https://doc.vintagetorg.com/images/stor ... ew2100.jpg
Вместо пускового устройства модно попробовать конденсатор подобрать
Сообщение misha1 »
На схеме понятно- по цвету проводов. Но на схеме 3 провода, а у меня 4. Кроме этого провода или укорочены и цвета не видно, или другие цвета (выцвевшие). Но на одном моторе, например, 1 конец пусковой обмотки с длинным кембриком, а 2- с двумя короткими. Также и на рабочей. Как это понимать? И еще: от каких стиралок эл.моторы -я точно не знаю, но по конструкции, как у Риги.
Добавлено after 20 minutes 26 seconds:
К этим эл.моторам конденсатор не нужен. Они работают только на рабочей обмотке, а пусковая- только для запуска. Применяется здесь или пускозащитное реле, или пакетник с не фиксируемым средним контактом.
Сообщение ogen »
[uquote="misha1",url="/forum/viewtopic.php?p=3405031#p3405031"]size=85]Добавлено after 20 minutes 26 seconds:[/size]
К этим эл.моторам конденсатор не нужен. Они работают только на рабочей обмотке, а пусковая- только для запуска. Применяется здесь или пускозащитное реле, или пакетник с не фиксируемым средним контактом.[/uquote] Не пакетник а кнопка сециальной конструкции с нефиксируемым контактом для пусковой обмотки.
Сообщение olegators68 »
[uquote="misha1",url="/forum/viewtopic.php?p=3405031#p3405031"]На схеме понятно- по цвету проводов. Но на схеме 3 провода, а у меня 4.[/uquote]
Бывают и с тремя (соединение внутри) и с четыремя (возможность реверса), раз провода выцвели подключайте тумблер и кнопку пусковую, там всего четыре варианта, кратковременно пробуйте, если жив то не сожжете.
Вот https://www.youtube.com/watch?v=W7OczoKfnVk все ясно и понятно, и с экспериментами :)
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
