"Усилитель мощности", Иваненко. Не могу выставить
Сообщение 25602 »
Я бы посоветовал бы паралельно R25 включить кремниевый диод, анодом к выходу уся.
Переходная характеристика на прямоугольнике улучшится.
Сообщение ActRazer »
друзья , как выставить ток покоя ?
написано что подстроечником , но как просчитать \измерить этот ток ?
http://img.radiokot.ru/files/115394/1nnos4qk3y.jpg
Сообщение mickbell »
Включаете миллиамперметр в коллектор V11 (в разрыв провода, идущего к коллектору), крутите R8, выставляя ток 10 мА.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение сэм53 »
Да уж он наверное догадался , что крутить (выбор невелик). Наверное косяк в схеме. Надо режимы транзисторов измерить по постоянному току.
ssc
Сообщение ssc »
mickbell писал(а):выставляя ток 10 мА.
..до 50мА..10 слишком мало..
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3434262#p3434262"]..до 50мА..10 слишком мало..[/uquote]Я тоже заметил и удивился, но - схема... "Это документ, между прочим!" (ц)
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3434207#p3434207"]Наверное косяк в схеме. Надо режимы транзисторов измерить по постоянному току.[/uquote]В чём косяк? Разве что в значении тока покоя, на что указал ssc.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение сэм53 »
косяк, в смысле неисправность. Ток покоя можно брать разным от вкуса 10-50, кому, что надо -КПД или КНИ нормальный . Если ПОХ, ставь любой в этих пределах.
ssc
Сообщение ssc »
mickbell писал(а):но - схема... "Это документ, между прочим!" (ц)
..дык..!!!..тока хреновый какой-то докУмент... :) ..наверно, мандат.. :) ..эвона, С2 отсутствует, а быть должен - иначе R1 теряет изначальный смысл..так шо тута не все так просто.. :)
..не боись - я двадцать лет назад делал эту схему пачками, так шо все будет "..зер гуд, Вольдемар.."...
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3434280#p3434280"]..дык..!!!..тока хреновый какой-то докУмент... :) ..наверно, мандат.. :) ..эвона, С2 отсутствует, а быть должен - иначе R1 теряет изначальный смысл..так шо тута не все так просто.. :)[/uquote]И правда, отсутствует. Частично. Номинал прописан. Дело, однако, не в докУменте. Мне не очень понятно, зачем такое нынче, при наличии LM3886, TDA7293...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ssc
Сообщение ssc »
mickbell писал(а):Мне не очень понятно, зачем такое нынче, при наличии LM3886, TDA7293...
..ну...очевидно, для процесса познания... :)
..суть в том, что именно в оригинальном виде он начисто сольет этим тда-шкам...
..а вот если "слегка" видоизменить схему и немного повысить питание и использовать надлежащую элементную базу, а не совковый мусор - то пободается, и еще не известно, кто кого забодает - я склоняюсь в пользу переделанного усилителя...
..если рассматривать аспект надежности, то вопреки всем учебникам переделанный усилитель окажется в этом вопросе много лучше тда-шек..
слушал LM3886 - фигня , ну не годится в корпус , не тянет на то чтобы деньги на комплектуху под неё тратить кондеры бп и транс. Слепил было на TDA1514 - якобы 40 вт - а там вся хрень в пакете защиты тепловые , от замыкания , плавное включение . Заколебался я с ней , продал как по цене деталей . Не позволили насладится мощёй , в общем только притапливаешь громкость - на децельном кристалле идёт гигантское тепловыделение которое может быть рассеяно только нехилой пятой из меди - сантиметр меди примерно на 50х50 мм минимум , далее можно термопасту - люминь , кулер с автоматикой и датчиком .Гемор жесть! Весь прикол был что испытывал летом - аккурат погода была + 30 - 35 так что микра сразу вырубалась .
Звук в целом иваненко мне понравиля - на комп колоночки крутяк . Даже больше чем Шушурин понравился . Хотя всё эти схемы похожие - Одиссей 001 , Шушура .Иваненко .
Недостаток - сиплость по ВЧ , правда стоят на входе КТ315 . КТ 203 - военнка Может если на импот поменять .будет лучше . Предвыход 814\15 мож моменять ка КТ602\626?
As
Сообщение As »
TDA1514 - хорошая микросхема, усилитель на ней звучит гораздо лучше, чем ширпотребовская TDA7294! Фокус, видимо, в заметно лучших частотных свойствах... А про специфическую работу тепловой защиты 1514 я тоже писал не раз - даже материал изолирующей прокладки оказался критичен! :)) Ну, и: в отличие от 7293, превышать питающие напряжения не стоит, при чуть заниженном мощность чуть ниже - но качество звука растёт...
Вообще, каждая схема имеет некий диапазон оптимальной мощности, напряжения питания и сопротивления нагрузки, это не всегда так явно заметно - но, всё же, нужно учитывать... Начинающие часто пытаются получить "100500 ватт" от схемы, рассчитанной на 10 ватт, повышая напряжение питания - а потом возникают темы на форуме, типа "почему всё сгорело" или "почему не раскачивает"... :)
Добавлено after 3 hours 10 minutes 16 seconds:
Нашёл ещё один похожий усилитель, чуть интереснее: ВРЛ выпуск 59, 1977 год. Автор - В. Горчаков. Квадрафонический(!), с эквалайзером и ШП DNL, есть кратенькое описание применённых АС...
