У меня странности с Уселителем простой!!!
Сообщение Болтик »
Товарищи! Я тут нашеол простую схему УМЗЧ, начал настраивать как написано на сайте :cry:
И такой баг:
Замеряю ток а он в начале 104 мА потом понемногу со временем уменьшается и уменьшается, оч медленно :cry:
Че я делаю не так!
Как я понял ток колектора выходного каскада это есть ток на колекторе VT3 это так?
И еще когда базу заземлешь, её отпаивать нужно от схемы? :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
на этом сайте
http://www.radiocon.net/page%2028.htm
в самом низу схема!
Сообщение __STING__ »
Ток выходного каскада - действительно ток коллектора VТ3.
Заземлять базу нужно только в процессе подбора резисторов, потом надо всё возвращать на место
Лучшее враг хорошего
Сообщение Болтик »
эт тоесть нужно отсоединить базу VT2 её заземлить
, потмо замерив и выждав пока появится 80-90 мА о припаять обратно базу VT2?
Сообщение aen »
VT3 у тебя какой?
Точно!
Только не выжидать нужно ток, а подбирать резистор, пока не появится этот ток
Сообщение Болтик »
VT3 точно по схеме
А вот не получается постояный (в плане стабильности а не частоты) ток он постепенно уменьшается:
сначала гдето 103мА потом колбется между 103 и 102 потом все меньше и меньше это очень медленногдето 20 скеунд на 1 мА уменьшение!
Сообщение Болтик »
Да и вообще както тупо реагирует этот ГТ403 на температуру, и куда вообще ток то девается!!! :o
Сообщение Ёрш »
Я чтото невкурил что там на схеме с питанием?
Как понять +6 и -6 ?
Если это двуполярка, то тогда где "корпус"? Если это однополярка, то так не пишут.. это бред.
Сообщение Болтик »
А че корпус должен быть всегда? :shock:
Сообщение Света »
"Корпус" - это условность и его не обязательно обозначать на схемах.
Сообщение glacier »
корпус - это земля!
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение Света »
"Земля" - это не "Корпус". Они и обозначаются по-разному. "Корпус" - это общий провод, условно обозначается на схеме. Относительно него, обычно, проводятся измерения, подаётся сигнал. Разработчик может любой провод в своей схеме обозначить как "корпус" по своему усмотрению.
Сообщение Болтик »
Эт все конечно интересно, но как же быть с этим УМЗЧ? :o :)
Сообщение Света »
А что говорить. Этот усилитель построен для получения большого коэффициента усиления простыми средствами и очень мало сделано для обеспечения термостабилизации.
Сообщение Болтик »
Значит это все "- :oops: -"(фигня)? :cry:
Это схема приведена в качестве типовой. Нужно искать более конкретную
Сообщение Болтик »
Эт значит у мну в мозгах эта фигня лежит :cry:
