Всем привет! Имеется Ардуино, управляет через Мосфет IRFZ44 нитью накаливания (спиралью для поджига). Питание на спираль и на ардуино идет с разных источников - аккумуляторы 18650 (граунд соединены вместе). Как только ардуино включает мосфет то на самой Ардуино происходит сильная просадка напряжения до 3-х вольт (и даже ниже). При этом нить накаливания становится едва теплой, но не раскаляется, а должна раскаляться.
Напоминает все это неправильное подключение мосфета, но мосфет 100% подключен правильно и рабочий. Я проверял его ESR тестером - распиновка (и подключение) правильное.
Можете что-то подсказать? Подключаю все так:
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
Для начала уберите транзистор и всё, что к нему относится, кроме резистора R2. Этот резистор, концом, который подключался к затвору, посадите на землю. Затем протестируйте, есть ли просадка напряжения с такой схемой. Какова величина просадки? Какое при этом напряжение не резисторе R2?
Сделал как сказали: убрал транзистор, и посадил резистор на землю. Напряжение питания на Ардуино 4.06 вольт.
При открытии пина напряжение на резисторе было 3.54 вольта. Просадка составила всего 0.02 вольта (4.04 вместо 4.06)
С этой стороны все ок.
Дальше попробовал сделать по-другому. Собрал всю схему как было, только резистор R2 подключил не к ардуино, а к +BAT1. То есть просто открыл мосфет. При этом земли были соединены. И, как бы это странно ни было, на Ардуино произошла просадка до 3.79 вольт! Хотя две части схемы ничем кроме минуса друг с другом не соединены! Чудеса...
[uquote="forfrends",url="/forum/viewtopic.php?p=3430737#p3430737"]Дальше попробовал сделать по-другому. Собрал всю схему как было, только резистор R2 подключил не к ардуино, а к +BAT1.[/uquote]Совершенно правильно сделали.
[uquote="forfrends",url="/forum/viewtopic.php?p=3430737#p3430737"]Чудеса...[/uquote]Я вот тоже что-то даже не представляю теперь, с какой стороны к проблеме подойти. Проверьте как при этом меняется потребляемый аурдиной ток что-ли?
[uquote="forfrends",url="/forum/viewtopic.php?p=3430737#p3430737"]При открытии пина напряжение на резисторе было 3.54 вольта. Просадка составила всего 0.02 вольта (4.04 вместо 4.06)[/uquote]То есть теряется пол вольта при токе всего в 16 мА. Что-то многовато вроде.
При разделенных схемах и общем граунде:
Ардуино потребляет 30.4 мА (там еще некоторые модули подключены). Если открыть мосфет, то потребление СНИЖАЕТСЯ до 28.6 мА! 0_0
Напряжение на Ардуино падает с 4.03 до 3.85....
[uquote="forfrends",url="/forum/viewtopic.php?p=3430707#p3430707"]мосфет 100% подключен правильно и рабочий. Я проверял его ESR тестером[/uquote]
- Для начала взять даташит на транзистор и подключить его согласно распиновки в даташите.
- Заменить транзистор на другой, заведомо рабочий.
- В какой точке соединены минусы?
- И да, IRF полевик для таких напряжений не подходит. Ставьте IRL.
а питается оно от независимых батарей или от блоков питания?
Добавлено after 1 minute 21 second:
а то похоже, что это не просадка питания, а землю задирает...
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Питается все от независимых батарей (18650). Транзисторы менял, проверял тестером, подключение правильное. Земли соединены между аккумуляторами. Два аккумулятора находятся вместе, там же и соединение земли. Из других более-менее мощных транзисторов есть только IRF540 и 2SB834.
Что означает "задирает землю"? Я о подобном первый раз слышу. Как с этим бороться?
а минуса подключены как на рисунке или сначала вместе батарейки, а потом проводок на ардуину и мосфет?
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
сделай провод минуса от аккумов потолще...
Сначала вместе батарейки, а потом проводок на ардуину и проводок на мосфет.
Поставил провода по-толще, управление Мосфетом сделал через транзистор (BC557). Эффект "просадки" стал на много меньше, но, к сожалению, полностью не исчез. Похоже так и будет.
осталось1- заменит мосфет на то который при 3в полно открыт...вашему не иенше 12надь а питание наверн 3в6 у проца та что он не окроется полдностью никогда пр вашем пиьани или ствыте волтодобакуц
Из даташита (страница 2):
Gate-Source Threshold Voltage VGS(th) VDS = VGS, ID = 250 μA 2.0 - 4.0 V
Получается напряжение как раз попадает в границы "полуоткрытия" транзистора. Попробую поднять напряжение.
Поднятие напряжения никакого эффекта не возымело.
Проблему смог решить только поставив оптопару, то есть сделал развязку двух частей устройства. Всем спасибо!
