Зарядка мобильного сказала клац
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение musor »
я сразу выкидываю такие но ТС дорога ка память..
Сообщение Martin76 »
Перемотать, убедиться
МЕНЯТЬ ВСЕ в горячей части
если не помогло перематывем
Даже не читаете, что ТС пишет... резистор 10ом у него 1,6мегаомным стал, вот и предохранитель нашелся...
Сообщение BF-2 »
Prostoy 4elovek писал(а):Да, на 1.6 мОм
или 1.6 милиОмный, но главное рабочий :-))
Сообщение Prostoy 4elovek »
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3259219#p3259219"]
или 1.6 милиОмный, но главное рабочий :-))[/uquote]
Не цепляйтесь, я вообще все с маленькой писал, но телефон исправил на то что видите)
Сообщение Enman »
Коробочку лучше сразу доработать до вменяемой схемы (добавить транзистор с резистором по минимуму,
остальное - по желанию).....
Для начала надо "миллиомный" резистор заменить на стоявший по маркировке 10 Ом.
Так, пока голова не забита поменял резистор, сразу заработало, только пульсировать стало, мигалка для светодиодов)
Сообщение musor »
так цепь ООС выгорела тоже зенер меняй и диот и банку тама... я же писсал все в горячей
Может нагрузка велика просто для этого зарядного.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3259551#p3259551"]Может нагрузка велика просто для этого зарядного.[/uquote]
Не, изначально нормально было
Добавлено after 19 minutes 53 seconds:
Все, добалакались.......... так усиленно перепаивал что дорожка отодралась, и оторвалась... и что я имею? Ничего :? :cry: :cry:
Добавлено after 2 minutes 31 second:
Спасибо тем кто пытался помочь, я конечно могу колхозить проводками, но это уже точно перебор, гудбай зарядка...
Сообщение Frensis »
Здравствуйте. Сгорела зарядка китайская на 5 В. Я понимаю, что некоторый выбрасывают такие после выхода из строя. Но мне интересно сделать. Кое-какие детали перегорели, но это я позже все сам заменю. Я только хотел уточнить, принцип работы в горячей части схемы. А именно каким образом, участвуют в работе схемы стабилитрон VD3 и диод VD2? Вот, допустим, во время обратного хода ток идет по контуру Нижний конец обм. II....+C2...-C2...VD2...Верхний конец обм. II. Так? А дальше что???
И еще...можно ли стеклянный импортный стабилитрон C6V8 заменить на КС168?
Сообщение kentgaryk »
Когда отрицательное напряжение на С2 достигает напряжения открытия стабилитрона, он открывается и запирает транзистор. Генерация импульсов прекращается.
Это очень плохое маломощное ЗУ ток до 200-300мА и транзистор в постоянном раскале, теперь ты знаешь как оно работает и можешь его смело выбросить, не стоит его чинить. :))
Сообщение Frensis »
В общем, если кому интересно, заменил транзистор 13001. Заменил рассыпухи: диоды, резистор, стабилитрон и входной и выходной конденсаторы. Импульсный трансформатор цел остался. Все, зарядка заработала. На корпусе указано 150 мА предельно-допустимый ток. Тестировал на внешнюю нагрузку при токе 100 мА в течение получаса. Напряжение под нагрузкой при таком токе 5.15 В. Зарядка вообще не греется.
Сообщение Frensis »
Имею очередную сгоревшую зарядку. Скажите, пожалуйста, для чего нужны и как работают следующие элементы : R4-R6, D5; а также R7,D6,C3, ну и C4.
Примечание: D5 скорее всего стабилитрон
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
