AVR + SPI flash (or SD card) + USB
Привет коты! В общем задача стоит следующим образом. Необходимо на флешке хранить некоторую информацию, причем эту самую информацию надо изменять через USB. У кого какие еесть идеи?)
Если использовать сд карточку, то как бы тривиальная задача...
Откуда, товарисч, у тебя мое ТЗ 4-летней давности?BCluster писал(а):Привет коты! В общем задача стоит следующим образом. Необходимо на флешке хранить некоторую информацию, причем эту самую информацию надо изменять через USB. У кого какие еесть идеи?)
А по серьезу, делается в пол-пинка. FT245 + MK любой с не менее чем 2 портами и SPI + плеш, к приеру, от того же Атмела. Правда, вначале по дурости немного потр..ся пришлось, пока не написал письмо в FTDI ( отзывчивые ребята, через день ответили ), они объяснили, что доку читал невнимательно и 1 пину в землю не задвинул. Они же поставляют открытый драйвер, и я, не шибко волокущий в Дельфи, за пару часов смастерил сносно работающую прогу верхнего уровня. Правда, обещанной мегабитной скорости не достиг, но для моих задач хватает с лихвой.
А чапаму 245? ты через паарллельный интерфейс подключал?
[quote="BCluster"]А чапаму 245? ты через паарллельный интерфейс подключал?[/quote]
Не помню за давностью, кажется, первым под руку попался. 245 и 232 со стороны USB одинаковые, разница в способе извлечения данных из буфера FIFО микросхемины FT. У 245 оно через параллельный ( 8 бит данных и 4 управления ), у 232 - через UART.
Теперь, пожалуй, делал бы на 232. Лежит в загашнике FT232RL, когда лень свою преодолею, попробую.
И 245, кажется, дешевше - посмотри прайсы.
