Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Konst_Bratsk »
chief писал(а):у меня контроллер и цифровая часть ацп питается от +5В. Дисплей операционники питаются от 3.3В
Здравствуйте!
При таком питаниии ставили ли вы между дисплеем и контроллером преобразователь уровня? Или не стоит заморачиваться и запитать дисплей от5В? (У меня возникли сомнения долго ли протянет дисплей при завышеном питании. К тому вычитал что его рекомендуется сначало выключать программно, а затем снимать с него питание).
Есть статейка по согласованию уровней с помощью диодов http://robozone.su/2008/03/13/kak-podkl ... v-k-5.html интересно применительно ли это к дисплею LS020.
Последний раз редактировалось Konst_Bratsk Пт дек 11, 2009 13:03:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Кошкин папа »
Сколько времени работает Хамелеон при питании от автономного источника (аккумулятора)?
Последний раз редактировалось Кошкин папа Сб дек 12, 2009 23:41:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение chief »
Konst_Bratsk писал(а):При таком питаниии ставили ли вы между дисплеем и контроллером преобразователь уровня? Или не стоит заморачиваться и запитать дисплей от5В?
Дисплей питается от 3.3В Данные поступают через резистивный делитель 470 и 820 Ом. Сейчас переделываю печатку, поэтому удержусь от выкладывания своей схемы. Сейчас у меня работает все от АЦП и выше. Питать дисплей +5В думаю никто вам не посоветует.
Товарищи коты, кто-нибудь может поделиться рабочей разводкой платы под последний вариант схемы с бузером и внешней синхронизацией - под прошивку V1_0_2?
Не смог купить стабилизатор NJM2880 и придется ставить 1117.
Кошкин папа писал(а):Товарищи коты, кто-нибудь Дможет поделиться рабочей разводкой платы под последний вариант схемы с бузером и внешней синхронизацией - под прошивку V1_0_2?
Мне понравился вариант платы от Alex62, монтаж плотный придется повозиться. Вчера вытравил себе с небольшими поправками (изменил схему включения LM358, стабилизатор 3.3 взял с какой то сетевой платы, ну и есть небольшие поправочки в разводке) в остальном плата соответствует схеме. Прикрепляю плату от Alex62 со своими поправками. Стабилизатор 1117 имеет большие размеры так что вам лучше поковыряться в платах от СД приводов или сетевых карт, там наверняка найдете то, что вам нужно.
Дисплей я запитаю от 3.3V при этом элементы преобразователя уровней размещу на отдельной печатке и закреплю ее на обратную сторону дисплея.
Удачи.
Alex62_с изменениями.zip
Плата от Alex62_с изменениями
(89.17 КБ) 763 скачивания
Последний раз редактировалось Konst_Bratsk Вс дек 13, 2009 17:33:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AerialJ »
To kotovasiya
Я ещё не поздравлял, так что - С заслуженной победой!!! :beer: . Устройство - просто рулёз :music: !!! Слюни текут,когтями все обои подёр(готовлюсь к воплощению в жизнь пробника), хвост трубой , короче - морально уже готов :)))
Может чё не то ляпну, так что сильно не обижайтесь, но есть предложение. Где-то в начале вы упоминали и я сделал вывод, что вы берёте 10 выборок, это если частота в раёне 500кГц, или я ошибаюсь? Так вот, почему бы после считывания данных с АЦП, то есть уже с порта МК, не записывать их в регистровую память МК. Там ведь 32 регистра и, даже если 10 из них в данный момент у вас заняты, то в 20 можно записывать выборки данных. А таким макаром количество тактов при считывании данных уменьшится до 2-ух.
Если такой вариант рассматривался и вы от него отказались, то напишите почему, пжалста...
to Konst_Bratsk
А в чем суть изменений включения LM358?
Если можно, выложите пожалуйста принципиальную схему, а то по печатке сложно ориентироваться.
Кошкин папа писал(а):to Konst_Bratsk
По изменению включения операционника я писал на предыдущей странице, схему не рисовал, изменял прямо на печатке. По ссылке http://www.pitaemled.biz/zxsc300.html в конце статьи можно посмотреть как включить операционник или компаратор для контроля напряжения.
На плате операционник контроля разряда запитан от Vcc 3.7V, опорное получено от того же Vcc 3.7V с помощью стабилитрона (на печатке между выводом 2 и корпусом включен желтый светодиод-он будет выполнять роль стабилитрона (лучше конечно применить низковольный стабилитрон) и между этим же выводом 2 и Vcc 3.7V включен резистор 150ом-180ом ).
Вывод 4 на корпус.
У меня вход2(-) подключен к опорному напряжению, вход3(+) к делителю на резисторах(резисторы подобрать в зависимости от опорного напряжения).
Сообщение Alex62 »
Всем заинтересованным.
Спешу сообщить, что у меня есть более интересный вариант печатной платы. Она почти такая-же, но там меньше узких мест. Поставил дополнительно две перемычки, и убрал 5-6 SMD 0R перемычек. Плата стала менее загруженной. Больше использованно SMD элементов. Короче мне она нравится больше, за исключением одного но.... Блин, не пашет падла. Камешек не шевелится.Причем очень странно не шевелится: программатор его видит и прошивает, а в плате не муркает. Вроде все и проверил, и прозвонил, и ..... Сигналы по ногам где 0, где 1, где ничего, генерации нет на кварце. Короче на днях пойду к шаману бубен свиснуть.
Когда запущусь, выложу на форуме полный комплект для работы. А сейчас вот пара фото. Заинтересованным сброшу на личку плату в SL5.0 чтобы не путать всех обилием вариантов. Прошивка и схема авторские, выложены на 1 стр. этой ветки форума в первом посте.
Правда сейчас работой загрузили недельки на две......
Да.Добавлю что плата, Выложенная на 28 стр. форума (впрочем и на этой тоже) проверена и работает.
Печатка
(156.94 КБ) 1401 скачивание
Монтаж
(162.46 КБ) 1403 скачивания
Монтаж 2
(154.34 КБ) 1605 скачиваний
Последний раз редактировалось Alex62 Пн дек 14, 2009 03:12:12, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Alex62 »
to Konst_Bratsk
Позволю себе немножко порассуждать по поведу этого злощастного lobat, то бишь "включеня LM358". Когда стал интересоваться у знающих людей -А при какам минимальном напряжении LiIon пора заряжать? то они сказали 3,5в!!!!!!
Во как. Полазил по интернету и нарыл (не без труда) график разряда, из которого почерпнул, что если напряжение просело более 3,5в, то батарея на 80-85% разряжена. Ну как раз остается еще 20-30мин. работы. Так что решил я этот узел не трогать, поскольку при тех номиналах делителей что на схеме автора, как раз так и получается.
А ставить стабилитрон, если питаешь от батареи, некошерно. Ток стабилитрона не такой уж и маленький. Вот.
Тоже мне очень нравятся рассуждалки о стационарном питании. Да что ж вы все так к резетке благоговеете. Чем вас не устраивает зарядное устройство от телефона. Даже если батарея в хлам посажена, можно работать от подзарядки, в том числе и автомобильной. Да и стоит копейки.
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Alex62
Попробуйте выпаять кондёры шунтируюшие кварц, я для своего "зверька" который без того мне так мозги пропарил, ненашол таких кандёров. Отлично работает без них!
Сообщение Alex62 »
Alex62
Ну таки да. Шаман отменяется.Шевелится камушек. Не могу сказать пока что прибор работает, но результат на лице. Правда кондеры у меня были на 18р, даже не думал что это критично. О дальнейших результатах сообщу.
Сообщение Shkolik »
Товарищи, закупил практически все для сборки сего чудного девайса, но потенциомерта и MCP6022 не нашел :( Может поделится кто за вознаграждение? Ну очень не греет перспектива полтора месяца ждать пока привезут...
Alex62
Все должно работать, вы фюзы правельно выставили?
А на счёт ёмкости кондёров, на частоте 15мГц эти восемь пикофарад сделали вам засаду. Интересно, у остальных, кто поставил десять пик. всё нормально?
Да приборчик должем работать даже от внутреннего генератора на 1мГц, только мееееедленнноооо. Экран инициализируеться примерно секунд за 15, кнопки вяло но отзываються.....
Доброго времени суток!
Кто прошивает через CodeVisionAVR, подскажите на каких фьюзах нужно точно установить галочки для прошивки v1_0_2 (желателен снимок с экрана).
И еще вопросик - после прошивания только памяти программ без фьюзов, программатор теряет микропроцессор, проходиться тактовый сигнал подавать отдельно (хотя как я понимаю если не трогать фьюзы то микропроцессор должен рпботать от своего генератора). Программатор AVR910.
Сообщение Alex62 »
for Konst_Bratsk
И у меня та же история была когда сдуру нажал "Programm All" и залил туды какие-то фузы. У автора четко написано:
Подключаем программатор 5 проводков и прошиваем процессор, фузы не устанавливаем.
На дисплее должна появиться сетка в течении 15 секунд, если ее нет ,то нужно проверить тщательно монтаж от дисплея к микроконтроллеру. Итак сетка появилась и прибор вяло отзывается на кнопки , это значит что частота тактирования процессора по умолчанию 1 МГц и теперь нужно прошить фузы .
Считайте программатором текущие биты фузов и снимите галки с CKSEL0, CKSEL1, CKSEL2, CKSEL3 и поставьте галку CKOPT,BODEN прошейте фузы , таким образом контроллер станет работать с внешним кварцем 15мгц.
В итоге у меня такая картинка на непрошитых фузах.
а так залитых
Последний раз редактировалось Alex62 Пн дек 21, 2009 02:41:01, всего редактировалось 5 раз.
Александр, только что закончил проверять разводку своей платы.
Ошибок не нашел. Так как она нарисована на основе Вашей (последней) то у Вас все должно заработать, т.е. дело не в печати, а скорее всего в монтаже или деталях.
Удачного запуска!
Лазерный принтер и утюг делают чудеса!
Вот печатку сотворил. С первого раза... :))
Основа - от Alex62 последней версии, остальное на плате - под мои конкретные надобности. 8)
Печатка
(117.48 КБ) 1197 скачиваний
Сообщение booda »
уважаемые коты помогите с проблемой, собрал даное устройство и неправильно выставил фусы мега8535. как реанимировать мегу? подал внешний сигнал на XTAL1, камень видит только через avrealshell
Товарищи коты! Так как "прошивальщик" из меня еще тот, подскажите пока ничего не испортил:
для программирования меги32 я прицепляю к плате проводки от программатора (mosi), (skl), (miso), (reset) и (gnd). Если программатор может подавать на чип свое VCC, то тогда плату Хамелеона запитывать не надо? Или лучше подать напряжение на плату, а с программатора не подавать? И еще: что делать с перемычкой между RES и дорожкой питания на плате. Она должна стоять всегда или ее не должно быть?
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Сообщение grott »
Кошкин папа писал(а):Товарищи коты! Так как "прошивальщик" из меня еще тот, подскажите пока ничего не испортил:
Если программатор выдержит по току хамелеон, то можно. А RESET должен быть от схемы отключен.
