ремонт монитора Benq Q7T4, FP71G+U, P/N: 9J.LIC72.YBE
Сообщение aido »
Кароч, у монитора стандартная проблема - белый экран. Нашел на http://pc-help.tomsk.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=2312 следующее:
Проблема:
Белый экран.
Решение:
Неисправна TFT panel M170EG01 V.A
Неисправен C33 10?F (КЗ); F1 (обрыв), платы управления матрицей.
Измерения сделанные на рабочей матрице относительно массы:
F1 (на диодной прозвонке) 470;434 (сопротивление) 3.2K;14.7K.
C22;C33;C32 (на диодной прозвонке) 269;270 (сопротивление) 193R.
Эпизод второй C22 (КЗ); F1 (обрыв, обуглился).
Эпизод третий C22;C33;C32 (сопротивление) 93R, неисправен предохранитель F1 (обрыв) С128 (обгорел).
Проблема с тем, чтоб найти все это на плате :( может кто-нить скинуть фотку блока обработки сигнала с обозначением, где находится C33, C32,C22. F1 - в блоке питания тоже не нашел - видно только F601 и он целый.
Сообщение aido »
и еще - на плате блока питания транзисторы (или зенеровские диоды, что более вероятно) D811, D812 показывают, что пропускают ток в обе стороны - это плата многослойная или они погорели?
а хотя вроде как С33 нашел (слева на плате, около шлейфа от БП?) и он оказался целым
также на плате обработки сигнала - С36, С47 показывает, что пробило(диодная прозвонка дает, что R=1060 и 400 в другую сторону, R=1200 и 200 в другую сторону) (или опять-таки я не знаю о некоторых дорожках платы...)
asw
Сообщение asw »
Померяйте напряжения на плате бп-инверто, предварительно разъём выдернуть, который идёт на плату с процессором. если всё как написано возле разъёма, значит плату бп-инвертор и обработку больше трогать не надо. дальше от платы обработки идёт шлейф, его отсоединяете в месте, где он к плате дешифраторов идёт( плата возле матрицы под метал кожухом). возле разъёма недалеко есть предохранитель и кучка керамических ёмкостей, предохранитель прозвонить, конденсаторы выпаивать по одному до и после стабилизатора маленького(сот223 обычно). ну и прозванивать их соответственно...
Сообщение _LIS_ »
может чем поможет..
Человек несоблюдающий правила по технике безопасности может не только умереть, но и заново родится...
Сообщение _LIS_ »
вложить не получилось,вот ссылка http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... FP71G.html
Сообщение andrey1212 »
парни подскажите в середине экрана две узенькие вертикальные полоски ,без подключения вга,на заставке,шлейф проверил норм,контакты ластиком почистил,результата не дало,что с ним было не знаю попал ко мне на запчасти с навёрнутым бп.
Сообщение Чумак »
Какой шлейф "норм", какие контакт ластиком?
шлейф от матрицы к плате,контакты на шлейфе ластиком почистил.
Сообщение Martin76 »
andrey1212 писал(а):что с ним было не знаю
Матрас капут... ничего с этим не сделать, у них даже часто драйверы на стекле стоят вместо шлейфов, нечего не прижать даже.
ясно я честно говоря так и думал.
Сообщение Colibr89 »
Товарищи, Здравствуйте! Есть пациент - название в теме.
что не так: включается на мгновение и тут же выключается.
что проверено: напряжение в дежурном режиме на диодных сборках: 5в и 14,6в присутствуют. В момент включения напряжение по линии 14в возрастает до 18 и монитор выключается. При этом, отключив лампы - изображение есть, естественно без подсветки. Лампы каждая проверена другим живым инвертором - все рабочие. "Криминала", КЗ не нахожу... что подскажете еще посмотреть??
(186.22 КБ) 882 скачивания
(234.31 КБ) 518 скачиваний
P.S. особенно хотелось бы услышать мнение Starichok51
Сообщение minakan »
Типовуха :tea:
Вы проверяли токовый датчик R615(0,22Ом, 2Вт) или кто он там, красный красный серебристый? Если нечем померить, просто поменяйте.
Почитать:
http://zival.ru/content/monitor-benq-i- ... im-ncp1200
R615, измерил : 0.9 Ом (измерял мультиметром-пинцетом для SMD), прочитал статью, что Вы прислали и многое понял. Заменю датчик) отпишусь)
Сообщение romaoo1 »
инвертор транзисторы полетели может транс
С Уважением Дмитрий
[uquote="minakan",url="/forum/viewtopic.php?p=3429584#p3429584"]Типовуха :tea:
Почитать:
http://zival.ru/content/monitor-benq-i- ... im-ncp1200[/uquote]
Спасибо огромное за совет! Заменил R615 - всё завелось!) Пока стоит на прогоне. Дополню пост, как прогон монитор выдержит.
Уважаемый, elektro.kot, огромная к Вам просьба: не пишите в моих темах больше ничего, от Вас и Ваших сообщений нет толку, не засоряйте темы!
Сообщение minakan »
Думаю все будет нормально. Тот, что я делал - горел в дым. Шим в куски, смд транзисторы, электролитический конденсатор высоковольтный и разумеется токозадающий резистор. Уже работает пол года. Бенки живучие.
Всё отлично пару дней работает! Спасибо)
Сообщение 1Lt21y6 »
Benq Q7T4 (T705), блок питания 48.L2E02.A31, ШИМ 1200АР40.
Неисправность: не включается, светодиод не загорается, последнее рабочее включение завершилось аварийным бабахом.
Был оборван конденсатор выпрямителя С605 (100мкФ*450В), пробит ключ Q601(P7NK80ZFP), оборван R615 0.22 Ом, сгорел сетевой предохранитель.
Заменены неисправные детали, а также все электролиты, заменена ШИМ, оптопара, IC702 TL431
Диодный мост, Q602, стабилитрон 15в ZD601 исправны, в обвязке шим подозрительного больше не обнаружено.
После замены деталей БП не работает.
Измерения на холостом ходу с отключенным инвертором: на выходе БП – напряжения отсутствуют, +3,3 – отсутствует, на 8 ножке ШИМ – периодические колебания от 280В до 330В, на 6 ножке ШИМ периодические колебания от 6В до 10В.
Диодные сборки во вторичных цепях D701, D702 целы, после их выпайки напряжение на 6 ножке шим также нестабильное.
Неисправность вроде бы типовая, но что-то еще погибло, вот только что - не понятно. Пытается стартовать и блокируется?
Сообщение minakan »
Не все значит нашли. :tea:
Цепь Q602 q603 важная, у меня горела.
С606 как себя чувствует?
Тут я постил про типовухи бенков https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=156512
Зы кстати ncp1200 брали на нужную частоту?
При такой неисправности выгорают несколько смд резисторов в цепях затвора и токового датчика, иногда диоды и стабилитрон, их нужно выявлять и заменять. Нельзя исключать того, что новая NCP так же может быть неисправной.
