Мелкие практические вопросы
Сообщение Андрей Бедов »
oleg63m писал(а):регуляторы можно дешево из китая заказать(диммер)
Дожили... :facepalm:
Для паяльника можно спаять за полчаса, на симисторе и четырёх детальках. Или взять готовую платку из китайского светильника, или пылесоса.
oleg63m писал(а):я подключал даже к монитору через DVI-VGA переходник. но мой монитор не поддерживает ТВ режим
У меня есть DVD-рекордер со встроенным TV-тюнером, я его смотрю через LCD-монитор 17 дюймов. :)
Сообщение Upgrader »
Андрей Бедов писал(а):Можно, хоть на "КВН-49".
Ну такой уйни не ожидал!!! :facepalm:
[uquote="Костя_1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3414884#p3414884"]Скажите пожалуйста, можно ли принимать пакеты (общедоступные) цифрового телевидения на старый телевизор (Рекорд В-312)
который принимает только аналоговый сигнал метрового диапазона, но если есть спутниковый DVB-T2 ресивер с антенными гнездами RF-in и RF-out ?[/uquote]Нельзя. Можно при условии некоторых доработок телевизора с паяльником.
RF-out не предназначен для получения видеоизображения с ресивера - в нем нет модулятора ТВ сигнала. Это просто антенный разветвитель, совать его в телевизор нет смысла.
Нужен НЧ вход видео и аудио, которых на старых телевизорах обычно не предусмотрено.
О доработке здесь: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=92844
Кроме того сейчас появляются ресиверы БЕЗ аналогового видеовыхода!!! Их невозможно подключить вообще в принципе.
Upgrader писал(а):Нельзя. Можно при условии некоторых доработок телевизора с паяльником.
Так нельзя? Или всё-таки можно?
Естественно доработка подразумевалась, когда я писал.
Upgrader писал(а):Нужен НЧ вход видео и аудио, которых на старых телевизорах обычно не предусмотрено.
Если человек спрашивает про "Рекорд-312", то уж явно дружит с паяльником, и сможет подброситься ко входу видеоусилителя.
Сообщение Martin76 »
Андрей Бедов писал(а):Рекорд-312
:o неужели их еще 20 лет назад все не выбросили? На помойки современные, часто абсолютно рабочие, цветные кинескопные телики выбрасывают уж давно, даже в нашем не слишком богатом городе.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3415185#p3415185"]Если человек спрашивает про "Рекорд-312", то уж явно дружит с паяльником, и сможет подброситься ко входу видеоусилителя.[/uquote]Здесь нет никакой связи. А вот если человек упоминает RF-out, значит он именно так хотел подключить, что разумеется невозможно.
Сообщение diesel170 »
Не все же потреблядством страдают. :) Я например, не вижу смысла менять исправный телевизор, если он обеспечивает нормальный приём при неплохом качестве. Просто многие стремятся быть "круче соседа", вот и гонятся за последними новинками.
Костя_1986 писал(а):Скажите пожалуйста, можно ли принимать пакеты (общедоступные) цифрового телевидения на старый телевизор (Рекорд В-312)
Нельзя, нужен ресивер с аналоговым ВЧ-выходом. Найти такой вряд-ли удастся. Мне например, не удалось, когда хотел перевести на цифру свой Славутич Ц-281Д. Но как оказалось, телевизоры 3УСЦТ могут работать с ресиверами, имеющими аналоговые НЧ-выходы. Для этого достаточно в телевизор добавить пару деталей и разъёмы. Но это при наличии детектора ПАЛ. Если его нет, придётся добавлять.
Насчёт Рекорда и подобных есть тема на форуме.
Последний раз редактировалось diesel170 Пт июл 06, 2018 18:21:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
Есть приставки DVB-T2 с ВЧ-модулятором, в меню выбирается канал, на котором будет подмешиваться принимаемый канал (уже в аналоге) в транзитный ВЧ-выход. :wink: Судя по фото ТС скорее всего одна из таких приставок и есть. :roll: :dont_know:
(82.89 КБ) 486 скачиваний
korob
Как опознать такую приставку? Как понять, что в ней есть модулятор, по гнезду "Coaxial" или ещё как? И где такие можно найти?
Сообщение Maykill »
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3415196#p3415196"]:o неужели их еще 20 лет назад все не выбросили? На помойки современные, часто абсолютно рабочие, цветные кинескопные телики выбрасывают уж давно, даже в нашем не слишком богатом городе.[/uquote]
У меня дома в деревне стоит полностью рабочий самсовкий Flattron II 21 дюйма - не знаю чего с ним делать. Приколхозить к компу как моник - надо искать видяху с S-видео. Да и нафик такой моник - на ауках по 1-2к нормальные бу моники с Европы продают (оч делов много - и моники, и системники фирменные)
Как телек юзать не вариант - в деревне 3ж безлимитный до 10 Мбит выдает - смотри че хош на компе. Да и как цифру включили на аналог сильно помехи пошли. Так и стоит чемодан без ручки. Недавно мелькала мысль выковырять оттуда тюнер и может сколхозить приемник какой...
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3415234#p3415234"]Как опознать такую приставку? Как понять, что в ней есть модулятор[/uquote]Читать характеристики, описание.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3415234#p3415234"]по гнезду "Coaxial"[/uquote]Ни в коем случае. Гнезда у многих есть (вход и выход, оба), а модулятор редко встречается.
Кроме того скорее всего (я точно не знаю) модулятор работает только на дециметровый диапазон, а если телевизор принимает только метровые - то опять вряд-ли что получиться скрестить. :))
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3415224#p3415224"]нужен ресивер с аналоговым ВЧ-выходом. Найти такой вряд-ли удастся.[/uquote]Проще купить отдельный модулятор. Можно выпросить у кого-нибудь старый видеомагнитофон с модулятором (с модулятором почти любой видеомагнитофон кстати) - они и так сейчас никому не нужны, может отдадут. Можно прошерстить avito в поисках интересующего устройства.
Сообщение ypppu »
С телеками вообще беда, уже и подарить не кому.
Сообщение oleg63m »
чем городить огород к черно-белому рекорду, не лучше ли прикупить тв-тюнер к писюку?
у меня, например он имеется давно. я через него одно время оцифровывал кассеты. теперь использую при ремонте т2 как телек.
а вот сам телек смотреть никакого желаеия. ведь все можно через интернет
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Ivanoff-iv »
ещё в денди/сегах есть модуляторы...
имхо правильнее в телике найти нужный контакт и к нему прицепиться.
Сообщение oleg63m »
правильно то правильно, но те кто может такое сделать, такие вопросы врят ли задавал бы
Сообщение Crazy cat »
Еще модуляторов полно в старых DVB-S спутниковых реиверах.[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3415366#p3415366"]С телеками вообще беда, уже и подарить не кому.[/uquote]Точно. Приходится их чинить и смотреть дальше :))
[uquote="Crazy cat",url="/forum/viewtopic.php?p=3415567#p3415567"]Приходится их чинить и смотреть дальше :))[/uquote]И ведь они не ломаются собаки! Починишь хорошо и еще сто лет проработает.
Это к вопросу о надежности вакуумных приборов. Ламп короче :))) Можно же делать хорошо и надежно.
Сообщение oleg63m »
не волнуйся, кинескоп спасет :)))
Upgrader писал(а):Можно выпросить у кого-нибудь старый видеомагнитофон
Только там модуляторы тоже на ДМВ диапазон. А ВМ12 наверняка давно все на цветмет разобраны. :sleep:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3415588#p3415588"]А ВМ12 наверняка давно все на цветмет разобраны. :sleep:[/uquote]
Нет, Коковин спас несколько :))) :))) :)))
Вернуться в «Практика»
