96 светодиодов и 96 кнопок. Как подключить?
Сообщение troesvetie »
Есть 96 светодиодов 20мА 2,1В и 96 кнопок с фиксацией. Каждый диод включается своей кнопкой. Должна быть возможность включить как 1 так и все 96 диодов. По питанию ограничений пока нет. По равномерности свечения тоже особых ограничений нет, главное что б видно было и не сгорали. Расположение - 16 столбцов и 6 строк. Хочу понять хотя бы в теории как это все подключить?
Сообщение Querist »
[uquote="troesvetie",url="/forum/viewtopic.php?p=3426227#p3426227"]Должна быть возможность включить как 1 так и все 96 диодов.[/uquote]
Так одну кнопку нажали, включился 1 св.диод, 96 кнопок - 96 св. диодов, или вы хотите чтобы была возможность включить одновременно все?
Сообщение AndTer »
96 светодиодов и 96 кнопок... включаешь каждый последовательно с резистором и кнопкой. А там уж хоть один вруби, хоть все 96.
Либо ты ТЗ не правильно описал.
AndTer писал(а):96 светодиодов и 96 кнопок... включаешь каждый последовательно с резистором и кнопкой. А там уж хоть один вруби, хоть все 96.
То есть тупо параллельная схема? А как питать всё это дело? Нужен стабилизатор напряжения или тока? Зачем тогда делают токовые зеркала и прочие решетчатые массивы?
Сообщение AndTer »
Если напряжение постоянное, то ограничить ток на светодиоде можно/нужно резистором. Который легко считается.
96 резисторов, блок питания способный потянуть ток=96*(ток одного светодиода). Само собой если светодиод рассчитан на 20мА, то запитав его 15мА или даже 10мА продлит его срок службы многократно, при этом яркость может оказаться меньше совсем на чуть чуть.
Сообщение Ivanoff-iv »
самое простое - собрать 96 параллельных одинаковых блоков, плюс - простота, минус - для передачи сигналов понадобится 97 проводов и если панели разнесены довольно далеко, то будет неудобно - накладно.
посложнее - сделать две матрицы 6х16 и подавая на строчки одной матрицы поочередно плюс, а в другой матрице на соответствующую строку минус можно одновременно зажечь (в соответствии с положением выключателей) всю строку, а если строки переключать достаточно быстро - то и всю панель. плюс - значительно экономятся провода (понадобится 22 провода, а если сделать 2 синхронных счётчика то не более 10 проводов), минус - если планируется нажимать сразу более одной кнопки их придётся развязать диодами (96 диодов)
дальше можно количество проводов ещё сократить, если эти 6 строк передавать по одному проводу последовательно - сдвиговыми регистрами...
Запутал я вас. В общем и целом -светодиоды просто должны быть индикатором нажатия кнопки. Ряды и строки это лишь их расположение на плате. Соответственно параллельное подключение подходит идеально, я очень рад что так просто можно отделаться.
По поводу блока питания - можно ли использовать как-то БП с большим напряжением но меньшим током?
Сообщение 6ф1 »
Нет, тогда параллельно не получится.
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3426711#p3426711"]Нет, тогда параллельно не получится.[/uquote]
то есть так не работает? объяснишь почему?
[uquote="troesvetie",url="/forum/viewtopic.php?p=3426677#p3426677"]По поводу блока питания - можно ли использовать как-то БП с большим напряжением но меньшим током?[/uquote]
А какое вы имеете ввиду напряжение и какой ток?
Если нужно, чтобы было видно свечение светодиода- то ток через него должен быть не меньше 5 мА, а, лучше- 10 мА.
Вот и считайте- если включить все 96 светодиодов- то ток должен быть 960 мА.. Ну, или хотя бы полампера- если ток через светодиод сделать 5 мА.
Напряжение с БП может быть в пределах от 3-х до .. ну, 12-ти вольт (можно и больше, но это нерационально- 12 вольт 1 ампер- это БП на 12 ватт, 24 вольта 1 ампер- это БП на 24 ватта, а вот 5 вольт 1 ампер- это всего 5 ватт. )
При описанных вот в этой ВАШЕЙ схеме
номиналах, ток через светодиод-
https://static.chipdip.ru/lib/773/DOC002773602.pdf
у меня получился 16 мА, то есть, БП должен быть на 5 вольт и 1,6 ампера (8 ватт)
При чём НЕ КИТАЙСКИХ!!!
То есть, вам будет достаточно БП на 5 вольт 2 ампера (можно больше)
Ну, вот такой, например:
https://www.chipdip.ru/product/rs-15-5
или такой:
https://www.chipdip.ru/product/gs12e05-p1i
https://www.chipdip.ru/product/gs15e-1p1j
И надеяться, что все 96 светодиодов продолжительное время у вас светиться не будут.. :))) :))) :)))
Сообщение МегаVольт »
[uquote="troesvetie",url="/forum/viewtopic.php?p=3426731#p3426731"][uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3426711#p3426711"]Нет, тогда параллельно не получится.[/uquote]
то есть так не работает? объяснишь почему?[/uquote]Чем больше напряжение питания светодиодов, тем большее напряжение придется гасить ограничительному резистору. Проще соединить последовательно нужное количество светодиодов увеличив тем самым рабочее напряжение конструкции.
Машина, тупая, бесхитростная, неспособная пораскинуть умом, делает, что прикажут. А смышлёная сначала соображает, что выгоднее: решить предложенную задачу или попробовать от неё отвертеться?
Станислав Лем
Футурологический конгресс
Сообщение AndTer »
[uquote="МегаVольт",url="/forum/viewtopic.php?p=3426737#p3426737"]Проще соединить последовательно[/uquote]
Что за бред? А как они будут включаться по отдельности и в любых комбинациях?
Только параллельно.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3426736#p3426736"]Напряжение с БП может быть в пределах от 3-х до .. ну, 12-ти вольт (можно и больше, но это нерационально- 12 вольт 1 ампер- это БП на 12 ватт, 24 вольта 1 ампер- это БП на 24 ватта, а вот 5 вольт 1 ампер- это всего 5 ватт. )[/uquote]
Да, это я понимаю. Я имел ввиду что нельзя ли как то этот излишек вольт преобразовать в недостаток ампер? Например есть БП 7,5в 1А, т.е. 7,5 вт. Мне надо 6 Вт для питания схемы, то есть 3в 2А.
(уфф, я это сообщение часа 2 писал, все время какие-то светлые мысли приходили в голову, а ответ так и не нашел)
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3426752#p3426752"][uquote="МегаVольт",url="/forum/viewtopic.php?p=3426737#p3426737"]Проще соединить последовательно[/uquote]
Только параллельно.[/uquote]А этот нюанс я где-то пропустил :))
Станислав Лем
Сообщение mickbell »
[uquote="troesvetie",url="/forum/viewtopic.php?p=3426773#p3426773"]Я имел ввиду что нельзя ли как то этот излишек вольт преобразовать в недостаток ампер? Например есть БП 7,5в 1А, т.е. 7,5 вт. Мне надо 6 Вт для питания схемы, то есть 3в 2А.[/uquote]Можно сделать или купить готовый DC/DC преобразователь. Гораздо проще найти подходящий БП. Нынче таковых с USB выходом 5 В и, скажем, 2 А - купить не проблема. В этом случае дать каждому СД 10 мА - и всех делов; БП будет загружен наполовину и будет жить долго и счастливо. Резисторы - 300 Ом любой мощности. Брать БП с напряжением, близким к прямому падению на СД, я бы не стал: ток может плавать по мере разогрева. Всё-таки падение на СД зависит от температуры, при малом падении на балласте изменение тока может быть заметное.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
3 вольта "маловато будет"..
БП на 7,5 вольт трансформаторный или импульсный?
В принципе, можно применить "понижалку", таких на АЛИ полно,
Выход можно настроить на 4 вольта, например.
но, при такой разнице напряжений всю "выгоду" сожрёт КПД преобразователя..
(просто, в процессе экспериментов с понижалками, обнаружилось, что, при постоянном напряжении и токе на выходе- 5 вольт 1 ампер- при увеличении входного напряжения понижался потребляемый преобразователем ток- при входном напряжении 9 вольт ток был ~0,8 ампера, а при входном напряжении 12 вольт- почти 0,5 ампера.. )
зы.. А в общем, не морочьте себе голову, возьмите свой БП на 7,5 вольт и 1 ампер, а резисторы поставьте 680 Ом- будет ток светодиода около 8 мА, а максимальный ток- 0,8 ампера..
Сообщение BOB51 »
При простом параллельном включении групп сделать экономию источника вряд-ли получится.
Другое дело динамическая развертка...
:roll:
А условие "или по одиночке или все вместе" потребует некоторых усложнений:
http://img.radiokot.ru/files/20529/1nlnk5ouns.GIF
(заменил на правильное с двумя диодами смещения).
:roll:
Вернуться в «Практика»
