Старое железо!!!
Вы любите старое железо?
Да!!!!!!!! Просто обажаю.
303
71%
Дa!!!!!!!! Пpoстo oбажaю.
125
29%
Всего голосов: 428
As
Сообщение As »
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3432390#p3432390"]Каким образом отключать старые ЭВМ, которые без windows.?
Просто тупо тумблером, винт не гробится?[/uquote]
Современные диски паркуются самостоятельно, так что с этой точки зрения - можно просто выключать... Но, есть программы, кэширующие запись на диск - без их корректного завершения может случиться "нежданчик" :)) А вот старые приводы, с шаговым мотором, двигающим головки - парковать перед снятием питания весьма желательно! (я Вам, вроде, образчик такой допотопщины посылал? :dont_know: )
Сообщение Ратмир »
286-ая у меня как раз на флешке CF. Тут проблем нет. А вот 486-ые без флешки тут физические винты.
Сегодня пол дня убил чтоб переписать с PC на 286-ую wolf3d. Только ICE-ом получилось :))
Игра играбельна только в режиме "Турбо"
As
Сообщение As »
У меня для подключения старых HDD шнур-переходник с USB есть... Только он не работает с приводами без P'n'P... :dont_know:
Сообщение DrAl »
Полу-офф. Разнообразия ради. :wink:
Сообщение Андрей Бедов »
Сообщение musor »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3432537#p3432537"]На вашем диске мониторинг как раз и отключился. Аварийный случай. Такое бывает не только у самсунгов.
Я же говорю, что надо сбросить (обнулить) показатели СМАРТ и протестировать диск по новой.[/uquote]
скорее фсего ктото тупой уже сбросил(и пытался) атрибуты но криво и прибил часть служебки... имено ту что отвечает за смарт или 2 там переполнена резервная зона и ...смарт отрублен незря не спешите обнулять чтото !!!!! ввойдите диск в самотест селфтест и гоните до конца там видн о будет или умрет совсем или...
вобщем по резултатам включить принудително отключеный смарт можно так ка отключен-терминалом или спец пакетом РС3000 записью в служебку команды
Сообщение rl55 »
musor писал(а):скорее фсего ктото тупой уже сбросил(и пытался) атрибуты но криво и прибил часть служебки...
Да нет, там некому было этим заниматься. Это был запасной комп, хард я сам тому владельцу ставил и СМАРТ у него хороший был.
У него основной комп сдох (планка памяти ДДР3 полетела), он этот вытащил и несколько дней поработал. Ну и, вроде, сам сдох. Жара может усугубила.
А пара тех контактных площадок на плате диска совсем темные (окисленные) были.
А что, при нарушениях этих контактов во время работы диска разве не может случиться подобное?
rl55 писал(а):при нарушениях этих контактов во время работы диска разве не может случиться подобное?
Атрибуты SMART хранятся в EEPROM на плате контроллера.
Сообщение musor »
атрибуты да в ипроме мап на диске в служебке там же и сама смарт-неболщая прожка на асемблере работаюшая в фоне отключить ее могли просто заитерев ее саму или терминалкой записав в ипрму запрет включения смарта
так делают когда диск изрядно поварежден и начал сыпаться но работать всеже хот като надо без тормозов простоев не авторемап и пересчет транслятора подпрограмой смарта-затыки тогда минуты занимают!!! диск занят и не реагируе я стаким встречался в начале 0х
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
и таки да некоторые диски просто не имели этого смарта вообще это правда в основном старые
Сообщение rl55 »
musor, а что скажешь, если диск кроме того, что СМАРТ не показывает, ещё и не пишет?
Вот такое у меня ноутбучный идешный диск творит (реакция на команду запись и потом СМАРТ):
IDNF из документации Виктории:
IDNF (ID Not Found). Не идентифицирован сектор. Обычно говорит о разрушении микрокода или формата нижнего уровня HDD. У исправных винчестеров такая ошибка выдается при попытке обратиться к несуществующему адресу.
При этом читает и бэды находит...
(217.94 КБ) 414 скачиваний
Сообщение musor »
походу головка записи умерла или сместилась или ее цепиуправления
Добавлено after 3 minutes 21 second:
служебка не может коректно записать таблиwe персчитано транслятора (ремапнутую)
или сервометки частично повреждены на диск(резултат работы устройсва уничтожения инфы рофесионалного)
Сообщение Ратмир »
Если Palit GTX 550Ti заменить на Palit GeForce GTX 1050 Ti STORMX
потянет ли ее старичок Х5460 3,16Гц ?
(161.91 КБ) 440 скачиваний
Сообщение musor »
ВИДИШЛИ ЗАМЕН GPU ОТРАЗИТСЯ ТОКА НА ГРАФИЧЕСКОЙ ПОДСИСТЕМЕ ОСТАЛНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НЕ ИЗМЕНЯТСЯ (ПОЧТИ) НАПРИМЕ ОФИС ЛЕТАЕТ И НА ИНТЕГРИРОВАНОМ ВИДЕОЯДРЕ И НА ВНЕШНЕЙ КАРТЕ....
А ВОТ ИГРУЛЯМ ПОДАВАЙ МОЩНО ВИДЕО
Сообщение Ратмир »
Мне до последнего жалко денег на полную замену железа.
Жду выхода canonlake, потом буду ждать подешевления. как раз может видяхи подешевеют. Майнинг насытится :hunger:
(36.54 КБ) 325 скачиваний
Сообщение Asaba »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3432641#p3432641"][uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3432537#p3432537"]На вашем диске мониторинг как раз и отключился. Аварийный случай. Такое бывает не только у самсунгов.
вобщем по резултатам включить принудително отключеный смарт можно так ка отключен-терминалом или спец пакетом РС3000 записью в служебку команды[/uquote]
Ну, наворотил. Там все иначе и проще. Но нет нужды теоретизировать, когда есть простые выходы из положения, о чем я уже сказал.
Сообщение Кот-Кот »
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3433128#p3433128"]Если Palit GTX 550Ti заменить на Palit GeForce GTX 1050 Ti STORMX
потянет ли ее старичок Х5460 3,16Гц ?[/uquote]
Старичок потянет даже 1060 а вообще не уместно спрашивать потянет ли проц видео :)) По крайней мере в современных реалиях
As
Сообщение As »
...Давно валялось несколько модулей памяти DDR2 и некуда было их применить... Сегодня подарили фоксконновскую плату на 945 чипсете и с двухядерным пеньком в комплекте... Будем восстанавливать! :)))
Сообщение Ратмир »
Кот-кот, во многих тестах ссылаются на мощность процессора, поэтому и думаю.
Андрей я свою плату с пеньком 805, тоже буду восстанавливать. Мой чипсет помоему даже тянет пенек D950 с восьмисотой шиной. https://ark.intel.com/products/27521/In ... 00-MHz-FSB
В наличии есть ssd 32 гб, винт 0.5 тб.
Все досталось запросто так.
Осталось кулер почтнить тот который весит как кирпич.
И видяху хочу переставить 550gtx ti.
Пойдет для интернета.
Последний раз редактировалось Ратмир Вт авг 07, 2018 17:37:54, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Кот-Кот",url="/forum/viewtopic.php?p=3433474#p3433474"]Старичок потянет даже 1060 а вообще не уместно спрашивать потянет ли проц видео :)) По крайней мере в современных реалиях[/uquote]Даааа? :))) А кодек HEVC, понянет, ась??? Да на ютубе, да в браузере???!!! :facepalm:
Это раньше таких небыло... а сейчас есть.
Ратмир писал(а):Пойдет для интернета.
Это ещё как сказать... :roll:
Сейчас "интернеты" зачастую требуют от видеокарты не меньше чем в игрушках. Всякие WebGL, DX12, H.265, и понеслась...
А если у видеокарты этого нету - браузер будет насиловать проц.
Сдурели уж совсем. :evil:
