Усилитель для сабвуфера
daaar
Сообщение daaar »
Есть динамик 10гд-34-80, хочу собрать на нём саб. На чем можно собрать усилитель? Лучше однополярный, чтобы транс не мотать. И если можно то без всяких кубиков С. :))
На чем собрать предварительный усилитель?
74LS00
Re: Усилитель для сабвуфера
Сообщение 74LS00 »
На однополярном даже не думал что такое возможно.
При такой мощности наверно чтото из класических микросхем подойдёт, только фильтр надо.
Недавно у блогера видел схемку фильтра, как раз проблема была с однополярным питанием, он на 12в слепил, вот только кто.
Для начала что из БП есть ? И сколько реально этот динамик выдержит.
Можно самое простое купить усилитель D класса в китае
daaar
Сообщение daaar »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3365478#p3365478"]Для начала что из БП есть ? И сколько реально этот динамик выдержит.
Можно самое простое купить усилитель D класса в китае[/uquote]
Написано тут, что 8вт. Из БП есть 12в 1а, и ноутбучный блок 20В, 4.5А
Купить то можно, но это долго. Сам хочу собрать :))
-serg-
Сообщение -serg- »
Вполне подходящим для динамика будет усилитель на микросхеме TDA7240.
daaar
Сообщение daaar »
Собрал бы на TDA7240, но её не купить. Даже в чипидип нет
-serg-
Сообщение -serg- »
TDA1562Q, TDA1560Q
Или не дорогая TDA7377 - на сабвуфер мост, два оставшихся канала на своё усмотрение (можно сделать трифоник 2.1).
daaar
Сообщение daaar »
Оправдано использование tda2050 или tda2030?
-serg-
Сообщение -serg- »
Вполне, но для приемлемой мощности, при однополярном питании, придётся раздать 36 вольт для TDA2030A и до 50 вольт для TDA2050.
As
Сообщение As »
Саб на динамике с резонансной частотой 80 герц?! Оригинально... :)) Это не сабовый динамик, а всего лишь "мидбас"! Ниже 80 герц он ничего существенного не воспроизведёт... И усилитель тут не поможет, сначала нужно задуматься об акустическом оформлении динамика. Вариантов тут немного: либо "бандпас", либо ТЛ. ФИ не позволит воспроизвести что-либо ниже резонансной частоты (реально - ниже 60 герц, там уже ФИ становится дыркой...), ЗЯ имеет низкий КПД, что, при низкой "чуйке" динамика не позволит получить сколь-либо приемлемую громкость... ТЛ позволит немного расширить воспроизводимый диапазон частот вниз и не требует сложных расчётов - так что это неплохой вариант. Ну, а усилитель - самая простая часть, любой подойдёт, лишь бы мощность была не более 30 ватт на нагрузке 4 ома... :)
daaar
Сообщение daaar »
Я не силён в этом, только первые усилители собираю
Добавлено after 28 minutes 24 seconds:
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3365645#p3365645"]придётся раздать 36 вольт для TDA2030A[/uquote]
Есть транс, после выпрямления выдаёт 28 вольт. Подойдёт для питания?
As
Сообщение As »
Если хотите полностью использовать возможности динамика - 28 вольт будет маловато... :) Да и возможностей TDA2030 будет "в обрез", нужна минимум 2050... (или 2030, усиленная транзисторами...) Но, всё же, начните с изготовления корпуса для саба, усилитель сделать можно и позже - а собрав усилитель сейчас, когда динамик валяется без должного оформления, Вы его сожжете...
daaar
Сообщение daaar »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3365798#p3365798"]а собрав усилитель сейчас, когда динамик валяется без должного оформления, Вы его сожжете...[/uquote]
Объясните пожалуйста, я не понимаю этот момент :dont_know:
K.Vladimir
Сообщение K.Vladimir »
В принципе я тоже так думаю. Соберите сначала корпус для динамика и послушайте его работу (может еще и провести настройку короба) на готовом усилителе (если таковой имеется, даже если он будет более мощнее, просто ограничить выходную мощность регулятором громкости), т.к. данный динамик не автомобильный, а сделан под акустическое оформление: ЗЯ - если в трехполосной АС, либо ФИ - если двухполосная АС :dont_know: , т.е., если например, положить его на стол и подключить - он будет работать, но будет большой ход подвеса и диффузора, от него не будет хорошей громкости и звука, будет казаться, что мощности маловато, и захочется "поддать" еще, что приведет к порче либо катушки, либо подвижной системы :dont_know: Оформление для "домашних" динамиков играет не маловажную роль :roll:
Non progredi est regredi...
As
Сообщение As »
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3365968#p3365968"]...Объясните пожалуйста, я не понимаю этот момент :dont_know:[/uquote]10ГД-34 - компрессионный динамик, что означает, что его диффузор для ограничения хода должен испытывать сопротивление воздуха (компрессию... :) ). Если динамик включить без корпуса - сопротивления воздуха движению диффузора не будет, поэтому амплитуда колебаний будет весьма велика, обычный звуковой генератор с его милливаттной мощностью на резонансной частоте разгоняет диффузор до дребезга катушки! Нечто подобное происходит и с динамиком в ящике-фазоинверторе на частотах ниже настройки порта ФИ - так же исчезает демпфирование и амплитуда колебаний возрастает вплоть до разрушения динамика... В правильно рассчитанном ЗЯ такого эффекта нет в принципе... :)
Пример конструкции саба на похожем динамике:http://www.diyaudio.ru/article/a-24.html
daaar
Сообщение daaar »
Пошёл за фанерой
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
Каким должен быть корпус саба? Размеры как рассчитывать
K.Vladimir
Наверное, никто не даст однозначного ответа, нужно измерять параметры ТС :dont_know:
Или, попробовать, взять за основу размеры, например, АС S-30, S-30B, Кливер 50АС-201, "Комета", и потом "подрегулировать" с помощью ваты/синтипона/поролона :dont_know:
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Тут ваще пишут мощность под 30вт http://ldsound.ru/25-gdn-1-4-10-gd-34/
Судя по параметрам обязательно измерять потомучто разбег в 1000% не зря не документирован
As
Сообщение As »
Про мощность - так она бывает разная... Номинальная мощность динамика (та, на которой искажения не превышают заданных...) указана в обозначении - это именно 10 ватт. Паспортная мощность (при которой долго не сгорит...) - можно узнать из паспорта или нового обозначения того же динамика, это 25 ватт. Есть ещё кратковременная мощность (при которой точно сгорит - но не сразу...). В составе АС нужно учитывать влияние фильтров - для S30 паспортная мощность получается уже 30 ватт, хотя номинальная - всё те же 10 ватт... Есть ещё "рекомендованная мощность", её встретишь не во всех справочниках - она обозначает среднюю мощность музыкального сигнала, воспроизводимую без слышимых искажений, она для тех же S30 рекомендуется 4 ватта... Ну, и от этой мощности можно прикинуть номинальную мощность усилителя для полного использования возможностей АС - это будет не менее 40 ватт (с учетом среднестатистического превышения пиковой мощности как функция от рекомендованной мощности...)... Ну, и практический совет: чтобы не спалить динамик, мощность на нём не должна превышать величины, при которой возникают слышимые искажения! :)
546
Сообщение 546 »
Какой собрать усилитель для сабвуфера на 25ГД-26б?
На микросхеме,на транзисторах?Блок питания какой лучше импульсный или на обычном трансе?
Короб 40л,ФИ.
As
Сообщение As »
TDA7294 в стандартном включении вполне подойдёт... :))
