Вопросы новичка по использованию ИБП для зарядки акб.
Сообщение АндрейS »
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Собственно хотел задать несколько вопросов по выбору и использованию блока питания для зарядки аккумулятора (далее - акб). Сам я к сожаление в электронике совсем слаб.
Ситуация следующая.
Мне нужен блок питания для зарядки акб на 48 вольт. Максимально допустимый ток зарядки около 10 ампер.
Я недавно в поисках нужного блока питания купил вот такой БП.
https://www.electronshik.ru/item/MW/LRS-350-48
Блок питания от фирмы Mean Well серии LRS-350.
Этот блок питания со стабилизацией напряжения. Напряжение блока питания может регулироваться подстроечным резистором. Фото внутренностей под спойлером.
(132.44 КБ) 86 скачиваний
(151.96 КБ) 68 скачиваний
В итоге при подключении к блоку питания акб, БП уходит в защиту.
Опытным путем я выяснил, что это видимо срабатывает защита по напряжению.
Так как если блок питания настроить на напряжение вольта на 2 выше напряжения АКБ, то все будет работать.
Если же напряжение выставленное на БП выше напряжения разряженного акб скажем вольта на 3, то блок питания уходит в защиту.
Теперь вопросы.
1) Как можно решить указанную проблему?
2) Стоит ли заморачиваться и пытаться переделать этот блок питания? Или лучше взять сразу другой в таком же формфакторе? Если лучшем взять новый БП то какой блок питания лучше выбрать?
Заранее спасибо за ответ.
Последний раз редактировалось АндрейS Вт июл 24, 2018 19:25:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Света »
Зарядное устройство - это блок питания в котором происходит стабилизация (регулировка) тока, а не напряжения. У вас просто включается защита при превышении мощности.
Сообщение АндрейS »
Странно, что дело в мощности. Ибо у меня между АКБ и блоком питания стоит ваттметр и он более 180-200 ватт не когда не показывал. Но блок питания на 350 ватт. При этом когда он уходит в защиту, он выдает в АКБ не более 20-50 ватт. При этом даже продувка БП не включается.
Если же напряжение БП чуть выше напряжения АКБ, то мощность все равно более 200 ватт обычно не бывает.
Может я, что то не так понимаю.
Последний раз редактировалось АндрейS Вт июл 24, 2018 19:39:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение сэм53 »
Стаб на 10 А имеет 3 детальки (транзистор, стабилитрон и транзистор)
Сообщение АндрейS »
Спасибо, попробую погуглить простую схему для стабилизации по току. Благо в БП места много будет где ее разместить. Я так понимаю, чтомне можно будет между БП и акб разместить скажем так промежуточное звено, стабилизирующее ток и все. Я вас правильно понял?
Сообщение Fuser »
проще всего будет поставить мощный резистор между этим блоком и АКБ. он ограничит ток(и мощность). может даже лучше небольшую нихромовую спираль на каркасе.
если тип АКБ - свинцовокислотные, то напряжение надо будет выкрутить на максимум.
резистор примерно 1-1,5 Ом, 50ваттный или больше(зависит от емкости АКБ).
Сообщение АндрейS »
К сожалению акб ли-ионый. Разряженный акб имеет напряжение 39,6 вольта, заряженный 49,2. При этом блок питания про который я писал нужен для быстрой зарядки в полевых условиях. Поэтому вариант со спиралью мне кажется не совсем подходящим. Дома у меня есть специализированная зарядка для этого акб, но она к сожалению слабовата для использования в поле.
Вот нашел в соседней теме одну схему.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 11&t=75573
Может она мне подойдёт, при условии ее пересчёта под мои напряжение и ток.
Сообщение kentgaryk »
Для начала испытай свой блок нагружая реостатом, определи при каком токе он уходит в защиту, потом подбери небольшой балластный резистор чтобы при максимально разряженной АКБ и напряжении на выходе БП 49,2В блок не уходил в защиту. На резисторе не много потеряется. При токе 10А это около 1Ом мощностью 10Вт. Но если БП не выдает заявленные 10А (китайские амперы дели на 2) то сопротивление надо немного увеличить.
Лучше конечно доработать схему БП ограничителем тока но не имея опыта и схемы это не просто.
Сообщение АндрейS »
Спасибо. Попробую.
Сообщение pasha_zv »
[uquote="АндрейS",url="/forum/viewtopic.php?p=3425201#p3425201"]К сожалению акб ли-ионый......[/uquote]
так это БАТАРЕЯ?
ну и что там с балансером?
ибо бл я лития та мне все однозначно.
и формулы зарядки есть и прочее. прост о надо попотеть.
LIVE - EVIL
Я исходил из того, что балансир в составе батареи есть. Тогда все достаточно просто, надо ограничить максимальный ток и выйти на максимальное напряжение.
А если балансира в составе батареи нет то его надо делать и тут уже одним источником не обойтись. Придется попотеть. :))
Сообщение Asaba »
Самый простой способ ограничить зарядный ток пассивным элементом - включить последовательно нелинейный элемент - лампочку 12В/100Вт или подобную. Это лучше резистора. По яркости лампы можно визуально оценить ток зарядки. Качество и особенности работы можно будет оценить только опытным путем.
Лампочка должна быть на 10А причем с сопротивлением горячей спирали порядка 1Ом. Это несколько в параллель.
Сообщение Телекот »
А блок питания не будет уходить в защиту при включении холодной лампы?
Видимо будет зависеть от лампы. Если ориентироваться на максимальный ток в режиме зарядки будет, а если нет то не будет, большого смысла в лампе тут нет.
Сообщение Телекот »
я тоже так думаю.
Сообщение АндрейS »
Как вы считаете, для ограничения тока можно применить вот такую схему, размещённую между блоком питания и акб?
(13.41 КБ) 613 скачиваний
Схема из темы по ссылке, которую я указал ранее.
Понятно, что элементы нужно будет подбирать под мой случай.
Уважаемый Телекот эту схему ранее выкладывали Вы. Извините за плагиат.
Сообщение Телекот »
Это не плагиат.
В эту схему для вашего случая нужно доработать. Нужен ограничитель напряжения на затворе.
Сообщение сэм53 »
Все будет работать без "доработки", подобрать нужно только шунт R2 под заданный ток ограничения
Сообщение Телекот »
При маленьком токе транзистор VT2 полностью открыт и значит между затвором и истоком будет полное напряжение, а это много.
