Подключил к выходу своего лично собранного усилка, на выход эквивалент в виде двух ватного керамического резистора на 50 Ом.
Так вот при переключении обратная -прямая волна разницы практически никакой.
Пробовал разный сопротивления, при увеличении сопротивления естественно прибор показывал меньшие значения по уровню, при уменьшении обратный эффект.
Но что бы была существенная разница в показаниях прямая-обратная я не достиг. Вот сижу и думаю где собака порыта, усилок то вроде неплохо работает и сопротивление антенны совпадает с эквивалентом в 50 Ом. У меня получается одинаковое значение на прямую и обратною волну.
Вот по этой http://ra1ohx.ru/publ/skhemy_radioljubi ... 19-1-0-667 ссылке.
