Пускай 73 остается
МЯЯЯУ!
88 не актуально, тут одни мужыки
Пускай 73 остается
Пускай 73 остается
А я от мира сего в Белокуриху рванул.
На две недели.
На две недели.
Что такое интегральная схема?
И чем она отличается от неинтегральной?
говоря языком рекламы- ВСЁ В ОДНОМ
Неинтегральных небывает
есть мелкие средние и большие И.С.
а ещё- сверхбольшие ( СБИС)
НЕинтегральные схемы очень даже бывают. Их не много - их ОЧЕНЬ много. В каждом электронном девайсе есть. А вот МИКРОсхемы (они же ЧИПЫ) - они все интегральные, да. Даже те, которые гибридные - они всё-равно интегральные. Ну, потому что неделимые...
А вот интересно: взять однокорпусный кварцевый генератор.
Можно ли его считать гибридной схемой? - Да.
Можно ли его считать интегральной схемой? - Нет.
Потому-что кварцевый резонатор внутри может использоваться как самостоятельный компонент. Да и микросхема делителя тоже.
Продолжая логику, получается, что два ОУ в одном корпусе - это уже НЕ интегральная схема - потому что их можно использовать по отдельности
Однако в реальности деление имеется в виду физическое, а не электрическое. Поэтому кварцевый генератор с делителем в одном кузове - это такая же интегральная микросхема, цельная и неделимая физически, независимо от того, можно ли её узлы использовать как самостоятельные устройства, или нет
Электрически использовать по-отдельности - можно. А вот физически - нельзя. Обе схемы на одном кристалле.Slabovik писал(а):два ОУ в одном корпусе - это уже НЕ интегральная схема - потому что их можно использовать по отдельности
А кварцевый резонатор и схема делителя - физически разные компоненты.
Вобщем, хз...ГОСТ 17021-88 - Микросхемы интегральные. Термины и определения
Элемент интегральной микросхемы - часть интегральной микросхемы, реализующая функцию какого-либо электрорадиоэлемента, которая выполнена нераздельно от кристалла или подложки и не может быть выделена как самостоятельное изделие с точки зрения требований к испытаниям, приемке, поставке и эксплуатации.
Примечание. Под электрорадиоэлементом понимают транзистор, диод, резистор, конденсатор, и др.
Компонент интегральной микросхемы - часть интегральной микросхемы, реализующая функцию какого-либо электрорадиоэлемента, которая может быть выделена как самостоятельное изделие с точки зрения требований к испытаниям, приемке, поставке и эксплуатации.
Гибридная микросхема - интегральная микросхема, содержащая, кроме элементов, компоненты и (или) кристаллы.
определения неточные и устаревшие всежн правилне делит мс на гибридны и интегралные
в гибридках не 1 кристал а гесколко
тоже относится и кг с кварцем внутри и иногда даже батарейкой-несменой
те же даласы знаменитые
Нет никакого х.з. Вот повод удивиться: Гибридная микросхема. Достоверно известно, что внутри неё всё отдельное, но вот она таки интегральная. И причина этой "интегральности" - единый и неделимый "кузов".Андрей Бедов писал(а):Вобщем, хз...
А вот когда ровно эта же схема будет собрана таким образом, что каждый её элемент или компонент можно будет извлечь/заменить не затрагивая целостность остального - вот тогда она уже не интегральная.
Вот эта куёвина тоже вполне интегральная. А вот эта куёвина - нет. Но можно сделать чудо - чисто технологически оформить её в неразборный корпус (например, залить эпоксидкой в коробочке) - и она тоже станет интегральной
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3432685#p3432685"]внутри неё всё отдельное, но вот она таки интегральная. И причина этой "интегральности" - единый и неделимый "кузов"[/uquote]А это тогда что?
У меня таких десяток еще где то валяется.
Практически разницы между ней и гибридной микросхемой нет, только в гибридной микросхеме обычно детали бескорпусные, да и то не всегда.
При желании тоже и ремонтировать можно.
У меня где то бескорпусные транзисторы валяются.
- (66.69 КБ) 621 скачивание
- (407.19 КБ) 655 скачиваний
- (244.73 КБ) 786 скачиваний
были еще модули и микромодули -функционалные блоки в своем миникорпусе их ваше непонятно у чему относить
во телеки 2усцт на них собирались там комбинация натуралной гибридки с бескорпусными деталями и корпусных 174...
[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=3432700#p3432700"]А это тогда что?
[/uquote]
Ну это точно не микро, потому что размеры в миллиметрах. И точно не интегральная, т. к. можно распаять без спецоборудования. Ну и ещё это модуль, поскольку легко присоединять-отсоединять.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3432710#p3432710"]Ну и ещё это модуль, поскольку легко присоединять-отсоединять.[/uquote]Понял.
Значит К155ЛА3 тоже модуль.
- (45.53 КБ) 421 скачивание
Однозначно это модуль. Но он не интегральный. Поскольку можно иметь персональный доступ (с целью монтажа-демонтажа) к кажндому элементу без нарушения физической целостности модуля. (кстати, транзисторы в таких модулях были изюмительные - все как по линеечке).aen писал(а):А это тогда что?
А вот этот модуль
уже является интегральным. Даже несмотря на то, что он гибридный. Цельнозапечатанный кузов, однако...
[/uquote]А какой смысл был ставить транзисторы вверх ногами и выгибать выводы под 180 градусов? Часто такое встречал. Что за бред?
А ты проведи эксперимент.
Сделать две одинаковые платы вот с такими транзисторами. Только на одной плате их установки как ты представляешь нужным, а на другой сделай так, как на этом фото. Урони платы. Посмотри, что стало с транзисторами в одном и у в другом случаях.
