Выбираем цифровой осциллограф
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение pantelei4 »
[uquote="Svk",url="/forum/viewtopic.php?p=3424621#p3424621"]И да, для домашних развлекух ценник перебор, увы.[/uquote]
Для домашних нужд уже давно есть список приборов в пределах 500 баксов.
Ригол, Сиглент, Миксиг.
Сообщение TrexREXX »
[uquote="Svk",url="/forum/viewtopic.php?p=3424621#p3424621"]Ссылку, где закупки, в студию. И как решаются таможенные проблемы?[/uquote]
В сети ищем посредники доставки из японии рейтинг, что-бы не было рекламой.
У меня пока(~30 покупок), из них 4 осцила, проблем с таможней не было. Но ПОВТОРЯЮСЬ, покупаю б.у.
Вот из последних :)) Сорри за фото. Корпус побит, ручки time/div не было, сломан сетевой выключатель.
Прикручен выход на монитор, и на будущие поменять флоп на USB.
А если развернуто, то в личку.
Сообщение Даджал »
[uquote="Svk",url="/forum/viewtopic.php?p=3423638#p3423638"]Минутка ненависти. Пока кругом растут и дешевеют гигагерцы, и даже оплывшая толстым слоем жадности и нагности интел готовит 10нм тех.процес для широких масс. Местные форумчане радостно покупают за ПРИЛИЧНЫЕ деньги (1.6-2к$ на ебей) замшелые, под дискеты, бу тектроники 2.5GS/s, потому, что новые тектр.2.5GS/s продаются по нереальной цене с НЕРЕАЛЬНЫМИ НОВАЦИЯМИ: USB вместо ДИСКОВОДА и ЦВЕТНОЙ ТФТ, а пик прогресса - роскошная цветная стартовая ЗАСТАВКА!!! Йа Щитаю это ПОБЕДА! над разумом.[/uquote]
Покупают именно по той причине, что это приборы, а не китайские игрушки. Можно купить бу прибор, который лет 20 назад был топовым и ни одна китайская мыльница даже близко не сравнится с "дедулей" по параметрам. Да, он не такой красивый и с минимумом всяких сомнительных наворотов , но это будет прибор с очень приличными характеристиками.
Сообщение AndTer »
Однако для большинства любителей высокие характеристики не так и важны. Чаще нужно просто посмотреть сигнал. И зачастую "сомнительные навороты" бывают полезнее. Да и новый прибор всегда приятнее чем видавший виды б/у. Да ещё и гарантия на новые есть. А кот в мешке он и есть кот в мешке...
Лично для меня вопрос неоднозначный.
Сообщение Vlad.M »
Добрый вечер всем. Выбирал я выбирал осциллограф и таки выбрал, Siglent SDS1202X-E. По характеристикам вроде ничего особенного, но вроде где-то читал что с модели 1202CNL начали делать Siglent без мультиплексирования каналов и скорость выборки 1 ГВ/с по каждому каналу независимо от того 1 или 2 канала задействованы. Но поговорив с продавцом мне объяснили что такое было в моделях 1202CNL+ и 1202CFL, а потом почему-то убрали. Ну вообщем на днях приедет гляну что оно такое. Долго думал бу брать или новый китай, решил все-таки новый китай, более менее не плохой по отзывам. В бу брендовых или отечественных как-то смущает, что в случае поломки отремонтировать я его скорее всего не смогу, к тому же это техника и ресурс у нее не резиновый. А брать за 400$ бу бренд, так мне кажется лучше за 500-600$ взять новый китай. Если у кого есть опыт эксплуатации 1202X-E, на что в первую очередь обратить внимание и что в нем есть особенного, напишите буду признателен.
Сообщение dmgr »
[uquote="Vlad.M",url="/forum/viewtopic.php?p=3430211#p3430211"]Если у кого есть опыт эксплуатации 1202X-E, на что в первую очередь обратить внимание и что в нем есть особенного, напишите буду признателен.[/uquote]
в первую очередь проверить серийник прямо на коробке, если будет SDS1EBA.... то отослать обратно, должен быть SDS1EBB..... - это связано с коррекцией фронта у меандра.
Сообщение forfrends »
Всем привет!
Занимаюсь я радиоелектроникой уже довольно давно. Но с оборудованием у меня не особо... два простецких паяльника (без регуляции мощности), и мини-осциллограф DSO150.
Из друзей никто подобным не увлекается, по этому спросить совета не у кого. Цели и сфера использования: пайка ДИП, SMD, иногда мелкий ремонт телефонов, планшетов и т.д.
Можете что-то посоветовать? Какие лучше всего купить:
- осциллограф
- любую другую технику.
Если можно, то с ссылками на Ebay или Алиекспресс.
Спасибо!
Сюда перенес.
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
Сообщение Vlad.M »
А в чем разница и на что это влияет? Серийка начинается таки с SDS1EBA, надо понимать на что это влияет и насколько критично.
Сообщение лЮбовский »
Какой бюджет?
Вася. Просто Вася. Сергеевич. Можно на "ты", но без фамильярности.
По бюджету можно сказать что "неограничен". Главное какой есть хороший инструмент "для себя", а не для крутой мастерской.
Сообщение dmgr »
[uquote="Vlad.M",url="/forum/viewtopic.php?p=3430842#p3430842"]А в чем разница и на что это влияет? Серийка начинается таки с SDS1EBA, надо понимать на что это влияет и насколько критично.[/uquote]связано с первоначальной калибровкой щупов и в последующем отображении сигнала
вот тут мнго всего
http://www.eevblog.com/forum/testgear/s ... ion-issue/
Сообщение Vlad.M »
[uquote="dmgr",url="/forum/viewtopic.php?p=3430970#p3430970"][uquote="Vlad.M",url="/forum/viewtopic.php?p=3430842#p3430842"]А в чем разница и на что это влияет? Серийка начинается таки с SDS1EBA, надо понимать на что это влияет и насколько критично.[/uquote]связано с первоначальной калибровкой щупов и в последующем отображении сигнала
вот тут мнго всего
http://www.eevblog.com/forum/testgear/s ... ion-issue/[/uquote]
Не по русски, написано... попробую разобраться
Сообщение dmgr »
суть в том, что когда щупы откалибруещь, например при 1в\дел, перейдешь в другой диапазон, вроде как от 2в/дел (когда релюшка щелкает)
фронт полки у меандра задирается, рис.3 в начале статьи. Лечится установкой дополнительных конденсаторов на плате. типа 4пф на 500в, по штуке на канал.
в новой ревизии это исправили, ну может и еще что-то.
Сообщение Vlad.M »
[uquote="dmgr",url="/forum/viewtopic.php?p=3430985#p3430985"]суть в том, что когда щупы откалибруещь, например при 1в\дел, перейдешь в другой диапазон, вроде как от 2в/дел (когда релюшка щелкает)
в новой ревизии это исправили, ну может и еще что-то.[/uquote]
В общих чертах вроде как понял, но лезть вовнутрь не хочется, прибор брался не в Китае, а в Киеве, тут https://gtest.com.ua/sds1202x-e.html и вроде как гарантия на него 12 мес. Когда присмотрелся внимательнее, обнаружил что дата калибровки стоит 13 октября 2017 года, т.е. он или в магазине провалялся почти год или китайцы впарили товар который давно лежал. Попробую завтра поговорить с магазином о замене, если у них конечно есть на что менять.
Сообщение dmgr »
Если почитать, что отвечает сиглент по этому поводу, то сиглент не признает это гарантийным случаем. Типа все по допускам. И гарантию сиглент даёт три года.
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
Попробуй ещё погонять его в бпф. И одновременно крутя ручки и нажимая кнопки. Типа стресс теста получается. Если не зависнет и не отвалятся кнопки, то ослик живой попался
Сообщение sng61 »
Если можно, уточните - куда именно ставить кондёры 4пф*500в, и чего там еще допаять надо?
P.S. И сам же отвечаю))
http://www.eevblog.com/forum/testgear/s ... ach=364110
Сообщение dmgr »
так как я не нашел конденсаторы 4пф*500в, а именно на 500 вольт,
я запаял 4 штуки по 16пф*50в последовательно.
Сейчас подумал, надо было 8 штук по 32пф*50в.
С другой стороны все равно щуп всегда на 1:10 стоит
Сообщение Maxiputra »
[uquote="forfrends",url="/forum/viewtopic.php?p=3430969#p3430969"]По бюджету можно сказать что "неограничен". Главное какой есть хороший инструмент "для себя", а не для крутой мастерской.[/uquote]
Если особенных требований к тех. характеристикам (пр., полосе пропускания) нет, а бюджет реально неограничен - почему бы не обратить внимание на удобство в использовании и комфорт? Тихая система охлаждения, большой экран, мультитач, автоопределение коэфф. деления щупа и тому подобное.
Сообщение local07 »
Подскажите, пожалуйста - имеет ли Siglent SDS1202X-E вентилятор для охлаждения внутренностей. По фоткам корпуса не понятно….
Сообщение sng61 »
есть конечно. Довольно тихий.
Вернуться в «Измерения»
