Опознание радиоэлементов
Болтик
Сообщение Болтик »
Возможно самый верный способ проверить мультиметром :lol: !
glacier
Сообщение glacier »
вот 2 керомических конденсатора
они должны быть на 1 микроФарад
они на 1 микроФарад?
а как вообще различать маркировку этих конденсаторов?
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Arlleex
Сообщение Arlleex »
да, на 1 микрофарад.
поищи по форуму, тем, как расшифровывать такие маркировки полно.
AI_Disable
Сообщение AI_Disable »
glacier писал(а):вот 2 керомических конденсатора
Да, они 1мкФ. 10*10 в пятой степени пФ. Или так проще: последняя цифра означает, сколько нулей нужно добавить к предшествующему числу. Ответ получается в пикоФарадах.
glacier
Сообщение glacier »
аа, понял
тоест если написано допустим 103. то надо
10*10 в 3 степени ??
Arlleex
Сообщение Arlleex »
да, и 103 на конденсаторе с такой маркировкой будет 0,01мкф.
__STING__
Сообщение __STING__ »
RUDYK писал(а):romazan, Уверенно могу сказать что это кварцы, верхний на 50 Mhz, нижний на 32768 герц(часовой)
P.S. Врехний может оказаться генератором(вид снизу нужен), генераторы тестером звонятся, а кварц - изолятор
Как генераторы тестером прозванивать?
Лучшее враг хорошего
MIF
Сообщение MIF »
Болтик писал(а):Возможно самый верный способ проверить мультиметром :lol: !
Но не самый безопасный, поэтому люди предпочитают проверить вначале РадиоКотом.
RUDYK
Откуда: Подмосковная тундростепь, В соседней юрте живёт VIRGO
Сообщение RUDYK »
__STING__, по выводам питания любая полупроводниковая лабуда звонится как диоды(это проверка не на исправность!!!!), а если кварц, то изолятор во всех направлениях
Правильно собранная схема работает без напряжения
__STING__
Чем генератор от кварца отличается? Что такое кварц - я знаю. Но лежит дома у меня генератор на 80 Мгц с четырьмя ножками. Даташит смотрел на него. Но как его использовать для ЧМ передатчика не знаю.
Viper_Snake
Сообщение Viper_Snake »
Товарищи, помогите трансформатор опознать: Первичка - 3 провода, синий, красный и зеленый. Вторичка - желтый и черный. В первичке между красным и зеленым 405 Ом, между зеленым и синим 98 Ом, соответственно между синим и красным 307 ом. Между выводов вторички 0,8 Ом. Трансформатор тороидальный, габариты небольшие
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Света
Сообщение Света »
"Опознать" в каком смысле?
По сопротивлению обмоток можно только сказать, где находится первичка и где вторичка. Больше ничего сказать нельзя. Включайте в сеть и измеряйте параметры.
Maks
Сообщение Maks »
__STING__ писал(а):Чем генератор от кварца отличается? Что такое кварц - я знаю. Но лежит дома у меня генератор на 80 Мгц с четырьмя ножками. Даташит смотрел на него. Но как его использовать для ЧМ передатчика не знаю.
Это уже готовый кварцевый генератор. Подавай питание по даташиту и получай свои 80 мгц логический уровень. Очень хорошая штука, только для непосредственной модуляции ЧМ с помощью сдвига кварца по частоте его нужно распиливать и добавлять варикап и соответствующие цепи для него. Где то на CQ HAM есть статья насчет этого. Там генератор в металлическом корпусе пилят. Немного сдвигать частоту можно изменением питания, но это очень мало получается. Можно сделать фазовую модуляцию предварительно интегрировав модулирующую частоту, что бы получить из ФМ, частотную модуляцию. Это а статье В. Полякова есть. В интернете она находится.
Речь конечно идет только об узкополосной ЧМ. Широкополосную никак не получить на частоте 80 мгц от этого генератора. Правда можно сделать задающий генератор по интерполяционной схеме и тогда возможно получение широкополосной ЧМ. Можно также получить широкополосную ЧМ применив систему ФАПЧ, используя этот генератор в качестве эталонного генератора.
__STING__
Maks, спасибо!
Болтик
Сообщение Болтик »
ну уж резистор то наверное безопасно измерить мультиметром :P
MIF
Сообщение MIF »
Болтик писал(а):ну уж резистор то наверное безопасно измерить мультиметром :P
Это если его Кот не решил измерить в схеме под напряжением! Тем более, что никто не был уверен что это резистор на тысячи гигаОм. ;)
:tea:
Болтик
Сообщение Болтик »
желательно бы перед измерением R отключить его от питания и отпаять один вывод :)
:tea:
dmr
Сообщение dmr »
Привет всем...
Есть диоды:
на одном написано T3TH. Искал в даташите, ничего не нашел. JAPAN надпись тока радует. Какие характеристики кто-нибудь знает?
на другом, RG4. Даташит нашел, ничего не понял, кроме того, как это ультрафаст...
Arlleex
Сообщение Arlleex »
dmr
Сообщение dmr »
Stalker46 писал(а):Может, тут что нить нроешь....
http://www.tradetech.co.nz/shop/Semi+Co ... /T3TH.html
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=T3TH
Видел...
Вот тут тоже нашел упоминание: http://www.icxinyi.com/page2/102.htm
И вот
Эх!...
Вернуться в «Практика»
