Платка ethernet "защиты"
Сообщение GHosTiK »
доброго дня!
прошу совета по небольшой платке вроде-бы защиты по ethernet которая находилась в UPS IPPON
а именно интересуюсь есть (и вобще стоит заморачиваться) возможность улучшить/дополнить "защитные свойства" данного устройства?
ЗЫ: с платы ничего не снимал, именно такой она (в UPSе) была куплена
Сообщение musor »
типовая схем ничего лучще не придумаешь
Сообщение Martin76 »
Ага из всех защитных элементов один варистор, типовой пример экономии денех производителем за счет безопасности... хотя никто все равно эту плату не использует никак в этих УПСах.
Сообщение 6ф1 »
Удобная фиговина, когда две витухи соединить надо. А в УПСе оно не о чём, никто туда шнурки не тянет.
Сообщение musor »
да ка переходник модно юзать там не варистор-трансил стоит и десятка 2 диодоф -многофазный мост нагружен на трансил-обрезает на его уровн волт 40 кажется в некотрыж на 30в
защита вполне ничего и для модемоф зотя им 80в надо
Где на фото хоть один трансил или диод? Одни дырки под них. Я в подобных УПСах тоже такие же платы голые видел. Это пример явного обмана потребителя, когда пишут, что защита, а на деле два разъема.
Сообщение Андрей Бедов »
Интересно даже вообще - с какой целью включен варистор параллельно только 4 и 5 жиле? А остальные типа необязательно?.. :dont_know:
Тогда могли бы и варистор не ставить, ограничиться вон двумя перемычками.
Всюду обман! :kill:
Сообщение musor »
извиняюсь :oops: у ТС плата пустышка-заглушка у меня на японах полные платки стояли да и не видал я в старых пустых даже на АРС и поверкомах :wink:
не зная где он фуфло нашеел или сам распаял :dont_know: фотка меолкая :facepalm: вот и не разглядел глаза ужнете
нормалная зашита от всего выглядит такт Изображение
Последний раз редактировалось musor Вс авг 05, 2018 21:50:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
четыре преда 0,5 ампер или 1. два трехвыводных разрядника. заземление на трубы отопления. у меня такое только два для адсл. заменил 12 предохранителей за 5 лет
Добавлено after 8 minutes 50 seconds:
если кому надо плата даже есть под стандартную распаечную коробку
грозозащита.rar
(2.62 КБ) 226 скачиваний
Добавлено after 6 minutes 33 seconds:
фото для общего понимания
(51.73 КБ) 288 скачиваний
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
попросили для лан такуе же, но пока времени нету. простой вариант будет. корпус от свича, на лицевой панели четыре преда с закрутками магазинские. а внутри там проводками навесным монтажом. если вкатит, закажу партию запчастей и плату под распредкоробку сделаю
Сообщение korob »
[uquote="GHosTiK",url="/forum/viewtopic.php?p=34325Chantal83#p3432583"]интересуюсь есть (и вобще стоит заморачиваться) возможность улучшить/дополнить "защитные свойства" данного устройства?[/uquote]Есть :) , причём не улучшить "защитные свойства", а вообще дать возможность ему выполнять свои обязанности, ибо в том виде что на фото "данное устройство" не работоспособно, от слова совсем :? :facepalm:
Для этого необходимо запаять 8шт. диодов 1N4003...4007 (хотя я предпочитаю FR206 :roll: ), супрессор 1.5KE7.5A (на место MOV1), и двуханодный супрессор 1.5КЕ200CA (на место MOV2). :wink: Перемычки тоже следует заменить предохранителями.
musor писал(а):фотка меолкая вот и не разглядел глаза ужнете
:shock:
:cry:
Сообщение musor »
не стоило париться ! я уже понял что пустая у него.... выб лучше полную версию сфотали четко чтоб ему собрать
по схемк впрочем корп уже сказал че куда пихать!
я с ним согласен
платки я юзал по назначекнию и для подключения хипхака "пачкорда" к жескому ломкому дешевому САТ5
к сожалению медь там редкость уже идет или сталя омедненая или люма
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
кстати инфум об этом озвучилы бомжи ...я очень удивился когда бухты сеточног кабеля на мусорке не брал не один бомж.... а ответ прос там не грама меди НЭТУ
Сообщение GHosTiK »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3432711#p3432711"]Для этого необходимо запаять 8шт. диодов 1N4003...4007 (хотя я предпочитаю FR206 :roll: ), супрессор 1.5KE7.5A (на место MOV1), и двуханодный супрессор 1.5КЕ200CA (на место MOV2). :wink: Перемычки тоже следует заменить предохранителями.[/uquote]
Доброго времени суток и извиняюсь за долгое отсутствие (в нашем мухосранске оказалось очень сложным заданием найти хотя-бы похожие элементы в одном месте)
если Вас не затруднит, есть пара вопросов:
1. можно ли заменить FR206 на FR207?
2. супрессор 1.5KE7.5A не нашелся... что подойдет лучше 1.5KE6.8A или 1.5KE8.2A?
3. подойдут ли быстрые предохранители на 500mA (или лучше 1А)?
(как Вы понимаете, я в этом полный профан)
Сообщение musor »
и года не прошло....
диоды там почти любые годны на 1а и боле саприки...ну жаж не знаю надо пробовать...
ток пыроф не важен штатно там десяток милиампер а при грозе сгорит любой включая дорожки платы
но бери толко песконаполненые пырки!!!! обычные не гасят дуги
Сообщение korob »
[uquote="GHosTiK",url="/forum/viewtopic.php?p=3461734#p3461734"]если Вас не затруднит, есть пара вопросов:
3. подойдут ли быстрые предохранители на 500mA (или лучше 1А)?[/uquote]
1) Да.
2) Лучше 1.5KE8.2A
3) Да.
Сообщение GHosTiK »
спасибо большое всем за ответы! (без года неделю заказывал компоненты, мухосранск-сь... там одного нет, там другого, у третьего мин заказ 20$)
и еще вопрос: крайние справа выводы rj (на первой фото) вобще не задействованы, как я понимаю, это - poe, можно ли там сделать "защиту" и чем?
Сообщение korob »
GHosTiK писал(а):и еще вопрос: крайние справа выводы rj (на первой фото) вобще не задействованы, как я понимаю, это - poe, можно ли там сделать "защиту" и чем?
Нет, это неиспользуемые ни в 100Мbit Ethernet, ни в телефонии выв.7 и 8. Защищать их, раз они не разведены, не имеет особого смысла. :roll: :dont_know:
Сообщение musor »
но если сетка гига то стоит
Сообщение korob »
Если 1Gbit, то естественно под защитой должны быть все четыре пары. :) Но здесь мы имеем дело с универсальной розеткой 100Мbit Ethernet/PSTN/ISDN.
Сообщение GHosTiK »
еще всем спасибы!
тут такое хорошее комьюнити (гулять так гулять), наверное последний вопрос: ранее упоминали про заземление, есть ли смысл/возможность эту "защиту" землить?
Вернуться в «Практика»
