замените в вашей схеме симулятора стабилитрон на резистор как в схеме и выложите - обсудим...Телекот писал(а):Она специально сделана что бы стартовала после полного заряда конденсаторо
безопасная проверка и тестирование БП асварочного аппарата.
Нахрена там резистор, сама микросхема ШИМа потребляет 30мА, вы это не учитываете?
потому что резистор в схеме.нету там стабилитрона ни в схеме ни на плате. просто сделайте так как на схеме и проверьте.Телекот писал(а):Нахрена там резистор
поставьте в схеме симулятора эту нагрузку.Телекот писал(а):сама микросхема ШИМа потребляет 30мА, вы это не учитываете?
В реальной микросхеме UC384x между 7й и 5й ногами есть стабилитрон примерно на 34в, больше этого не будет, даже если она ничего не будет потреблять.
ну и ладно, это вопрос сложный, наука пока не знает на него точного ответа
как померять осциллографом одновременно напряжение на силовых конденсаторах и момент появления импульсов на затворах пока незнаю, так как сила и электроника в схеме гальванически развязана а у осциллографа у обоих каналов один общий.
померял осциллограмы на входе ТГР (чтобы знать как оно должно быть у рабочего аппарата)
также промерял тестером ноги ИГБТ впаяного в схему с отключённым выходным трансформатором. и разъёмы. на всякий случай чтобы знать как должно быть.
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Re: безопасная проверка и тестирование БП асварочного аппарата.
ещё
Добавлено after 7 minutes 13 seconds:
у вас временная шкала на виртуальном осциллографе - 20 милисикунд на деление. кандёр на 1500 мкф через резистор 5 ом по симуляторной осциллограме заряжается почти до 300 вольт за 3 деления - то есть за 0.06 секунд. это реально?
то что я видел видео включения сварочников реле щёлкает через 1-2 секунды после включения аппарата.
Добавлено after 11 minutes 45 seconds:
вот моя попытка прогнать через симулятор ltspice
осцилограма в точке кандёра 1500мкф. теперь я понимаю зачем термистор - он при нагреве резко уменьшает своё сопротивление иначе заряд будет очень долгим.
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
вот
ещё
вот
- (98.96 КБ) 318 скачиваний
- (110.57 КБ) 315 скачиваний
- (127.64 КБ) 258 скачиваний
- (166.81 КБ) 291 скачивание
- (177.71 КБ) 277 скачиваний
- (163.11 КБ) 285 скачиваний
- (185.36 КБ) 185 скачиваний
- (178.79 КБ) 294 скачивания
- (175.82 КБ) 169 скачиваний
- (165.08 КБ) 283 скачивания
- (63.06 КБ) 208 скачиваний
наука шагнула далеко вперед. дичь подана схема софт-старт и унтер-волтажъ... заряд через термисторы 9-D20 емкости 2 000uF. на 560мс полета реле замыкает таки термисторы... виден ударный импульс тока 60а через диоды выпрямителя... надо емкость С3 сделать 100мкф... извольте откушать... приятного аппетитаэто вопрос сложный, наука пока не знает на него точного ответа![]()
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
ну что вы! какая дичь? я вегатарианец!charchyard писал(а): дичь подана
вы уверены что схемка правильно отсимулирована? потому как отсимулировав то же самое как у вас но с обычным зарядным резистором, я получил точно такую же линию заряда как у вас. то есть 300 вольт на 0.6 секунде.charchyard писал(а):виден ударный импульс тока 60а через диоды выпрямителя... надо емкость С3 сделать 100мкф
а если вместо резистора термистор(как у вас нарисовано в схеме), то картина должна быть совсем другая(он же нагреется и под конец резко уменьшит своё сопротивление и быстро дозарядит ёмкости), и удара в конце быть не должно
Добавлено after 41 minute 39 seconds:
решил проверить на практике соответствие симулятора и реальности. в качестве испытуемого была взята уже спаяная схемка заряда конденсатора 250 мкф до 30 вольт через резистор 8 ом(на картинке стоит термистор вместо него я резистор впаял).
сначала всё это в реале зарядил от трансформатора 25 вольт переменки, и отмерял реальным осциллографом. а затем отсимулировано в ltspice.
результаты в принципе совпадают. а в начале не совпадало потому что я написал 1500 мкф, а этот ltspice сволочь заморская по русски не понимает - вместо 1500 мкф отсимулировал мне 1.5 фарада.
- (66.22 КБ) 310 скачиваний
- (148.46 КБ) 309 скачиваний
- (55.89 КБ) 289 скачиваний
- (99.33 КБ) 310 скачиваний
херню вы тут насимулировали котятки
где скачать библиотеку ntc 5 ом для ltspice - asy и lib файлы ?
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
вынужден с вами несогласиться, так как реальный осциллограф совпал с виртуальным. по крайней мере для той схемы что я симулировал для 30 вольт. так что комменты типа - это всё херня - не катят - проверено на реальном железе. осцилограму и фото я предоставил не верите можете сами провести этот простой опыт.musor писал(а):херню вы тут насимулировали котятки
если поставить позистор вместо термистора тогда силовые конденсаторы недозарядятся и вот тогда при срабатывании реле будет бросок тока.
позистор на заряд банок не ставят НИКАГДА ЗАПОМНИТЕ!!
я думаю, чем мудовее дурак, тем более категоричны его суждения... чтоб не быть голословным позистор 100 Ом на заряд банок стартовые шунтирующие реле стандартная мостовая трехэтажка без дросселя и эми-фильтра... ничего лишнего...позистор на заряд банок не ставят НИКАГДА ЗАПОМНИТЕ!!
позистор спасает входные диодные мосты при пробое ключей в силовом мосте... он разогревается и увеличивает свое сопротивление до безопасного уровня. по поводу что там что то не дозарядится - это так... бросок тока при замыкании стартовых реле будет в любом случае... вопрос в его величине... вне зависимости что шунтируют контакты реле - резисторы, ntc или позисторы... силовой трансформатор
наверно с позистором нужно увеличить время задержки включения реле. чтобы не приварились контакты.
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
то есть работает как тестовая лампа как я включал последовательно с питанием? если к примеру аварийная ситуация один транзистор пробило - позистор спасёт остальные?
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
странно что я никак немогу найти схему сварки с позистором посмотреть как он включён. везде где я видел термисторы ставят.почему массово не ставят позисторы в сварочники?
Добавлено after 10 minutes 28 seconds:
успеет?charchyard писал(а):позистор спасает входные диодные мосты при пробое ключей в силовом мосте
а если увеличить время задержки до 10 секунд?charchyard писал(а):бросок тока при замыкании стартовых реле будет в любом случае
на фотах - массовая продукция китайского завода riland... позистор включен параллельно контактным группам реле... если мост въебет, то никакой позистор ничего не успеет спасти... однако входной выпрямитель и кабеля останутся целыми, что ни так уж и плохо... никакой задержки стартового реле нет и в помине... все и так прекрасно работает на задержке установления +24в дежурки... при штатной работе инвертор без ккм все равно выдергает из сетки пики тока в десятки и сотни ампер... выпрямители 50100 расчитаны на это и их там пара...
Вот и добрались до корректора коэффициента мощности, теоретиков сюда под пропорционально - интегрировано - дифференциальное уравнение.
Ну в основном для практиков создан сайт.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
интересные вы фото запостили. на фото аппарат укомплектован двумя реле. как я понял это сделали как надо, а если ставят одно реле - это экономия приводящая к скорому свариванию контактов и выходу из строя.
также я планирую увеличить время срабатывания реле на своём аппарате с 1-2 секунд до 5-6. думаю также изрядно продлит срок службы.
также руки чешутся спилить крышку с одного китайского реле что я купил и посмотреть что там внутри. а потом поставить вместо крышки стекло и посмотреть как искрит при включении.
вот фото реле которые уже разбирал: слева на 16 ампер фирменое, справа китайское маломощное.
- (59.26 КБ) 309 скачиваний
А поварить, "потолочный" шов к примеру, блин, там знаний тож хватает
ну да... для дилетантов, диванных экспертов всяких... нарастание напряжения +300в и токи через выпрямитель при работе варистора момент сработки реле схема выпрямителяНу в основном для практиков создан сайт
2 картинки одинаковые должен быть ещё один график. также размыты сильно цифры не видно сколько чего. и непонятно в каких точках снимались диаграмы
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=3432871#p3432871"]
бля вашу мать... вы видимо не различаете ТЕРМИСТОР ПОЗИСТОР И ВАРИСТОР
внешне они выглядят одинакова как на вашем фото-диск сножками тостый...
еще раз ДЛЯ ТАНКИСТОФ - на заряд позисторы (PTC)не ставяит в здравом уме ставят термистор (NTC) внешне они похожи а ТКС разный ... а для демпфирования выбрософ на контактах ставят ВАРИСТОРы их вах похожа на 2 полярный супресор но боле пологая и мягкая...есть варисторы до тысячь вволт и тысяч ампер-ставят впослед с разрядниками для молниезашиты устпройств 1 контура защит
позисторы ставят на петли размагничивания и пусковые мотороф холодил... в лампах сберегайках (хороших тока) на плавный запуск колбы ... термореле ограничения задержки пуска мотора тож можно сделать... (по сути замена механического термореле)
в некоторых БП с трансом тоже стоял позистор(вместо ТП) спасал транс при кз...
начет силы с позисторами в цепи банок дурь...
ограничени тока в силе тока реактор...
кстати самовостонавливающийся пыр похож на варистор но ВАХ другая и форма тоже -плоский кубик
я думаю, чем мудовее дурак, тем более категоричны его суждения... чтоб не быть голословным [/uquote]позистор на заряд банок не ставят НИКАГДА ЗАПОМНИТЕ!!
