Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение 6ф1 »
Эти лезвия охотно берут швейных дел мастера - наметку спарывать.
Сообщение diesel170 »
Slabovik писал(а):Нищебродство при выборе технических решений редко приводит к хорошему результату.
Есть такое понятие, как "разумная достаточность". Например, ставить в карманный фонарик аккумуляторы АА - это нищебродство, а по правильному - надо автомобильный аккумулятор к нему прикрутить? :)))
Upgrader писал(а):Везде в мире трансформаторы дороже. Вряд-ли у китайцев может быть дешево. Тогда бы и продавали дешевле всех чтобы быть вне конкуренции.
А какой тогда смысл ставить более дорогое в простую "перделку"? В убыток себе что-ли работать? :dont_know:
Upgrader писал(а):Трансформатор мотать и собирать железяки тоже не просто.
Да ничего сложного там нет - и ребёнок справится. Главное - большого ума не надо.
А для сборки даже простого импульсника нужно поболее знаний и навыков и ловкость рук тоже нужна. Ибо не факт, что этот импульсник заведётся с полуоборота.
Upgrader писал(а):А я по 60, и до сих пор можно найти даже менее 50, если постараться.
Там и фуфло поймать можно, риск таки поболее, чем в магазине.
Но главный вопрос - нафига 3-амперная 2576 для тока 350 мА? Всё равно, что вместо настольной лампы пользовать киловаттный прожектор...
Понятно, что учитывая "китайские амперы", нужен хороший запас, но не 10-кратный же. :facepalm:
Сообщение Slabovik »
diesel170 писал(а):нафига 3-амперная 2576 для тока 350 мА?
Утверждение от незнания матчасти. Ровно также я могу утверждать, что 34063 является полутороамперной, а значит, и она ровно также не подходит. Я понимаю, что в данном случае вам выгодно любую мысль оппонента довести до абсурда (автомобильный аккумулятор - ага), но ведь тем самым вы выставляете абсурдом и свои утверждения. Тем более, что такое понятие как уровень "разумная достаточности" определяется конструктором устройства. Кому-то в фонарике "разумно-достаточно" десятка светодиодов с батарейкой и даже без резистора (а зачем эта лишняя деталь?), а кто-то туда ставит цепи стабилизации тока и контроль за состоянием аккумулятора.
Не нравится 2576 - есть 2575 :dont_know: Стоят одинаково...
Сообщение Starichok51 »
diesel170 писал(а):Да ничего сложного там нет - и ребёнок справится.
каждый китайский ребенок по утрам делает зарядку, и сдает ее в Евросеть...
Сообщение Upgrader »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3431745#p3431745"]А для сборки даже простого импульсника нужно поболее знаний и навыков и ловкость рук тоже нужна. Ибо не факт, что этот импульсник заведётся с полуоборота.[/uquote]Не надо путать радиолюбителя и производство. Для сборки схемы ума не надо, тем более что часто сейчас многое автоматизировано.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3431745#p3431745"]Но главный вопрос - нафига 3-амперная 2576 для тока 350 мА?[/uquote]Какие 3 ампера, откуда? :shock: Она перегреется при таком токе как нефиг делать.
Сообщение ApTu(T »
Принесли приставку спутниковую, посмотреть. Практикуюсь в пайке, чисто электролиты перепаиваю. :)))
Говорят работал, работал, и вдруг перестал, вообще никакой индикации, как будто в розетку не воткнул.
Померил блок питания, 12в есть, как и должно быть, раскрутил, визуально всё цело.
Воткнул блок в розетку и приставку, померил на контактах - 3в.
Это нормально?
На кз не измерить, электролиты стоят, проверил пару диодов(или стабилитронов) возле гнезда - не пробиты.
Погуглил, нашел только что прошивка слетает, но я хз, будет ли хоть лампочка гореть при этом.
Уже позвонил, сказал чтобы несли в ремонт, просто интересно, почему так падает напряжение.
Нет, мб у какого-то конденсатора ESR поднялось, их там несколько стоит по питанию...
Добавлено after 17 minutes 56 seconds:
Ммм, сейчас попробовал блок накинуть на усилок, тоже просаживается, походу в блоке дело...
Сейчас попробую с другим.
Добавлено after 6 minutes 39 seconds:
Реально в блоке дело.
Сообщение Dima1060 »
Здравствуйте!
Объясните пожалуйста как работают защитные диоды параллельно ключам в push-pull преобразователе?
Читал в книге Семенова, но все равно не догоняю в чем фокус.
Вот допустим ситуация как на рисунке, ключ 2 разомкнут, ключ 1 замкнут и начинает размыкаться. Через обмотку 1.1 течет ток i1.1 , как он должен замкнуться через диод VDp2, не понимаю?
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3432154#p3432154"]Нет, мб у какого-то конденсатора ESR поднялось, их там несколько стоит по питанию...[/uquote]Ага. Конденсаторы в блоке питания надо было все поменять и с большой вероятностью заработал бы. :hunger:
[uquote="Dima1060",url="/forum/viewtopic.php?p=3432207#p3432207"]Через обмотку 1.1 течет ток i1.1 , как он должен замкнуться через диод VDp2, не понимаю?[/uquote]Важно не забывать что при отключении питания, "заряженная" индуктивность делает выброс высокого напряжения обратной полярности. Т.е. ток пойдет в обратную сторону через диод, на нем и гаситься.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3432219#p3432219"][uquote="Dima1060",url="/forum/viewtopic.php?p=3432207#p3432207"]Через обмотку 1.1 течет ток i1.1 , как он должен замкнуться через диод VDp2, не понимаю?[/uquote]Важно не забывать что при отключении питания, "заряженная" индуктивность делает выброс высокого напряжения обратной полярности. Т.е. ток пойдет в обратную сторону через диод, на нем и гаситься.[/uquote]
То есть энергия возникшей ЭДС самоиндукции сливается в источник питания...понял, спасибо!
Slabovik писал(а):Ровно также я могу утверждать, что 34063 является полутороамперной, а значит, и она ровно также не подходит.
Да знаю я эту тонкость - 1,5 ампера в импульсе через внутренний транзистор. Ток нагрузки для неё 0,5 ампер кажись, так что вполне годится.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3431834#p3431834"]Для сборки схемы ума не надо, тем более что часто сейчас многое автоматизировано.[/uquote]
Ума может и не надо, а навыки нужны. И руки более прямые нужны. То есть, образование в области радиотехники как минимум. И времени поболее требуется.
Впрочем, спорить тут бессмысленно. ХЗ как там узкоглазые всё организовали, можно только гадать.
Повторюсь, что любую "зарядку за 100 рублей" в колонки не воткнёшь из-за помех. Поэтому нужен специально спроектированный БП. Соответственно схема сложнее и деталей больше. Видимо это получается дороже, если китайцы предпочли железные трансы. Может тогда специализированные микросхемы для маломощных импульсников были ещё в дефиците.
Upgrader писал(а):Какие 3 ампера, откуда? :shock: Она перегреется при таком токе как нефиг делать.
С трёх ампер может и перегреется, но 2 А она спокойно держит. Разумеется, с радиатором. Я проверял.
Сообщение ApTu(T »
Эсть вот такой неплохой транс:
Думаю может блок питания сделать, с регулировкой.
А силу тока можно как-то ограничивать?
Сообщение AndTer »
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3432348#p3432348"]неплохой транс[/uquote]
При этом неизвестно какое напряжение, ток, габариты.
Гадания начинаются.
Я думаю он с магнитолы, выдаёт вольт 9 и 1 ампер. С такого блок питания делать бессмысленно.
Сообщение ApTu(T »
Транс из бумбокса, выдаёт 10,9 в переменки(в розетке 236в).
Ток какой выдаёт не знаю, габариты:
Высота - 50мм.
Ширина - 81мм.
Толщина - 36мм.
Сердечник 20мм(ширина) * 28мм(высота) * 36мм(толщина набора пластин).
Площадь сердечника - 7,2см.
В онлайн калькуляторе выдало:
Мощность трансформатора: 15.78 Вт
Ток в первичной обмотке: 0.07 А
Количество витков в первичной обмотке: 1395
Диаметр провода в первичной обмотке: 0.18 мм
Ток во вторичной обмотке: 1.45 А
Количество витков во вторичной обмотке: 72
Диаметр провода во вторичной обмотке: 0.84 мм
Сообщение musor »
херня работают нормално и прт 27 и 30в но отсутствин трнсила на выходе конечно огорчает...
что до выбрософ даташит глянь
трансы та мошные
Сообщение Wladimir_TS »
Вопрос такой. Есть ИБП обратноход на SI9120DY неизолированный от сети - со вторички сразу идет ОС на микросхему. Проблема в том что в трансформаторе оборвана обмотка самопитания ШИМ контролера. Перемотка транса не вариант. Есть идея запитать микросхему от отдельного мини ИБП (аки зарядка для сотового) на 15 вольт, одновременно разорвав цепь к выводу 1 SI9120DY. Как вы думаете - выйдет-ли ?
Еще раз уточняю ОС заведена с выходной обмотки.
ЗЫЖ - чем более мощным заменить MURS160T3G (2 последовательно) а то грелись до прогорания стеклотекстолита. 600 вольт 1 А 75 наноСек тоесть наверное 3х амперными. А лучше одним 1200 вольт 3 А прямое падение на более 2,5 вольт в чем-то позволяющим поставить на радиатор.
Сообщение Asaba »
Иногда самопитание доматывают поверху, не разбирая трансформатор. если есть промежуток, позволяющий просунуть провод.
В принципе-то есть. А как рассчитать количество витков ?
Сообщение Netu.tima »
Импульсный блок питания на шим 6 ног смд+ полевик, 16 вольт 2.5А выдает в пике, на выходе нет резистора нагрузочного, но блоку нужен резистор, 1.5 ком достаточно или убавить до 1 ком? При 1.5к выход держится секунды 4-е..
Сообщение apol340 »
Добрый день!
Подскажите где искать причину неисправности БП ( в горячей, холодной части или в обратной связи): сгорает один из диодов в сборке D8 во вторичной цепи при токе нагрузки от 50 % от максимального.
(78.5 КБ) 503 скачивания
Проверьте адекватность охлаждения диодов, а так-же конденсаторы электролиты после них (бывает сильная утечка из-за чего повышенное потребление).
