Мелкие практические вопросы
Сообщение ypppu »
Есть:
КП103Е - 1 штука
КП302АМ - 1 штука
КП304А - много штук
Сообщение Maykill »
имхо- первый
прочие не катят
Сообщение Upgrader »
Почему не катят? А КП304А чем не понравился?
Ну КП302АМ понятно не рассматриваем...
КП103Е надо прикинуть пойдет ли по мощности, так как он от дуновения ветра сгорит! :oops:
Автор схемы рекомендовал Б,В,Г не просто так.
Сообщение ypppu »
Мне конечно желательно КП304А. Они в упаковке и обмотаны проволочкой и их больше 10 штук. А первые два валялись абы как, вдруг неисправны.
Сообщение oleg63m »
304 боятся статики. и принцип работы у них другой. кп103 изначально открыт. 304 наоборот закрыт. без серьезного перелопачивания схемы не пойдет
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ypppu »
Искал информацию на КП103Б - не нашёл. В документации они начинаются с буквы Е: КП103Е, КП103Ж и т. д. С увеличением буквы всяческие параметры только увеличиваются. Можно ли из этого сделать вывод, что КП103Е подойдёт без изменения схемы?
Сообщение Stepa »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3418361#p3418361"]Искал информацию на КП103Б - не нашёл.[/uquote]
КП103А-Д.pdf
(333.11 КБ) 345 скачиваний
КП103Е-М.pdf
(1.34 МБ) 301 скачивание
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3418361#p3418361"]КП103Е подойдёт без изменения схемы?[/uquote]Подойдет.
В этой схеме нужно транзисторы выбирать по напряжению отсечки. Оно с учетом большого разброса параметров у этих транзисторов практически мало отличаются.[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3418298#p3418298"]А первые два валялись абы как, вдруг неисправны.[/uquote]КП103 совсем "дубовые" в отличии от КП304 и если по КП103 молотком(сильно) не стучали, то ничего с ними не будет.
Сообщение ypppu »
Спасибо за информацию! Буду пробовать КП103Е.
Стабилитроны подобрал точно те, которые на схеме. Тиристор имеется КУ201К (300 вольт вместо 400). Придётся ставить диод, чтобы не пробило. Нашёл один из транзисторов, вроде КТ203, только с другой буквой.
Сообщение 6ф1 »
201:-:203 - можно любой парой п-р-п & р-п-р заменить, вплоть до КТ315+361.
Сообщение anthony »
подскажите пожалуйста по регулятору top223yn. переделал бп от старой приставки со 100 на 220в, заменил все очевидные элементы и top102 на top223, все электролиты на новые тоже, но он работает несколько секунд, потом со свистом отключается трансформатор, если отключить от сети, то через несколько секунд можно снова включить и все повториться снова.
бп выглядит примерно так (у меня более старый вариант)
ссылка на top223: https://static.chipdip.ru/lib/069/DOC000069888.pdf
куда смотреть? ослика нет.
Сообщение oleg63m »
anthony писал(а):куда смотреть? ослика нет.
в сторону мусорного ведра.
Сообщение Martin76 »
Там трансформатор вероятно на питание от 110 рассчитан, т е на 150В на первичке, раз ТОР10х стоял.
anthony писал(а): переделал бп
переделал - это когда заработало, а так попытался переделать...
Сообщение anthony »
ну работает ведь некоторое кол-во времени от 330в, напряжения корректные выдает. думаю что потом какая-то защита срабатывает на регуляторе
Сообщение diesel170 »
А электролиты все живые? А если поменять?
Сообщение Ярослав555 »
Здарова котаны. Есть вопрос - зачем на схеме подтяжки по 10кОм?
(39.47 КБ) 426 скачиваний
Сообщение mickbell »
И вам не хворать! :))
В RS-485 они настоятельно рекомендуются. Задача их - совместно с терминальными резисторами получается делитель, который при отсутствии активности других девайсов устанавливает в линии небольшое смещение, дабы была определённость состояния линии - не дрыгания туда-сюда, а именно высокий уровень со стороны UARTа.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
У меня на линии 650 метров висело 11 приборов. Пакет принимается по всей линии, все приборы дают ответ. Но только от некоторых он приходит к компу. Два дня ходил вокруг элеватора, пока не вкурил что эти подтяжки нагружают линию. Снял их на десяти приборах, возле компа пришлось заменить терминатор с 120 Ом на 10кОм. Только тогда появился стабильный линк со всеми и без ошибок CRC.
По-хорошему, надо бы эти подтяжки ставить только на мастере. А то действительно только мешаются.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
[uquote="anthony",url="/forum/viewtopic.php?p=3419674#p3419674"]
ну работает ведь некоторое кол-во времени от 330в, напряжения корректные выдает. думаю что потом какая-то защита срабатывает на регуляторе[/uquote]
ты имеешь представление, что такое шим? он работает у тебя на пределе регулировки. и на прямом ходу у него совсем нет запаса по регулировке. перематывай транс, первичку надо увеличить в 2 раза. или, если не в моготу, запитывай через автотрансформатор, он получится небольших габаритов
считай он у тебя работает как нормальный 220 вольтовый, включенный в 380.
На работе вот стоит Б5-49. Пищит-трещит ужасно. Это норма, или разбирать к электролитам добираться?
Вернуться в «Практика»
