Детская эл. машинка
Сообщение PETRO »
Попало в руки сие чудо китайского детского автопрома.
Причина - пропала музика. За все звуки отвечает плата МП3 плеера с кардридером.
Состав AA1810CJ4K16.1-74-CPU, AD84064Q - питание, 8002D - УНЧ, FM25Q16 - память(???) ИМС УНЧ сильно грелась.
При проверке выяснилось - присутствует постоянное напряжение на выходе УНЧ. Причина - пробой конденсатора на входе УНЧ (он был SMD-шный). Заменил на 4,7мкФх16В (попал под руки).
До меня кто-то "смотрел" и поставил диагноз - плата ремонту не подлежит.
(57.75 КБ) 388 скачиваний
(55.01 КБ) 385 скачиваний
(56.57 КБ) 169 скачиваний
(57.49 КБ) 209 скачиваний
(56.16 КБ) 366 скачиваний
я кот - сам по себе.
Сообщение vlasovzloy »
от нас что надо?
Сообщение romaoo1 »
а как мог конденсатор пробиться ещё и на входе ?? может питания не исправно ?и если он был керамический то полярный электролит (который вы поставили ) не совсем подходит ...
если проблема в усилителе то можно любой другой поставит хоть тда ват так на сотню ! а если проц не работает на этой чудо плате то всё в утиль её не думая только время терять... как вариант можно ещё такой плеер купить даже с пультом если повезёт то поработает недолго )))
С Уважением Дмитрий
