Модернизация фонарика от "Кулибина"
Закрыто
REB
Сообщение REB »
Речь идёт об этой статье: http://radiokot.ru/lab/analog/24/
Собирал сей трансформатор дважды. Первый раз не работал вообще (ферритовое кольцо было с материнки, как оказалось оно низкопроводимое и непригодное)
Второй раз собрал на кольце блока питания - в отличии от первой версии трансформатор подаёт 1 признак жизни - издаёт высокочастотный звук (писк) что частенько замечается за зарядными устройствами и трансформаторами. НО тем не менее трансформатор не работает - диод не горит.
Хотелось бы услышать автора или собиравших эту схему людей, какие всё же требования к ферритовому кольцу?
1 версия:
2 версия:
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
__STING__
Сообщение __STING__ »
Если не горит, значит трансформатор подключил неправильно
Лучшее враг хорошего
REB
Сообщение REB »
__STING__ писал(а):Если не горит, значит трансформатор подключил неправильно
Автор сказал конец одной обмотки соединить с началом другой - сперва прозвонил потом скрутил ... ну а другие 2 конца по схеме........ Что тут можно не правильно подключить?
__STING__
попробуй поменять концы обмоток (друг с другом). Я давно собирал похожую схему - питание светодиода от 1.5 В, так вот у меня проблема была в фазировке обмоток
dgin
Сообщение dgin »
как я понял это продолжение этой темы http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=22857
REB
Сообщение REB »
__STING__ : те что не соедененны между собой я менял местами - не пашет
Паятель
Сообщение Паятель »
Закрыто
