DBScar
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение yalymka »
Всем привет . DBScar адаптер от Launch Diagun 3 . По невнимательности вставил свисток "DBScar Launch" в машину с 24 вольтовым питанием , Свисток пискнул и сдох . Вскрыл и обнаружил , что в короткое ушли диод шотке и еще один вроде как диод обозначен на плате , но есть сомнения . На фото плата от "EasyDiag Launch" деталька по размерам и по производителю та же но маркировка обведенной детали отличается , на моем маркировка LT 4AZ78 , поиском ничего не нашел , может кто-нибудь сможет подсказать , что за деталь и чем можно ее заменить ?
Сообщение Maykill »
LT 4AZ78 вроде защитный диод
если звонится в обе стороны- попробуйте прсото отпаять
НО щательнее- не перепутайте при включении полярность и напряжение
Сообщение yalymka »
На плате есть шелкография по размещению диодов , совпадающая с их расположением . Не пойму как мог накрыться адаптер , вроде диод шотке SS310 рассчитан на 100 вольт транзюк fzt853 тоже не хилый , а напруги 24 вольта не выдержали . Оба диода ушли в короткое . Можно вместо защитного диода поставить диод шотке ss12-sk34 ? Вместо SS310 хочу поставить SS36 , наверняка его хватит ? Это скан моей платы (сканировал на принтере , поэтому скан ) С краю стоит SS310 , а выше тот диод , по которому создал тему .
Вернуться в «АвтоМотоВело»
