ВСЁ про KiCad
Сообщение arkhnchul »
[uquote="Yacam",url="/forum/viewtopic.php?p=3426810#p3426810"]- пропала автотрассировка :shock:[/uquote]
ее открутили достаточно давно - https://lists.launchpad.net/kicad-devel ... 29328.html
обещались вернуть назад, как только найдется желающий перепилить ее под новый движок связей.
ARV писал(а):вы имеете ввиду применение "внутренних" соделинений в качестве связей платы?
да
ARV писал(а):чтобы снаружи к разным пинам GND связи не тянуть
нет. Чтобы не заниматься этим на схеме.
вообще это относится в основном не к микросхемам, а к мелочевке. Вот, например, представим себе обыкновенную тактовую кнопку. На схеме у кнопки два вывода; у футпринта - четыре пина, попарно соединенных внутри. И на плате вместо того, чтобы свободно тащить дорожки к удобным пинам, приходится или плясать с выбрасыванием ненужных пинов из сети, или получать ругань DRC.
еще это мешает сочинять перемычки прямо при разводке без отображения их в конкретном участке цепи на схеме.
Сообщение Yacam »
Разобрался с автотрассировкой через внешний FreeRouting. Проверил, на 5-ой версии работает. Для тех, кому это нужно : https://yadi.sk/d/95A-tgrd3Zf3qz
arkhnchul писал(а):еще это мешает сочинять перемычки прямо при разводке без отображения их в конкретном участке цепи на схеме.
Если плата односторонняя, то вообще без проблем проволочные получаются прямо при разводке. С СМД да, придется городить...
Сообщение timer32 »
Хотел поиграться с симуляцией, что- то пошло не так.
Сообщение Yacam »
А она изначально запускалась? Что-то на схеме источника не видно..
Сообщение timer32 »
В других симуляторах все нормально работает :shock:
В Kicad нажимаю в режиме симуляции "добавить сигналы" выбираю нужную точку,
но он не появляется в окне "сигналы" :kill:
ARV
Сообщение ARV »
схемка ФНЧ из примеров у меня вроде как нормально запустилась. правда потом что-то стала колом...
Сообщение timer32 »
Взял файл с примера, завелся однако :))
Возможно питание нужно было взять такое
Сообщение Yacam »
[uquote="timer32",url="/forum/viewtopic.php?p=3428745#p3428745"]Возможно питание нужно было взять такое[/uquote] Я про него и говорил...
Тут заметил такой эффект.. При создании своего элемента "с нуля", например микросхемы, то на схеме он имеет белый цвет. Библиотечные компоненты имеют желтоватый цвет. Раньше не замечал как-то.. В редакторе не нашел как это изменить. Для тех, кого волнует эстетика принципиальной схемы, нашел такое решение:
Когда нарисовали свой элемент и хотим его сохранить в библиотеку, то можно поменять его внутренний цветовой фон с белого на желтоватый правильный.
1) С правой нижней стороны редактора жмем кнопку Экспортировать цветовую графику.
2) Файл с расширением .SYM открываем блокнотом.
3) В блокноте ищем строчку, начинающуюся на S типа:
например: S -350 -500 350 500 0 1 0 N
последнюю букву N меняем на маленькую f
например: S -350 -500 350 500 0 1 0 f
4) Сохраняем блокнотом
5) В редакторе мышкой выделяем полностью элемент и удаляем его. На графической панели останутся только REF** и значение.
6) Делаем импорт цветовой графики.
7) Сохраняем элемент в библиотеку.
Не знаю, может об этом все знают :)) Кикадом давно не пользовался, в основном ДипТрейсом и др.. Но Кикад как понравился с первого раза, так замены ему я не нашел. Альтиум не хочу.
Сообщение wss60 »
[uquote="Yacam",url="/forum/viewtopic.php?p=3428875#p3428875"]В редакторе не нашел как это изменить.[/uquote]
Двойной клик по рамке - откроется меню свойств.
(32.79 КБ) 903 скачивания
Сообщение Yacam »
Спасибо :)) А я и левой кнопкой мыши, и правой по полю.. По рамке - не догадался :dont_know:
Сообщение RDL_Rider »
Подскажите, есть-ли в кикаде способ точно указать расстояние или относительное смещение между контактами или корпусами разных элементов? В документации что-то не нашёл.
Сообщение ЖуЧоК »
Установил версию 5. Линукс Мята 19. Программа встала без библиотек, мелькнуло окно, где она сама говорит об их отсутствии. Скачал три zip архив: символы, футпринты и 3Д. Не нашел никого сспособа прописывания библиотек. Нашел описание установки их в версии 4, но в 5-ой версии теперь нету мастера установки библиотек.
В мануале эта процедура не описана, т.к. считается, что библиотеки ставятся вместе с прогой, что для Винды справедливо, но что делать юзерам Линукса?
Если кто разобрался с данной проблемой, подскажите, пожалуйста, как правильно прописать все три библиотеки. :cry:
Символы удалось прописать через редактор библиотек. Добавляем новую библиотеку и так по одной библиотеке он глотает. Это очень утомительно, но необходимые библиотеки прописал. Как прописать библиотекии посадочных мест и 3D?
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Сообщение slyubez »
Поставь библиотеки руками. Есть же на сайте инфа.
http://kicad-pcb.org/download/linux-mint/
The KiCad schematic library and docs are in separate packages. If you want either of these install kicad-library and kicad-doc respectively.
sudo apt-get install kicad-library
Сообщение ЖуЧоК »
Пытался выполнить последнюю команду:
Пишет что выполнить не возможно, но доступна команда: ......-libraries.
Выполнил ее. Чего-то было установлено, но реально никакие библиотеки прописаны не были. В папке usr\share\kicad никаких библиотек не появилось. Что не правильно делаю?
В винде все прописывается автоматом при инсталяции программы. Почему для Линуксоидов делают такие тернии, что бы те попрыгали с бубном?
Архивы библиотек, скаченные с сайта, то же не понятно как автоматом прописать. Получается, что каждую библиотеку надо отдельно считвать в проект. При этом даже нельзя выбрать сразу хотя бы две библиотеки. С учетом огромного колличества папок библиотеки все это, мягко говоря, утомительно. :cry:
yor
Сообщение yor »
Да, есть такое дело, утомительно, но тем крепче будем :-)
Сообщение slyubez »
Что значит невозможно выполнить? Скопируй вывод команды, покажи именно, что пишет.
Сообщение slyubez »
Да, и кстати.
Используй стабильную версию (4) - она таких проблем не имеет. Пятерка пока разрабатывается, поэтому с ней и приходится мумукаться.
Сообщение ЖуЧоК »
slyubez писал(а):Что значит невозможно выполнить? Скопируй вывод команды, покажи именно, что пишет.
Я в посте написал, что выполняется другая команда, но в папках библиотееки не появляются.
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии… Готово
Пакет kicad-library недоступен, но упомянут в списке зависимостей другого пакета.
Это может означать, что пакет отсутствует, устарел, или доступен из источников, не упомянутых в sources.list
Однако следующие пакеты могут его заменить:
kicad-libraries
E: Для пакета «kicad-library» не найден кандидат на установку
Вводим рекомендуемую программу:
sudo apt-get install kicad-libraries
Уже установлен пакет kicad-libraries самой новой версии (5.0.0-stable-201807260719+7~ubuntu18.04.1).
Следующие пакеты устанавливались автоматически и больше не требуются:
linux-headers-4.15.0-33 linux-headers-4.15.0-33-generic
linux-image-4.15.0-33-generic linux-modules-4.15.0-33-generic
linux-modules-extra-4.15.0-33-generic
Для их удаления используйте «sudo apt autoremove».
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 29 пакетов не обновлено.
slyubez писал(а):Используй стабильную версию (4) - она таких проблем не имеет. Пятерка пока разрабатывается, поэтому с ней и приходится мумукаться.
Это стабильный релиз.
Сообщение ЖуЧоК »
Наткнулся на такой косяк: рисую свой символ в редакторе из двух частей, части независымые, нарисовав в части А элемент открываю часть В и нахожу там мусор, удаляю его и рисую вторую часть символа, захожу опять в часть А и вижу, что то что было мусором в части В и было удалено удалилось в части А. Эта засада только у меня? Что я делаю не правильно? :(
Сообщение Allcoholl »
Здравствуйте,
подскажите, какая опция в Кикаде отвечает за рисования паяльной маски?
