PS. Вероятность нечайно замкнуть и всё спалить естественно повышается
Мелкие вопросы по УНЧ.
- Miksanatik
- Открыл глаза
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
[uquote="matrasa",url="/forum/viewtopic.php?p=3431825#p3431825"]Можно ли две tda7293 повесить на один радиатор, без подложки?[/uquote] у TDA7293 на лепестке- минус питания. Если у вас единый для обоих каналов блок питания и вас не смущает находящийся внутри корпуса здоровенный кусок металла под напряжением -40 вольт, то можно
Добрый день!
Подскажите какой выбрать усилитель для 2х динамиков НЧ со следующими параметрами (автомобиль):
Допустимая мощность (продолжительная/пиковая) : 40 / 120 Вт
Уровень чувствительности : 91 дБ/2,83 В/м
Диапазон частот : 80 - 7500 Гц
Номинальное сопротивление АС : 4 Ома
ПС: готов приобрести в Мск.
Спасибо!
Спасибо!
80-7500Гц, 40Вт *4 Ома.
Любой подходящий по цене.
As, Miksanatik, спасибо! У меня радиатор хорошо закреплен и корпуса усилителя врят-ли коснется. Трансформатор у меня один на обе микросхемы. Но для каждой - свой диодный мостик. Так можно?
У меня уже готовые модули из Китая. Типа таких:
- (39.56 КБ) 710 скачиваний
Последний раз редактировалось matrasa Вс авг 05, 2018 08:55:55, всего редактировалось 1 раз.
Нежелательно... Как уже писал - блок питания должен быть общий, сопротивление проводов от него до выводов питания микросхем - минимальным. Иначе Вам трудно будет учесть паразитные токи и влияние между каналами усилителя...
As, Ок. Тогда переделаю крепежь, прижму микросхемы к радиатору планками а не болтом, как сейчас. А под них термоскотч подложу, наверное, он не сильно хуже слюды.
"Термоскотч" - это типа "каптон"? Можно попробовать... Если теплопроводность окажется недостаточной - можно сделать промежуточную пластину из меди или алюминия, к которой микросхему закрепить без прокладки, а вот уже эту промежуточную пластину (её площадь должна быть больше площади, занимаемой микросхемой...) через прокладку закрепить на радиаторе... Постарайтесь добиться максимально ровной поверхности радиатора в месте контакта с корпусом микросхемы, это и теплопередачу улучшит, и исключит повреждение тонкой прокладки на неровностях...
Это всё правильно, но теплопроводность полиимида (каптон) в 10-20 раз ниже, чем хорошего номакона, а толщина в 10 раз меньше.
Итого резина толщиной 0,25мм как минимум не хуже по теплопередаче, а по удобству применения несравнима.
Я пробовал использовать "резину" в усилителе на TDA1514 - получил неприятное звучание, видимо, был кратковременный перегрев и срабатывание термозащиты, после замены на слюду - "всё прошло", проблема исчезла...
С тех пор на резину смотрю с осторожностью...
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3432217#p3432217"]80-7500Гц, 40Вт *4 Ома.
Любой подходящий по цене.[/uquote]
А какую-нибудь модель конкретно посоветуйте под 40 вт номинала.
Главное, чтобы разъём был полноценный под зажим, а не типа компьютерного 3сп (или как там его)...
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3432573#p3432573"]Это всё правильно, но теплопроводность полиимида (каптон) в 10-20 раз ниже, чем хорошего номакона, а толщина в 10 раз меньше.[/uquote]Резину нужно очень сильно прижимать, только тогда она становиться хорошо теплопроводной. Что сделать не всегда просто, тем более с большой микросхемой.
В отличии от жестких материалов, которые совершенно нетребовательны к силе прижима.
Но исходя из опыта ремонта усилителей, я бы очень не хотел ставить какие-либо изолирующие прокладки. Всё это по любому существенно ухудшает охлаждение. Лучше изолировать радиаторы.
As, термоскотч из китая. Брал для наклеивания радиатора на проц одноплатника, типа малинки. Вчера все собрал, погонял на большой громкости. Проблем не было.
здравствуйте конденсаторы c-4c-3 0.`1мкф наверно подойдут и этот фильтр можно использовать как не большой предварительный усилитель
sergeisams
- Друг Кота
vovw писал(а): конденсаторы c-4c-3
Стесняюсь спросить, собственно, о какой схеме идёт речь ?vovw писал(а): этот фильтр
Подойдут.
спасибо. а вот еще схема коотрая будет после фильтра подборочные конденсаторы какого номинала установить
- (50.95 КБ) 511 скачиваний
- (9.55 КБ) 521 скачивание
.здравствуйте это фильтр второго порядка от радио приемника укв fm на усилитель хотелось бы подающий сигнал увеличить . так как входной сигнал у него больше чем выход от приемника и иметь компактный вариант .вот один из вариантов . а предложенный Вами чертеж я сейчас перенесу на текстолит и один из вариантов предварительного белом проводе цепочка rс фильтра по питанию при установке она размещается на плате
- (5.8 КБ) 492 скачивания
Здравствуйте!
Есть вопрос по усилителю, оконечному и предусилитель.
Есть усилитель на 100 ватт на канал, с ноутбука с выхода наушников при замере выдал только 40 ватт.
Хочу поставить предусилитель, максимальная выходная 15 ватт у него.
В описание к оконечному усилителю говорится, входная чувствительность 1.2 ватта -100 ватт - 8 Ом.
Вот ищу ответ на вопрос, можно ли подавать на вход усилителя сигнал выше его чувствительности и если можно, то насколько его можно завысить.
