Радиотелефон Panasonic KX-TG2521RU
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Senator0001 »
Всем привет!!! Ребята такая проблема, не включается радиотелефон, после постановки на базу провел полную зарядку аккумов и все снял с базы нажимаю кнопку включения он моргает и сразу выключается!!!! Чистка платы от жира и прочей ерунды ничего не дала!!! В чем может быть причина?
Сообщение Maykill »
для начала проверить напряжение на аккумуляторе(рах)
Один 1.4 второй 1.36 Оба Ni-Mg
Сообщение Enman »
напряжение измеряется под нагрузкой (напр., 15-20 Ом), а не голом аккуме (без нагрузки - это эдс)...
Понял, спасибо, приду домой проверю!!! А какую нагрузку лучше дать посоветуйте
Сообщение Maykill »
исходя из максимальной потребляемой мощности телефона( в паспорте указана)
либо в документации на аккумуляторы
Сообщение pasha_zv »
да никакую.
думаю, уже, ОБЩЕИЗВЕСТНО, что радиотелефоны "пашасоник имеют проблему,
с вылетанием АЦП в процессоре, соответственно - неверного определения заряда,
и меняй ты АКБ или не меняй....
ЗЫ. у меня на антресолях штук 6 с такими проблемами валяется
LIVE - EVIL
Сообщение Enman »
теория с напряжением, оказывается, это одно, а практика - совсем другое.... :)
Сообщение Maykill »
ну -может пронесёт ;-)
Понял спасибо, надо поискать доки на телефончик!!! Или я так понимаю по посту что его уже в далекий полет об стенку можно!!!!
Добавлено after 7 minutes 30 seconds:
В доках написано
Потребляемая мощность базового блока в режиме ожидания 0,5 ватт
максимум прибл. 3,8 ватт
Зарядное устройство в режиме ожидания 0,2 ватта
максимум прибл. 3 ватта
Сообщение Maykill »
вот берём округлённо 4 вт и считаем R нагрузки при этом
если напряжение на нагрузке не просядет до неприличия- читаем выше :(
Сообщение АлександрNZ »
А просто попробовать новые аккумуляторы нельзя что ли? Может установленные уже не годные.
Всем спасибо, проблема решена, был отпаян контакт поб накладкой где батарейный отсек. Акумы новые ставил проблема не решилась, подпаял контактик и все нормализовалось. Еле снял этот щащитный кодух, он паразит вместе с контактами отпаивался. А прд ним пятачки к которым припаивались контакты. Ох а я и вправду думал его уже об стенку.
грац.
тот самый редкий случай:
а как вы стали валютной проституткой?
да просто - повезло!
LIVE - EVIL
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
