Как снизить напряжение с 12 в до 7 в
Сообщение XaTuKo »
Нужно понизить напряжение с 12 в до 7 в для светодиодной ленты(7.4v) с помощью резисторов
Сообщение Света »
Нужно знать ток этой ленты, а потом по закону Ома рассчитываете сопротивление.
Для стандартных 20 мА сопротивление будет (12-7)/0,02=250 Ом
Сообщение mickbell »
Что такое "стандартные 20 мА"? Это ж лента: какой длины отрежут, такой ток и будет - пропорционально, понятно дело. Или имеется в виду 20 мА на один светодиод?
XaTuKo Надо найти источник 7.4 В и измерить, сколько кушает лента, а потом уже на основании этого считать добавочный резистор, как сказала Света. Про его мощность не забыть, а то выгорит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение gsmart »
XaTuKo писал(а):с помощью резисторов
Вместо резисторов лучше подобрать и использовать автомобильную лампу, она будет работать как бареттер стабилизируя ток.
Можно (нужно) купить, или собрать самому вот такую "хреновину"-
и будет вам ЩАСТЬЕ.. :))) :))) :)))
https://ru.aliexpress.com/item/LM2596-D ... autifyAB=0
Сообщение AndTer »
Странная светодиодная лента. Подробности нужны. Как соединены диоды в ней?
А то гадать что там.
Сообщение El-Eng »
XaTuKo писал(а):Нужно понизить напряжение с 12 в до 7 в для светодиодной ленты(7.4v) с помощью резисторов
Вместо резисторов, для этой цели, лучше всего использовать двухвыводный стабилизатор тока, специально предназначенный для питания светодиодов. Например, для 20мА тока NSI45020AT1G.
Ага. Только сначала надо узнать, какой ток нужен конкретно той ленте, которую предполагается питать. То есть измерить его, запитав ленту от источника 7.4 В. Или где-то найти справочные данные на неё. Если лента не очень короткая, то ток придётся давать сотнями миллиампер. При этом на добавке будут рассеиваться ватты тепловой мощности. (Это всё, понятно, говорится для ТС.)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение B@R5uk »
[uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=3428253#p3428253"]Например, для 20мА тока NSI45020AT1G.[/uquote]Ух-ты! Крутые штуки люди напридумывали. Интересно, как этот двухполюсник внутри устроен? Датчик тока+ОУ+силовой элемент? Хотя судя по 1,8 вольта в качестве минимального рабочего напряжения, не похоже, что там схемотехника ОУ хоть в каком-то виде используется.
Сообщение AndTer »
Уж давным давно придумали... Валяются такие, но так и не нашёл им применение.
Ибо 20мА на светодиод подавать не хочется, лучше 15, почти незаметно что тусклее, зато дольше проработает... А с ней никак не уменьшить...
Разве что как светодиодный индикатор работающим в широком диапазоне, до 40Вольт.
Сообщение El-Eng »
B@R5uk писал(а):Интересно, как этот двухполюсник внутри устроен?
Скорее всего, наподобие полевого транзистора со встроенным каналом и соединенным с истоком затвором. ДШ называет его Self-Biased Transistor.
Сообщение Андрей Бедов »
AndTer писал(а):Валяются такие, но так и не нашёл им применение.
Two or more fixed current CCRs can be connected in parallel. The current through them is additive.
Кроме того:
:idea:
Сообщение AndTer »
Параллелить чтобы был больший ток? И зачем? Когда можно купить на больший ток, они не только 20мА бывают.
И к чему эта схема? Ничего что у неё максимальное напряжение 45Вольт?
AndTer писал(а):И к чему эта схема? Ничего что у неё максимальное напряжение 45Вольт?
Я не знаю, это вопрос к составителям справочного листка на стабилизатор. Схема из него.
Сообщение El-Eng »
Все расписано в Application Note AND8433/D.
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3428425#p3428425"]Ничего что у неё максимальное напряжение 45Вольт?[/uquote]Где проблема? Остальное напряжение просто добираете светодиодами.
[uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=3428553#p3428553"]]Все расписано в Application Note AND8433/D.[/uquote]Ага, точно, при необходимости - ещё и резистором.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ariadna-on-Line »
1/ Эта штука "задерживает" на себе избыточное напряжение стабилизируя ток в цепи. И этот избыток не должен превышать 45 вольт.
Иначе произойдет электрический пробой.
2/ Полноценно работать она начинает когда есть избыток минимум 2 вольта.
Иначе не выходит на режим стабилизации.
3/ Поскольку максимальная рассеиваемая мощность её 0.46W, - при токе 20мА, на ней не должно быть больше 0,46W / 0.02A = 23V.
Иначе произойдет тепловое разрушение.
Из всего этого получается :
- Если вы хотите запитать от аккумулятора 12 вольт СД ленту на 20 ма - выбирайте любую в диапазоне напряжений = 0 - 9 Вольт.
С другой стороны -
- Если выбрали, например, ленту на 7 вольт - запитывайте систему напряжением не более 7 + 23 = 30 Вольт.
Вернуться в «Теория»
