Автомобильный душ. Модернизация
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение stean »
Не знал куда повесить тему, решил здесь. Если по тематике не подходит - пусть модераторы перенесут.
В общем, есть простенький автомобильный душ. По схемотехнике - все видно на фотографиях. Даже не предохранитель китаец поскупился. Моторчик и штекер прикуривателя и ничего лишнего.
Поэтому, уважаемые коты, просьба подсказать и посоветовать, как можно оптимизировать "схему" устройств.
Спасибо.
Сообщение elektro.kot »
Иди туда, не знаю, куда, принеси то, не знаю что.
Обозначить, что_не_устраивает/что_хотелось_бы_улучшить, не судьба?
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение Денис. »
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3431124#p3431124"]Обозначить, что_не_устраивает/что_хотелось_бы_улучшить, не судьба?[/uquote]А что тут непонятного?
Ясно же, что нужно еще подвести воду и канализацию.
Сообщение stean »
:) Претензию понял. Я не силен в автоэлектрике, поэтому и завел тему. Но знаю, что там имеют место скачки напряжения. Эта штука планируется на подарок человеку, который путешествут на машине. Т.е. не желательно, чтобы в дороге внезапно сгорел мотор/бортовой компьютер. Т.е. основная цель модернизации - защита мотора насоса от скачков бортовой сети, и бортовой сети от проблем с мотором насоса.
Сообщение gsmart »
stean писал(а):Т.е. не желательно, чтобы в дороге внезапно сгорел мотор/бортовой компьютер. Т.е. основная цель модернизации - защита мотора насоса от скачков бортовой сети, и бортовой сети от проблем с мотором насоса.
А шо, ваш друг собирается принимать душ во время движения авто в режиме газ в полик?
А если использовать девайс во время остановки, то его питание будет идти от АКБ, и скачки напряжения будут отсутствовать.
[uquote="Денис.",url="/forum/viewtopic.php?p=3431174#p3431174"]Ясно же, что нужно еще подвести воду и канализацию.[/uquote]А что тут непонятного? Насос погружной. Используете ведро/бочку/ближайший водоем. С канализацией аналогично.
Сообщение stean »
Ну дык ладно, ничего можно не менять, правильно я понимаю ? Сбалансированное устройство ? :) Но ведь даже в прикуриватель-разъем обычного паяльника ставят предохранитель. Мощности то одинаковые. Может хоть гасящий конденсатор какой или нужен :) Вообще не нахожу статей по силовым особенностям устройств работающих от бортовой сети.
Из-за чего может сгореть мотор в таком девайсе ?
Сообщение vlasovzloy »
у некоторых машин запрещено чтото кроме прикуривателя пихать, ну или там зарядку юсб или модулятор. проводка горит или эбу
Сообщение AndTer »
Сам прикуриватель имеет предохранитель. Но наверное стоит поставить предохранитель, а точней заменить разъём в прикуриватель на такой какой имеет его в себе. И подобрать само собой сам предохранитель. Хотя опять же, вопрос сомнительный.
Можно параллельно моторчику поставить дроссель, дабы помех поменее было.
Сообщение musor »
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3431450#p3431450"]Можно параллельно моторчику поставить дроссель, дабы помех поменее было.[/uquote]
паралелно мотору дросель вотт круто!!!!
красивый феерверк предвидется...и продолжителный учитввая отсутствие предохранителя
штатный пыр на прикур 16-50а ставят от мотора он врядли сгорит...скоре провода насоса и все осталное
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3431450#p3431450"]Сам прикуриватель[/uquote]удалить, прикрутить хорошие крокодилы, и питать устройство непосредственно от аккумулятора.
Сообщение musor »
не стоит терять удобство подключнгия да иток там маленкий мотор тот ампера 2-3 берет всего тока при пуске поболее
учитывая, что все эти кишки необходимо сперва вынуть из багажника/бардачка/из-под сидушки, как то разместить на лужайке, определиться с источником воды и канализацией :))) , удобство подключения в прикуриватель - не такое уж востребованное удобство, учитывая, что пожарная часть далеко, а штатный огнетушитель - одно название :cry: ... imho, естественно ...
зачем на лужайке? автомобильный же душ. прям в машине на сиденьи надо принимать
вообще-то да ... маразм с лужайкой ... выехать на речку, набрать ведро воды и мыться из душа, похоже, еще тот цирк :)))
Сообщение AndTer »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3431460#p3431460"]паралелно мотору дросель вотт круто!!!![/uquote]
Блин оговорился. :facepalm: Последовательно само собой, на каждую ногу.
50 ампер на прикуриватель не ставят. На розетки может. Но стандартно 16А пред стоит.
Сообщение stean »
Да ладно, речка. У меня вот жена не приемлет понятие "на море с палаткой", потому что негде ополоснуться _пресной водой_. Кроме того, хватает рек в которых купаться нужно как и в море (см. выше), только соли в воде могут быть другие.
Тогда может моторчик стоит защитить от перегрузки ? Если вдруг с водой потянет непотребное и заклинит ? Потому что думаю подобрать аналог будет трудновато (особенно по габаритам).
AndTer какой индуктивности дросселя примерно ?
Сообщение AndTer »
Навскидку конденсатор на 0,1-0,47мкФ параллельно двигателю и по дросселю 100мкГн на каждую ногу.
Паяются непосредственно к ногам двигателя.
Подробней пояндекси на тему "фильтр коллекторного двигателя"/"помехоподавляющий фильтр коллекторного двигателя".
[uquote="stean",url="/forum/viewtopic.php?p=3431594#p3431594"]подобрать аналог[/uquote]... лехко, такие моторчики узкоглазые барыги суют и и в мини дрели, и в дамские фены, и в ветрячки, да везде, куда не лень, на вскидку ~30*50мм, питание 12В известно, 1-2А, легко заменяется моторчиком от советского фена "Русалка", коих, если у наших дам постарше по сусекам поскрести, еще на десяток-другой годков хватит, уж очень популярный был девайс :) , и неубиваемый, как бы модницы над ним не издевались.
Сообщение stean »
AndTer, elektro.kot - cпасибо за дельные замечания!
Вернуться в «АвтоМотоВело»
