музыкальный центр daewoo acd-7310 отвратительно работает FM
Сообщение dustoclop »
здравствуйте уважаемые форумчане.может кто есть продвинутый в радиоприемных делах.агрегат полностью в рабочем состоянии-кроме выломанного "телескопа" прикрутил новый.прием по фм отвратительный.в ручную еще можно как то настроить с шумами а автопоиск пролетает аж бегом.рядом поставил китайца DEGEN-прием на той же частоте отличный.вместо телескопа подкидываю кусок шнурка-но на" децелу" прием лучше(но опять не фонтан)кусок схемы радио тракта прилагаю.катушки никто не крутил(видно)бескаркасные запарафинены как положено-видно вмешательств не было.что сделал-прочитал на просторах иннета что болячка у подобной техники высыхание керамических фильтров (10.7)-заменил пару-(на схеме красным показал)изменений особых не заметил.а как дальше быть и возможно ли как то настроить без спец приборов (ну там всяких ГИРов и подобного)? нет-ну если конечно без супер приборов никак то что то найду.а может кто подкинет идею как модернизировать на нормальный прием и "влепить "туда усилитель сигнала FM или целый нормально работающий блок.надеюсь на советы спецов в радиоприеме.
(227.74 КБ) 1281 скачивание
(202.81 КБ) 1159 скачиваний
Сообщение gsmart »
dustoclop писал(а):прочитал на просторах иннета что болячка у подобной техники высыхание керамических фильтров (10.7)
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Дурь какую-то прочитали... Видимо у автора этой писанины произошло высыхание мозгов.
dustoclop писал(а):а может кто подкинет идею как модернизировать на нормальный прием и "влепить "туда усилитель сигнала FM или целый нормально работающий блок.
Во первых поясните, какое расстояние до передатчика?
Во вторых телескопическая антенна должна быть - "штырь" длинной 75 см.
Для начала откинте на антенном входе диод D101, его могло тупо пробить статикой или какой-либо дурачёк подал на антенну питание и сжёг его (было такое в практике :))) )
Если не поможет откинте полосовой фильтр BF001 и подайте сигнал с антенны непосредственно на С103.
Проделаете эти операции, отпишитесь что вышло, будем дальше думать.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3423510#p3423510"]
[/uquote] знаете как приятно когда подошел действительно технически грамотный человек с путевыми советами-зарание вам спасибо.диод на входе целый(имеется масса аппаратуры для проверки радиодеталей-от всяких тестеров до "меги")
подовал сигнал непосредственно на с103 (прикручивал шнурок довольно длинный)-сигнал улучшался(даже иногда ловил станции автоматом)
расстояние до передатчика вам точно не скажу-но рядом с моим "инвалидом" стоит китаец DEGEN и на такой же телескоп по той же частоте прием чистейший без нареканий.
еще-может я не прав-поправте-как я понял первая микросхема это конвертор fm-вторая-я так и не понял какую функцию она выполняет?(детекор-сам приемник sb)поправте если что
Последний раз редактировалось aen Вс июл 22, 2018 14:24:04, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение Martin76 »
Попробуйте еще на третью ногу у IC101 антенну подключить, если будет еще лучше, чем с первой, то неисправен входной каскад в микросхеме, микросхема эта - УРЧ, гетеродин и смеситель.
здравствуйте уважаемые форумчане-вот выходные и приступил к своему "полуинвалиду"
что получилось-подкинул "шнурок через конденсатор 30 пик(такой попался) на первую лапу ic101-немного покрутил контурt101-добился хорошего чистого приема-даже на автопоиске ловит станции.вот вопрос-что это за гадость трехлапая BPF? можно ее чем заменить(если это какой фильтр-может сборку какую заделать?).и как быть дальше что посоветуете?
с уважением-пользователь.
(202.31 КБ) 669 скачиваний
dustoclop писал(а):что это за гадость трехлапая BPF?
Band Pass Filter -полосовой фильтр. Может вообще без него работать , можно простейший фильтр из катушки и конденсатора сделать.
Сообщение gsmart »
dustoclop писал(а):вот вопрос-что это за гадость трехлапая BPF?
Это входной полосовой фильтр FM диапазона, иначе при неблагоприятных условиях радиоприёма приёмник помимо станций возможно будет принимать все помехи, даже находящиеся далеко не в ФМ диапазоне.
dustoclop писал(а): можно ее чем заменить(если это какой фильтр-может сборку какую заделать?)
Заменить можно самодельным полосовым LC фильтром, данная схема применялась во многих китайских и не только магнитолах и приёмниках:
С параметрами катушки, указанными на схеме фильтр получается настроен примерно на середину фм диапазона. Подкорректировать можно сдвигая/раздвигая витки катушки.
здравствуйте уважаемые форумчане.сразу не ругайте но мистика просто.спасибо за схемку фильтра но пока не использовал.потому что ват такая сказка-работать может час-два но через время- или при включении сигнал такой паршивый и шипящий-становиться-НО если я шнурком (что висит вместо антенны)касаюсь С110 (прикосновение на секунду) то все восстанавливается в идеале-с приемом на телескоп и автопоиском.я не знаю что за мистика-не сочтите за тупую прихоть но так и есть.и как это победить
Сообщение Enman »
мож уже микросхемку заменить (TA7358, LA1185) ? (если пайки катушек вне подозрений...)
Сообщение gsmart »
dustoclop писал(а):может час-два но через время- или при включении сигнал такой паршивый и шипящий-становиться-НО если я шнурком (что висит вместо антенны)касаюсь С110 (прикосновение на секунду) то все восстанавливается в идеале-с приемом на телескоп и автопоиском.
Возможно механический переключатель FM диапазона неконтачит из-за окисла контактов, либо непропай где на плате, или керамическая ёмкость какая переодически уходит в утечку или обрывается - встречалось не раз на китайских и не очень магнитолах, или сама микросхема полудохлая, чудес не бывает.
dustoclop писал(а):и как это победить
Для начала осмотреть плату и устранить кольцевые трещинны пайки.
Включите приёмник и простучите диэлектроической ручкой отвёртки плату на неконтакт, пошуруйте туда-сюда переключатели, далее попробуйте погреть паяльником керамические конденсаторы в цепи FM, касаясь их корпуса на несколько секунд разогретым жалом паяльника и слушайте как будет менятся качество приёма.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3428419#p3428419"][quote="dustoclop"]пошуруйте туда-сюда переключатели, далее попробуйте погреть паяльником керамические конденсаторы в цепи FM, касаясь их корпуса на несколько секунд разогретым жалом паяльника и слушайте как будет менятся качество приёма.[/uquote]
спасибо за ваш дельный совет-в переключателях механических проблема отпала-поскольку переключение там электронное(маленькие мозги это делают)-а по кондерам-керамике горячим жалом пробежал-заменил с110 и все стало на свои места идеально.не знаю почему мне достаются такие бестолковые неприятности-но на старом с110 "мега"показал нормальную емкость.но поменял на другой и все вернулось в идеальное состояние.еще раз спасибо-без вашего дельного совета я бы этого "пенсионерчика" не победил. :))
