Универсальный генератор сигналов
Valera2105
- Родился
Re: Универсальный генератор сигналов
Здравствуйте! Вот возник такой вопрос. После установки энкодера и соответствующей прошивки перестали работать кнопки УСТАНОВКА И РЕЖИМ. Это так и должно быть или какой то косяк? Ведь энкодер ставится вместо + , - и старт. Значит остальные кнопки должны реагировать?
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
[uquote="Valera2105",url="/forum/viewtopic.php?p=3338745#p3338745"]Значит остальные кнопки должны реагировать?[/uquote]
нет
после установки енкодера у меня осталось всего две кнопки ВКЛ питания и фильтр
нет
Valera2105
- Родился
НУ понимаеш.. Спасибо. Я приблизительно так и думал. Получается что всем управляет энкодер. Можно в описании добавить что при использовании энкодера эти кнопка ставить не нужно. А то я думал как их всунуть а оказалось что они не нужны. А прибор класс! Спасибо автору!!!
Архив с последней прошивкой битый, при распаковке выдает ошибку. Просьба его перезалить.
MechanicCDRR
- Первый раз сказал Мяу!
добрый день
Есть вопрос. При изменении амплитуды - должно меняться смещение? У меня нулевая точка синусоиды смещается при регулировке амплитуды, и я не знаю, то ли это где-то мой косяк, то ли это должно так быть.
[uquote="Vital13",url="/forum/viewtopic.php?p=3345219#p3345219"]Архив с последней прошивкой битый, при распаковке выдает ошибку. Просьба его перезалить.[/uquote]
сообщение от Чт дек 21, 2017 08:01:30 нормально распаковывается.
Integrator
- Нашел транзистор. Понюхал.
Всем привет. Из-за ряда обстоятельств некоторое время проектом не занимался. Только недавно лапы дошли прошивку обновить.
Основное нововведение - генератор цифровой последовательности(DPATTERN).
Генерирует последовательность цифровых импульсов на выходе D по заранее заданному шаблону. Данный генератор может пригодиться при тестировании различных однопроводных протоколов. Примерный аналог - генератор DPATTERN из симулятора PROTEUS. Активный уровень – лог.0, т.е. в выключенном состоянии выход D подтянут к питанию, для этого в схему добавлен резистор R47.
Настройка.
Сначала нужно задать T0 - время единичного значения периода. После установки T0 нужно повторно нажать кнопку УСТ.(SET), прибор перейдет в режим ввода шаблона.
В верхней строке дисплея выводится последовательность импульсов, в нижней строке - порядковый номер импульса и его период. Для перехода между импульсами используются кнопки +/-.
Каждый импульс задается двумя полупериодами, которые можно настроить по отдельности. Для этого нужно нажать кнопку РЕЖ. После этого на дисплее появиться символ '>' который указывает на настраиваемый полупериод, после чего кнопками +/- можно задать значение. Для переключения между полупериодами используется кнопка реж.
Длительность и полярность сигнала на выходе обозначается числом единичных периодов и буквами L или H соотвественно. Например, 1L5H означает, что в течении времени 1*T0 на выходе будет лог. 0, а затем 5*T0 лог 1.
Помимо цифровых значений в шаблоне может быть ещё 2 команды, которые всегда ставятся в конце последовательности: BRK и REP. Команда BRK - команда остановки генератора. Она используется, если шаблон необходимо воспроизвести 1 раз.
Команда REP обозначает повтор, т. е. при её выполнении генератор переходит на начало последовательности. В этом случае шаблон будет воспроизводится по кругу, отключение возможно вручную кнопкой ВКЛ.\ВЫКЛ.
Для выхода из режима настройки используется кнопка уст.
Пример. Нужно сгенерировать 1 импульс низкого уровня, длительностью 100мкс.
Устанавливаем Т0=100мкс. Шаблон будет иметь вид: 1LBRK.
Теперь сгенерируем 2 импульса - 100мкс и 500мкс с паузой в 600мкс. Т0=100мкс, шаблон будет иметь вид: 1L6H, 5LBRK
Задача чуть сложнее, имитируем отправку символа '@' (0x40) по протоколу UART. Для UART 9600/8-N-1, посылка будет состоять из 10бит, период одного бита равен 1с / 9600 = ~104мкс. Длительность посылки 1040мкс. В бинарном виде посылка будет иметь вид '0000000101'.
Устанавливаем Т0=104мкс, и вводим последовательность: 1L1L, 1L1L, 1L1L, 1L1H, 1L1H, BRK. Как видно, в начале последовательности идет 7 периодов низкого уровня подряд, поэтому её можно упростить до вида: 7L1H, 1L1H, BRK.
При обновлении прошивки нужно обязательно прошить eeprom, т.к. структуры с настройками несколько изменились.
v0.17 - 16.06.2018
Добавлен генератор импульсной последовательности(DPATTERN)
Исправлен баг в алгоритме PULSE
Переделана инициализаци портов
Оптимизация кода
Настройка.
- ndds.0.17.zip
- (19.72 КБ) 1288 скачиваний
Обновил прошивку, ЕЕпром пишется с ошибкой. Сломалось функция высокая частота, новая не работает.
Выставляю шаблон, но запустить его не могу.
Схема с энкодером.
Добавлено after 10 minutes 49 seconds:
Поторопился, сделал ресет, всё заработало.
Но ЕЕпром пишется с ошибкой почему то.
Схема с энкодером.
Integrator
Немного не понял. Настройки не сохраняются, или сохраняются неправильно? Только в режиме high speed, или вообще везде?Igor5264 писал(а):Но ЕЕпром пишется с ошибкой почему то.
Шаблон может не работать, если выход не подтянут к питанию, см. R47.
[uquote="MechanicCDRR",url="/forum/viewtopic.php?p=3364895#p3364895"]добрый день
Есть вопрос. При изменении амплитуды - должно меняться смещение? У меня нулевая точка синусоиды смещается при регулировке амплитуды, и я не знаю, то ли это где-то мой косяк, то ли это должно так быть.[/uquote]
В общем, да. Как и во многих подобных схемах, здесь ноль сигнала, относителен. Если быть точнее, то регулируется не амплитуда, а размах колебаний. Смещение регулируется относительно нижней полуволны.
Всё вроде нормально заработало, все режимы, новый тоже.
Просто у меня ЕЕПРОМ не проходит варификацию. Читаю после записи, данные другие.
Пробовал разными программаторами, отличие только в адресах с которых начинается сбой.
Но вроде если сделать ресет, то всё работает.
Добрый вечер!
Собрал цифровую часть генератора, энкодером вроде все переключается но частота стоит 4294,96MHz как вкопанная не регулируется. Вопрос куда копать и как сделать ресет?
Для сброса установок в обесточенном генераторе зажимается кнопка уст.(set), затем подается питание и не отпуская кнопку ждем 5сек. После этого настройки в EEPROM перезаписываются на дефолтные.
Igor5264, Спасибо!
С цифровой частью разобрался. Есть еще вопрос: На контактах 1 и 3 (RV1) не могу выставить по +1 и -1 вольт, подстроечник RV3 не регулирует вообще ни чего. Напряжение +5 вольт на R36 и - 5,6 вольт на RV3 присутствуют. Подскажите, что может быть.
Добавлено after 5 minutes 43 seconds:
Забыл написать на контакте (RV1) 1 +4.6V, а контакте 3 -1,4V.
На какой плате делали?
Спасибо, разобрался с +1 и -1 вольтами, сам в паял RV3 3К3, заменил на 33К и все установилось, выставил в каждом плече по 0,95V. А как здесь прикреплять фото для консультации, что то сигналы на выходе с какими-то ещё пиками.
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Собрал вариант от Integratora.
Здравствуйте,если поможет ответ автора(Попробуйте припаять между 6 и 7 выводом U3 маленький конденсатор на 15 - 30пФ, поближе к корпусу микросхемы.),у меня были выбросы на сигнале пила.
- (174.66 КБ) 1199 скачиваний
- (5.5 КБ) 1354 скачивания
[uquote="petrf",url="/forum/viewtopic.php?p=3426981#p3426981"]Здравствуйте,если поможет ответ автора(Попробуйте припаять между 6 и 7 выводом U3 маленький конденсатор на 15 - 30пФ, поближе к корпусу микросхемы.),у меня были выбросы на сигнале пила.[/uquote]
Спасибо за подсказку, припаял 30пф, не помогло!
Вот фото сигналов на выходе. Подскажите, как исправить?
- (30.39 КБ) 1320 скачиваний
- (32.19 КБ) 993 скачивания
- (31.36 КБ) 1289 скачиваний
Novice user
- Мудрый кот
Посмотрел эти же сигналы на своем генераторе-то же самое...
Причем на выв 6 и 7 U2B сигнал(пила) идеален,а вот в точке соединения R32-R33 уже как у вас...
Я смотрю есть новая прошивка,начну тестить...
Добрый вечер! Сейчас на выходе генератора амплитуда 0 - 5 вольт, что нужно добавить что бы амплитуда на ВЧ сигнале регулировалась хотя бы 0 - 20(30) вольт.
dantist3
- Потрогал лапой паяльник
Надо подключить на выход усилитель с питанием не меньше 30 в. Вы не можете получить на выходе напряжение сигнала больше чем питание.
