А какой у вас компьютер?
As
Сообщение As »
Споры о том, какая ОС лучше, а какая хуже - бессмысленны... ОС - всего лишь прокладка между "железом" и "софтом"! Если прокладка не подходит - будете плеваться, вот и весь фокус... :) Выбирайте софт по задачам, железо - по требованиям софта а ОС - по требованиям железа с учетом запускаемого софта - и проблем будет минимальное количество...
А про "скорость запуска" - так Вин-98 с SSD на третьепне грузится ГОРАЗДО быстрее и "восьмёры", и любой другой современной ОС... :)))
Сообщение Martel- »
elektro.kot писал(а):Мне вообще странно слышать, что - уточняю, вы говорите о мануале - занимаясь каким-то (радио?)техническим хобби,
Странная какая-то логика. Или изложили не совсем удачно. Но это ладно. :)
Всё это, по сути, додумки и уход от конкретного вопроса. Поверю Бедову :)
(можно конечно изощриться и перевести-понять. Но я то спрашивал ПРОСТОЙ вариант, понимаете? Просто и быстрый, без потери лишнего времени. Есть? есть - хорошо. Есть?-Нету? вопрос снят)
Переводчика проехали.
И сегодня у меня проблема вновь проявилась, с компом.
Честно посмотрел её описание в гугле, но и тут спрошу.
Наверняка у Андрея Бедова есть хорошие познания в виндовсе 7-64.
У меня система на SSD, но папка ТЕМП сделана на обычном винте, на терробайтнике. Где я держал свободное место в пределах 10-30 гигов.
И вот с неделю назад этот террабайтник стал не логично заполняться до упора. Я освободил тогда гигов 20. А сегодня от опять под завязку. И виною тому эта самая папка TEMP, которой С оперирует. И она сегодня более 30 гигов, которые не видно среди визуально наблюдаемых файлов и папок.
Очистка диска, в свойствах диска, зависает на средней точке и не помогает.
В папке ТЕМР эти тяжеленные объёмы не отслеживаются. С виду есть только лёгкие файлы. Не тяжелее сотни мегабайт.
Чистить тотально пока боязно. CCleaner дистрибутив у меня есть, но им тоже боюсь.
Может подскажете, как отследить, что это, какой процесс, и откуда гребёт так много гигов? Остановить бы его, паразита.
Сообщение Андрей Бедов »
Martel- писал(а):более 30 гигов, которые не видно среди визуально наблюдаемых файлов и папок.
Это как может быть?
А если включить отображение скрытых файлов и папок - тоже не видно?
Martel- писал(а):Очистка диска, в свойствах диска, зависает на средней точке и не помогает.
Если файлов тысячи, и они мелкие, то надо подождать какое-то время, пока перестроится структура MFT.
Martel- писал(а):В папке ТЕМР эти тяжеленные объёмы не отслеживаются. С виду есть только лёгкие файлы. Не тяжелее сотни мегабайт.
Имеет смысл там-же, в свойствах диска, выполнить проверку на наличие ошибок.
Если диск примонтирован с открытыми дескрипторами тома, то попросит назначить проверку при следующей перезагрузке - согласиться.
Martel- писал(а):как отследить, что это, какой процесс, и откуда гребёт так много гигов?
В Мониторе ресурсов, сортировать процессы по объёму записей на диск. Сразу вылезет.
Сообщение Martel- »
Это как может быть?
Ну тк...я пытался найти, где эти огромные объёмы? Выстроил папки по размерам, а фигу...Ничего весомого нету. Ничего более 100-150 мегов, да и то...их всего несколько таких. Остальное - пустые папки в основном.
Может это вообще гигобайты обманки. Видятся гигами а в реале нет. Такое я с торрентами видел. Только начал качать. а в папке уже бац, полный вес. 15 гигов.
Андрей Бедов писал(а):А если включить отображение скрытых файлов и папок - тоже не видно?
Пока не глядел. Другие варианты пробую. Перезагружаюсь и тд и тп. Пока руки не дошли.
Андрей Бедов писал(а):Если диск примонтирован с открытыми дескрипторами тома,
Хмм, не помню, как он примонтирован. Как узнать?
Андрей Бедов писал(а):В Мониторе ресурсов, сортировать процессы по объёму записей на диск. Сразу вылезет.
Пойду искать, где этот монитор ресурсов.
Скажите, каковы должны быть свойства этой папки по части опций: Полный доступ/
Изменение/
чтение
Martel- писал(а):Может это вообще гигобайты обманки. Видятся гигами а в реале нет.
Я писал, что нужно выполнить проверку диска на ошибки, в запросе установив верхнюю галку "Автоматически исправлять системные ошибки".
Martel- писал(а):Такое я с торрентами видел. Только начал качать. а в папке уже бац, полный вес. 15 гигов.
Он сразу занимает место под весь файл. И правильно делает. Спокойно пишет в свой созданный пустой файл, чтобы ему потом не ряхаться, когда среди ночи внезапно закончится место на диске.
Martel- писал(а):Пока не глядел. Другие варианты пробую.
:facepalm:
Какие "другие"? Отображение скрытых файлов нужно включить в первую очередь.
Вот поэтому у тебя проводник и показывает "занято 300 Мб", хотя скрытыми занято 30 Гб.
Martel- писал(а):не помню, как он примонтирован. Как узнать?
Не нужно узнавать.
Если не получится выполнить проверку моментально, то система попросит разрешить её при перезагрузке, на отмонтированном томе.
Martel- писал(а):каковы должны быть свойства этой папки по части опций: Полный доступ/Изменение/чтение
Всё должно быть разрешено, как Системе, так и учётной записи текущего пользователя.
В данном случае это не причина.
Upgrader писал(а):Наконец нашел подтверждение своему опыту!!!
Ну и чё там за подтверждение? Никакого там подтверждения.
Чуть ускорено время загрузки/выключения. А во всём остальном разница 3%.
Вот не насрать ли... :sleep:
К очевидным улучшениям Windows 8 можно отнести время запуска и время завершения работы, что, без сомнения, являлось значительной частью разработки новой ОС, ведь от этого выигрывают владельцы лэптопов и планшетов. Другое очевидное улучшение замечено в производительности мультимедиа.
Большинство других тестов показали либо незначительную, либо вообще отсутствие разницы в производительности между двумя операционными системами.
Upgrader писал(а):Надо только еще сделать тесты на старых компах, на какие она установится.
Полгода у меня стояла на Athlon 64, 3000+ (2Гб ОЗУ). Ничем не быстрее Семёрки, а в чём-то даже и медленнее (к примеру, в работе с внешними носителями). Не говоря уже о ебанутом интерфейсе, который не поправить без множества костылей.
Вернулся на Семёрку. А Восьмёрка - для "пальцетыков".
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Я писал, что нужно выполнить проверку диска на ошибки, в запросе установив верхнюю галку "Автоматически исправлять системные ошибки".
Да. Но он пугает меня разными - "Нельзя проверить, надо отключить том, все открытые дескрипторы будут не верны".
В общем, спасибо за советы. Что смогу попробую (уже часа три пробую) , а дальше спеца надо вызывать.
Только один вопрос задам по этой части:
Вот этот пост здравый?
"Как говорится, "Уходя, мочите всех"
Я раз в недельку просто сношу в ТЕМРе все, что вижу.
По-моему, единственный случай, когда ТЕМР сносить рисковано - после инсталляции какой-нить проги до перезагрузки."
Может быть в темпе что-то неприкасаемое?
Андрей Бедов писал(а):Вернулся на Семёрку. А Восьмёрка - для "пальцетыков".
Некоторые винды (8, 10 ) исключают некоторые необходимые операции.
Что определяет их нужность, уместность или наоборот.
Причем некоторые КАРДИНАЛЬНЫЕ вещи.
Которые я периодически узнаю и с благодарностью вспоминаю Вас, Андрей. За то, что так точно сориентировали на 7х64.
7х64 в моем случае очень точное попадание. А с версиями выше я бы хлебнул ограничения.
Винда хранит прежнюю свою версию, ДО ОБНОВЛЕНИЙ, я её выкосил - освободилось 27 Гб.
Сообщение Martel- »
HariusHek писал(а):Винда хранит прежнюю свою версию, ДО ОБНОВЛЕНИЙ,
Где? в папке ТЕМП?
Сообщение elektro.kot »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3425002#p3425002"]Винда хранит...[/uquote]на новом нотбуке бывает. На РС - не хранит. Папка ТЕМП - просто мусорка, система там ничего не хранит.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение Кот-Кот »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3425002#p3425002"]Винда хранит прежнюю свою версию, ДО ОБНОВЛЕНИЙ, я её выкосил - освободилось 27 Гб.[/uquote]
Martel- писал(а):н пугает меня разными - "Нельзя проверить, надо отключить том, все открытые дескрипторы будут неверны".
Ну и что? Они будут "неверны" лишь до следующей перезагрузки системы.
Нужно завершить все программы, и нажать кнопку "Отключить".
Произвести проверку, и сразу перезагрузиться. Ничего тут страшного, у тебя не круглосуточно работающий на сеть сервер.
Martel- писал(а):Вот этот пост здравый?
Здравый.
Более того, в стандартной "Очистке диска" Windows сама об этом пишет пояснение, если включить очистку временных файлов. При нажатии кнопки она сама очистит папку TEMP.
Сообщение Martel- »
Я наверное не правильно написал, что там не видно больших файлов. Там вот чего много.
Огромное количество (сотни -тысячи) папок HYD2B4.tmp.1532430353_permissionsCopy
и HYD2C02.tmp.1531122691
Откуда они там берутся? Происхождение?
Может они должны удаляться, а у меня они просто копятся там?
Приобрести тоненькую книженцию типа "OS Microsoft Windows For Stupid" мысль не посещала?
Сообщение Martel- »
elektro.kot писал(а):книженцию типа "OS Microsoft Windows For Stupid" мысль не посещала?
Конечно хочется знать матчасть всего, с чем имеешь дело. Но времени на это точно не хватает.
Успеваю заниматься возникшими проблемами только после их появления.
Оперативка слабая от рождения. И вся занята звуковыми программами.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3424933#p3424933"]найти, где эти огромные объёмы[/uquote]поможет SpaceSniffer. Работает без установки. распаковать и запустить. Безвредна, ни на что не влияет, просто отображает то, что есть, где есть, и сколько есть. Для чистки/профилактики системы хорош Reg Organizer.
elektro.kot писал(а):поможет SpaceSniffer
Не поможет.
Потому-что
Martel- писал(а):Откуда они там берутся? Происхождение?
А происхождение (какой программой они были сделаны) он не покажет.
Сообщение kaetzchen »
по таймп-стампу этих и других-юзерских мона в уме вычислить в принципе :idea:
Сообщение Martel- »
Вчера удалил в ТЕМП всё что удалялось (всего 52 гига) . Комп , сегодня, при запуске, сначала что-то там поисправляв запустился и теперь в темпе 18 мегобайт. Пока))
Значит надо периодически чистить ТЕМП от излишеств и пытаться понять, откуда они там берутся.
По логике, может быть, при назначении папки ТЕМП не на С, а на Д, были какие-то настройки, которые я пропустил или не понял.
И которые надо бы изыскать и перенастроить, уже со специалистом.
Всем спасибо за мнения, советы, обсуждение.
Martel- писал(а):настройки, которые ... надо бы изыскать и перенастроить, уже со специалистом.
Не нужно специалиста.
Правой кнопкой мыши на значке "Компьютер" - "Свойства" - "Дополнительные параметры системы" - "Переменные среды", и сделать как у меня на картинке.
Щёлкать на каждой строчке, где упоминается TEMP или TMP, нажать "Изменить", и прописать путь как на картинке.
Да не нужно ничего понимать, голову забивать.
Они и должны там браться, потому-что их создают работающие программы.
Почему не удаляют сами - вопрос десятый.
Нужно прописать пути как на скриншоте, и выполнять очистку стандартной оснасткой очистки дисков.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Ср июл 25, 2018 07:55:01, всего редактировалось 2 раза.
У меня, кроме встроенного в пакет Винды 10 дворника, ещё две программы, которыми периодически пользуюсь для очистки оперативной памяти и жестяного диска. За день сидения в сети набирается по 300 - 500 Мб мусора. Иногда и до 1,5 Гб...
Вернуться в «Умные мысли»
