Усилитель на SLA4061
Сообщение Senator0001 »
Помогите со схемкой включения и распиновкой SLA4061.
http://www.semicon.sanken-ele.co.jp/sk_ ... _ds_en.pdf
Хочу собрать небольшой усилитель для двух динамиков!!!
[uquote="Senator0001",url="/forum/viewtopic.php?p=3425510#p3425510"]SLA4061.
Хочу собрать небольшой усилитель для двух динамиков!!![/uquote]
А какая связь между "небольшим усилителем" и микросхемой, в составе которой просто ЧЕТЫРЕ транзисторных ключа (почти то же самое, что и ULN2003, только 4 ключа вместо семи, и ток- пять ампер вместо полампера?
Кто вам сказал, что на этой микросхеме можно сделать УНЧ?
Стояла в колонках для ПК, динамики уже давно в другом деле а микру выпаял а плату выкинул, теперь не помню как и куда что подавалось!!!!! Не просто же она там была впихнута, сто пудова выполняла роль усилителя!
Тогда два варианта- либо у вас там стояла другая микросхема, либо вы нашли не тот пдф- ник.. :dont_know:
Хм.. Правда, вот попалась- схема УНЧ с использованием этой микросхемы в качестве выходных транзисторов..
Динамик подключается между выводом 11 (а так же 6 и 9) и "землёй"..
http://www.go-gddq.com/html/s1020/2012-08/1039633.htm
Правда, это "костыли для инвалидного кресла".. :facepalm: :dont_know:
Последний раз редактировалось aen Ср июл 25, 2018 15:20:15, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.6
Блин, все возможно!!!! А из этой ничего вылепить нельзя чтобы хоть как то поднять звук побольше????
Добавлено after 24 minutes 38 seconds:
Спасибо, это получается входное напряжение 50 вольт
[uquote="Senator0001",url="/forum/viewtopic.php?p=3425660#p3425660"]Спасибо, это получается входное напряжение 50 вольт[/uquote]Это с чего такой странный вывод?
Сообщение Brigadir »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3425731#p3425731"][uquote="Senator0001",url="/forum/viewtopic.php?p=3425660#p3425660"]Спасибо, это получается входное напряжение 50 вольт[/uquote]Это с чего такой странный вывод?[/uquote]
А из розетки! :)))
А поболтать?
Не, ну там на входном электролите указаны параметры- "10 мкФ 50 вольт", видимо, оттуда.. :dont_know:
Упс товарищи, совершенно верно!!! Не туда посмотрел в спешке, и в самом деле это номинальное напряжение электролита!!! СОРИ!!!!
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
А сколько вольт подавать на схему нужно чтобы она корректно работала?
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
и куда подсоединять левый и правый канал и землю для входа звука!!!!
[uquote="Senator0001",url="/forum/viewtopic.php?p=3426152#p3426152"]А сколько вольт подавать на схему нужно чтобы она корректно работала?[/uquote]
Входное напряжение- скорее всего "стандартное"- 1 вольт амплитудное, или 0,775 вольт "эффективное"
Питание- :dont_know: Там ссылка на китайскую страничку есть- переводите. Судя по параметрам- 20 ватт на 8 Ом- =- 25 вольт, может быть, +- 30..
[uquote="Senator0001",url="/forum/viewtopic.php?p=3426152#p3426152"]и куда подсоединять левый и правый канал и землю для входа звука!!!![/uquote]Там нарисован ОДИН канал усилителя мощности!
зы.. Вам проще купить пару TDA2030- получите почти то же самое, но с меньшим геморроем.
ясно спасибо!!!! проще не заморачиваться а купить на алике PAM8403
