Микроконтроллер буд 301м
Доброго времини суток всем, хочу поинтерисоваться занимаюсь ремонтом домофонного обарудования, буд 301м частенько выходит из строя микроконтроллер, кто небуть может знает где можно купить с прошивкой этот контроллер, или както залить прошивку возможно ли это, много плат будов уже накопилось с мервыми контроллерами помогите с этой проблемкой кто что знает про это.
буд 301? такой названий может быть толко у дирьмица.
МК сами по себе не вылетают, обычно им помогают по питанию (превышение напряжения, скачки), или кто то шокером этого буда ипет.
рузрядники нужно ставить, супрессоры на вход подключения считки.
узнай что за каминь и купи, собери программатор.
только код либо сам сочиняй или тырь с рабочего (еслу смогишь)
ZZZ С Нами Бог ZZZ
так вот как его стырить не пробывал не разу мож где купить можно с прошивкой ети м к ?
у производителя прибора только.
там PIC 18, шьется любым говном типа PICkit3
но во всех коммерческих устройствах активирован бит защиты памяти программ.
хотя я как то слил прошивку с промышленного контроллера митсубиси... но давно это было, не помню сколько я тогда пива выпил.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
под пивом то да можно чудес натворить )
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
а вы случайно не вкурсе буд 302 м не открывает с кнопки выхода не снимает наприжения с магнита со считывателя и трубки норм все открывает полевик менял не помогает по схеми открытия звонил компоненты целые уже всю голову заморочил сибе несколько таких будов лежит внедоумении что решать с ними
Если сигнал с кнопки на МК приходит, т.е при нажатии логический уровень меняется. то проблема в МК.
покупать PIC эти без прошивки нет смысла. можно пробовать прочитать память. мало ли китаец забыл бит защиты поставить.
ну и посмотреть подозрительные сигналы на других лапках, мжт система приоритетов там реализована по сигналам.
проверить питание на VCC и MCLR
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Если от внешнего запроса открывает - значит МК более жив, чем мертв.
Устройства эти вумные - имеют режим настроек при помощи служебных кодов.
Так что помимо аппаратных проблем могут быть и программные - просто служебным/сервисным режимом отключен данный вид работы...
микроконтролеры живые полюбому выпаивал их ставил на живой такойжэ буд все работает норм ставлю другой с рабочего м мк не оькрывает могут ли сами настройки сбица както системные буды сказали после гразы 301 приходили вмести с ними из 10 будов были мертвые м контроллеры только под замену граза подкидывает работу и в тоже время чудит нивиданное раньше таких проблем с 302м не было вобще меняиш полевик и все норм открывает держит а щас вобще пипец по схеми на ор тоже все попрозванивал до проца все норм может что то еще отвичает за это открытие кокойнебуть режим в нети нечего толком тожэ нету на счет этого и всетаки 301м проще в ремонте намного чем 302м хотя говорят обратное
Добавлено after 6 minutes 41 second:
как вариант надо пробывать в служебных настройках посмотреть может и вправду там касяк гдето ну монтажники его полюбому откл не могли если только каратыш кокойто произошел и буд своей жизнь начал жить а люди сидели дома не могли выйдти пока мантажник не пришел )
Добавлено after 55 seconds:
а ктонебуть вобще занимается ремонтом домофонного обарудывания ?
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
или может ктонебуть знаком с тем кто занимается хочу поинтирисоватся на счет микроконтроллеров можэт ктонебуть покупал когдато в москву звонили в визит там говорят надо партией заказывать 100 шт ну цена у них наверно будет как у зип плат
