Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лабораторный источник питания
Текущее время: Вт мар 10, 2026 18:22:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 355 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 20:27:07
Ну так что ни у кого нет печатки?
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 21:46:23
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Ну хоть что-то сделайте самостоятельно - ведь это даже интересно, тем более в настоящее время столько программ для этого имеется ...! :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 10:41:20
Доброго здравия. так, как не видел ни одного положительного результата от форумчан. возникает вопрос.. стоит братся за конструирование данного агрегата?
в наличии имеется транс 210W 2*32V фильтры, пару килограмм "рассыпухи"
решаюсь с выбором схемы управления.
Комментарий к файлу: Схема из Журнала Радиохобби.
1.GIF [29.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 23:04:10
Карма: 120
Попробуйте начать с "прототипа"... . :)
0--30,.gif [14.68 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 21:29:06
У меня есть транс ТСА-70-6, как вы думаете, подойдет для данной схемы блока питания? И вообще, я нигде в инете и в справочниках не могу найти номинальные напряжения и токи вторичных обмоток этога транса.
Лучшее враг хорошего
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 06:54:30
__STING__ писал(а):
У меня есть транс ТСА-70-6.
70 ватт.. грубо делим на напряжение.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 22:13:18
С трансформатором разобрался. Можно сделать неплохой источник питания. Жаль обмотки малосекционные, всего 2 * 15 В, большое падение напряжения будет на регулирующем элементе.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 08:53:56
Вот надумал собрать этот БП, какими импортными транзисторами можно заменить наши маломощные??? Печатку кому надо могу дать.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 19:29:41
тоже захотел сделать себе такой. Но я хочу использовать этот источник питания как регулятор напряжения и тока. Подскажите, что надо поменять, чтобы подцепить к этой схеме комповый БП(+12В, GND,-12В).?
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 20:41:30
комповый блок не будет работать без нагрузки
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 21:06:17
Карма: 120
Попробуйте и убедитесь в обратном... . :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 12:12:13
Так как 200W блок приделать к этому регулятору?
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 16:20:15
Рейтинг сообщений: 7
изолентой :))) , речь идет про двуполярный стабилизатор из начала темы? если да то в вашем случае никак :roll:
абажаю мой KIA CEED Изображение
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 16:24:21
Так там +12, GND,-12В. То есть-выход двухполярный.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 16:26:51
Так в блоке питания +12В, GND, -12В. То есть питание двухполярное.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 17:09:51
вы статью точно читали??? на выходе источника
А сколько бы нам взять напряжения с током? Ну, не жадничая особо - напряжение - от 0 до 40 Вольт, ток - от 0 до 3 Ампер.
а вы на вход собрались 12В подавать.... по -12В от ПиСи БП сколько можно тока потреблять?
ну хоть бы капельку надо задумываться прежде чем вопросы задавать
да и с такого уровня вопросами схемка для вас наверняка будет неприподъемной
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 17:17:14
Можно около 15А.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 17:17:58
Pika4u писал(а):
Можно около 15А.
по цепи минус 12В??? :shock:
да и пардон 12В*15А=180Вт, для компьютерного БП на 200W многовато для цепи 12В, включаем голову!!! :lol:
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 19:25:40
ну ладно, ампер 5 точно.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 21:20:10
по минус 12В 1А максимум, по плюс 12В да, ампер пять
