- (92.92 КБ) 808 скачиваний
- (84.36 КБ) 867 скачиваний
Дозиметр "Нанит"
Когда он уже подохнет?
Переделал чуток, посмотрите ув. Коты
- Nanit_LED(Sanhe).lay6.lay6.lay6.lay6.lay6
- (205.16 КБ) 622 скачивания
[uquote="olmoro666",url="/forum/viewtopic.php?p=3355780#p3355780"]Переделал чуток, посмотрите ув. Коты
[/uquote]
А когда мы увидим собранный вариант?)
Нет, он не сдохнет, он вечный...
- (102.63 КБ) 778 скачиваний
- (102.02 КБ) 703 скачивания
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Реклама
1. Корпус - так себе... на троечку.
2. Минимальное напряжение, до которого безопасно пользовать литиевые аккумуляторы - 2.8В, но, наверное, на них не зря написано 3.7В. В моей редакции прошивки 3.77В - это около 25%. Я не утверждаю, что мой вариант самый правильный, до какого напряжения разряжать батарею - каждый решает сам.
Нанит LED не собирал, печатку не смотрел...
Только после Вас...alexmd писал(а): ...когда мы увидим...
А в чем заключается вопрос? Или просто похвастаться?olmoro666 писал(а):Переделал чуток, посмотрите...
Хороший камулятор.Stinger писал(а):Нет, он не сдохнет, он вечный...
Выдранные из китайсих МП3 плееров пакетики- живут ~3 месяца мах.
Но заряжаются за 15-20 минут.
В нем стоит аккумулятор Motorola BC50 2007 года, заряжался последний раз более чем 500 дней назад...
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 629
Думаю, все знают, что это зависит от емкости аккумуляторов и тока зарядаDick писал(а):...из китайсих МП3 плееров пакетики- живут ~3 месяца мах.
А что на нем написано? В Нете у этого аккумулятора указана разная емкость - от 600 до 850 мА/ч.Stinger писал(а):В нем стоит аккумулятор Motorola BC50...
Первый цикл - на 260й (приблизительно) день U~3.5V. 270й день - 2.9VTaLiVis писал(а):...аккумулятора 300мА/ч первой зарядки хватило на 270 дней. На момент перепрошивки он отработал 550 дней, т.е. вторая зарядка - это еще 280 дней...
Второй цикл
Как-то так
Последний раз редактировалось TaLiVis Чт май 24, 2018 10:31:39, всего редактировалось 1 раз.
На моём было написано 650mAh
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 242
а кто нибудь пробовал вариант с счетчиком бета-1?
схему без переделки, но под этот счетчик собрать можно? по даташиту те же самые 400в.
Счётное время в исходниках измени под бету-1, будет работать, схеме все равно кого питать.
А вообще - извращение. Нанит нанит потому что очень мелкий. А с этой кастрюлей, даже не знаю.
Вот Нанит, маленький.
(сразу извиняюсь, но схем-плат-прошивок на это нет, и не будет, комм. версия)
Радиофил-затейник.
(а ценник будет?)
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 40
Доброго времени суток, котофаны! Просьба сильно не пинать, так как я только учусь
Прошерстил все 59 страниц и что-то запутался в версиях. Какая самая последняя схема и прошивка для сбм-20? И ещё, пробовал кто-нибудь вместо нокиевских экранов ставить oled?
P.S.ATMega любая, т.к. неизвестно какую смогу достать.
Прошерстил и такие вопросы задаешь?
"Прошерстить" мало. Не мешало бы почитать. Внимательно. Чтобы потом не задавать вопросы, которые уже обсуждались, как пишут в интернетах, 100500 раз
В том числе и о дисплеях.
Последней (моей) редакции прошивки для одного СБМ-20 на форуме нет. Были причины. Объяснять не буду.
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3424563#p3424563"]Последней (моей) редакции прошивки для одного СБМ-20 на форуме нет. Были причины. Объяснять не буду.[/uquote]
Как я понял, для двух сбм-20 только для RadBoy, так как там схема реализована как раз для этого?
Добавлено
Просмотрел еще раз тему, возможно проглядел, поэтому и такой вопрос. Плата под сбм-20 на 168-й меге только та, что на с.18 или кто-то еще выкладывал позже?
Добавлено
Для 168й меги - вероятнее всего. Редактировал прошивку для 328, так как изначально был куплен именно этот мк.
В исходниках есть вариант для двух СБМ-20. Скомпилируйте и будет прошивка.
Последний раз редактировалось TaLiVis Вт июл 24, 2018 12:15:40, всего редактировалось 1 раз.
Ищи прошивку от Lekha для м328 сбм-20, гдета тута валялась.
Возник вопрос. Что дает замена одного US1M http://img.radiokot.ru/files/130896/medium/1n7u1orozc.PNG на 3 DA2JF8100 http://img.radiokot.ru/files/130896/medium/1n7txfeyxd.PNG тут?
Последний раз редактировалось Agent in NASA Ср июл 25, 2018 08:06:21, всего редактировалось 4 раза.
