Импульсный стабилизатор тока
Сообщение дмитрий711 »
(59.74 КБ) 420 скачиваний
Здравствуйте форумчане! Рассматривал схемы стабилизаторов, не смог найти простых и доступных решений. Требуется стабилизатор тока на 6А. решил набросать схему сам.
Сообщение Enman »
Вычислить путь звезды
И развести сады
И укротить тайфун
Все может магия
Есть у меня диплом
Только вот дело в том
Что всемогущий маг
Лишь на бумаге я
импульсный не получился...
Вопрос возник в первую очередь в управлении полевым MOSFET транзистором IRFZ44. Возможно ли сделать так?
Сообщение Enman »
можно и без транзисторов...в линейном режиме должно работать и по схеме...
Если поставить резистор гистерезиса?
Добавлено after 1 minute 41 second:
Схема работает, только корректно ли такое решение?
(60.78 КБ) 307 скачиваний
Сообщение musor »
херня конечно знатная досттойная музея и дисеры-высеры на тему ка в 21веке сотворить чудоо чудное и явить диво дивноее... из из канфэт сжелать...ГАВНО
но прогрукзи на ваших 6а долго потом на 10 недолго посмотри осциле померь температуру
если устроит..оставь но на будуще запомни ОУ робшего примения НЕ МЕСТО В ИИП -совсем
кстакти ключевой стаб с релейным режимом весма плох и применяить его следует тока в крайнем случае тем боле сейчас когда МОРЕ спецмикрух под это
И еще...... схем стабилизаторов c ключевым р-канальным транзистором очень много. БУдет ли с n-канальным работать? Может быть кто знает чего не учел?
Сообщение musor »
да без разницы ПОХ -какой ключ если правилно рулить ИМИ
плохо то что и длина и частота гуляе и гис высок у таких схем и помех полно дают по всему спектру
поэтому ШИМ рулит давно...
Уважаемый musor) Я бы с радостью воспользовался вашими советами, но можно ли чуть поконкретней? )
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
О))) интернет зависает))) Чуть поздно прочитал Ваше сообщение)
Сообщение musor »
стаб релейного типа с боле лучшими параметрами делался на 3-4 транзюлях без всяких ОУ
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
это если уж совсем недоступны шимы навроде 3843
Сообщение white_ghost »
если поуму то весьма хорош. можно рулить индуктивностью под нагрузку. А с шимами вот че намотал ровно в том диапозоне и получишь.
Сообщение musor »
так КАЖДОМУ СВОЕ
Jedem das Seine.(с)
uvn
Сообщение uvn »
Можно сразу использовать HV9961 или CPC9909.
Спасибо, как раз вариант использования для светильников 100вт, но вопрос по управлению mosfeta двухтактным каскадом на транзисторах vt1 vt2.
Не встречал такого включения. Кто нибудь знает?
Сообщение Wladimir_TS »
Я когда-то такую схему делал - у меня запустить нормально не удалось - то есть в одной точке (при фиксированном сопротивлении нагрузки) работала - а при изменении в нужных мне пределах не желала. Правда у меня питание было - выпремленная сеть. Полумостовая схема на IR2111 и компаратор встроенный в UC3843 - использовался токовый вход, усилитель ошибки был заблокирован.
Сообщение musor »
ну детали надь применяь як рекомендовано щитами и ках дохтор Мусор прописал!!!
заставлят 1 такт ШИМ3843 рулить полумосст0м (тобишь 2 тактом) полный тупизм и БЕЗграмотное применеие компонетоф
ждать от них чтото КРОМЕ СИМФОНИИ БВХа и глюкоф в этом случае глупо!
А как надо уважаемый musor?)
Добавлено after 19 minutes 28 seconds:
Делал такую схему лет 6 назад на мототелегу, Биполярные составные тразисторы (после ШИМ регулятора) раскачивют 8 mosfet irf3205. задача была сделать привод на ток 300а 24в. схема получилась, работает по сей день. Вот и задумался))) Почему в цепь затвора MOSFETа не ставить двухтактный каскад? И энергию напрасно не тратить.
Добавлено after 9 minutes 34 seconds:
И стабилизатор тока работает, правда не испытывал еще на полную. Ну и конечно же понимаю что это прошлого века хрень, буду делать на ...hv9961... но все же?)))
