Сообщение кт3102 »
Спасибо. Разобрался с подключением. Поигрался с ИВ-6 и с ИЛЦ1-1/9. Понравилось. Получается с печатки можно выкинуть ключи и подключить по схеме.
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
Сообщение SLvik »
dvdianov писал(а):И аналогов ИЛЦ1-1/7 у них небось нет. Правда и тут почти ни у кого нет.
И таких больших ВНИ у них нет. Кстати, нашел ИВ-19.
У них было много и всяких разных всилу множества контор клепающих индикаторы.
А как появилась альтернатива в виде светодиодных они переключились на них и свернули производство газоразрядных.
Посему запасов особо много не было.
У нас-же всё с точностью до наоборот.
1) Конкурренции 0 - посему нет такого разнообразия индикаторов.
А ИН-23 не появились потому что были ИВ-4 и ИВ-17 которые проще в управлении всилу более низкого напряжения.
Скорее всего ИН-23 спроектировали увидев западные разработки которых на тот момент было валом.
Как всегда сработал принцип "Почему у них есть, а у нас нет" - вот вам ИН-23, как выяснилось уже не нужную на тот момент.
2) Газоразрядные делались вплоть до развала СССР.
Они уже и не применялись нигде, но чтобы завод не стоял продолжали клепать и клепать.
Союз развалился - выяснилось что они уже не нужны впринципе.
Да и наклепали их столько что не на один десяток лет хватит.
А ИЛЦ1-1/7 очень неэкономична.
Анодный ток 80 - 100Ма. (Для остальных 3 - 10Ма)
Я спалил PT6312 когда запускал их, потом поставил транзисторы по выходам.
Ток накала вообще :shock:
Особенно если учесть что используется не одна лампа, а несколько. :cry:
Да и неравномерность свечения сегментов присутствует.
(Фотки я выкладывал) :)))
Последний раз редактировалось SLvik Вс дек 13, 2009 21:21:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение кт3102 »
А эти ИЛЦ1-1/7, где нибудь применялись?
Сообщение Чебадонов »
Применялись ! На днях был в спортзале ,так там как раз на них часы , висят себе на стенке :)
Сообщение SLvik »
А вот я нигде не видел.
На 2х из 3х моих написано "ОПЫТНАЯ".
Вот собссно.
А это спереди если кого подробности интересуют.
Чебадонов
Если будет возможность - сфотайте их.
Охота посмотреть.
Я думал они нигде так и не нашли применение.
Последний раз редактировалось SLvik Пт янв 21, 2011 04:06:50, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение dvdianov »
А я видел фотку часов на них на сайте Рефлектора или чего-то с ним связанного. Там были разные, в основном светодиодные, и одни такие. Узнал сразу по наклону цифры и толщине сегментов. Страница была с табличной версткой, почти без дизайна. Потерял... :cry:
Кстати, что это за герметик между стеклами? В разводах какой-то... У моих ИГП-17 точно такие же.
Сообщение кт3102 »
Я гляжу опытный индикатор 1988года. А индикатор 1992 уже серийный. Так что те что 1988года из первых. Эксклюзив :)))
Кстати, на Молотке уже не менее двух месяцев продают ИВЛШУ1-11/2, тоже из опытной партии, со штампом.
Сообщение SLvik »
кт3102 писал(а):Я гляжу опытный индикатор 1988года. А индикатор 1992 уже серийный. Так что те что 1988года из первых. Эксклюзив :)))
Учитывая недолгий серийный выпуск их все можно считать раритетами. :)))
Сообщение SLvik »
dvdianov писал(а):Кстати, на Молотке уже не менее двух месяцев продают ИВЛШУ1-11/2, тоже из опытной партии, со штампом.
У меня один такой валяется.
Раньше в усилках и магнитофонах применялся.
Он, к стати, с микросхемой на стекле и ножки в фольгу завёрнуты. :)))
Да, тоже по-своему памятник. Неужели статики боится? :)))
Вот потерял я один индикатор (в интернете найти не могу). Большой, пластмассовый, семисегментный. Сам много больше цифры, подсветка цифры - лампочками накаливания, лампочки можно менять. RCA, был обзор на одном из буржуйских сайтов. Потерял...
Сообщение Секретный кот »
dvdianov писал(а):у ИЛЦ1-1/9 и ИВЛ2-7/5 (а может и у других плоских) есть интересный момент - плоская нижняя поверхность полупрозрачна, можно сделать подсветку. На ЛН, разумеется.
А смысл? Проступят все внутренние металлические дорожки и цифры будут нечитаемыми.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Совсем не факт, ведь подсветка не слепящая, а анодное не 9В. В случае с ИЛЦ1-1/9 свет будет приятным рассеянным, там как калька положена. ИВЛ2-7/5 просто покажет свои дорожки и сегменты, в темноте абсолютно читаемо и довольно прикольно.
UPD: совсем потерянец... Люди, очень прошу, помогите найти ссылку на фотки того индикатора. Семисегментный, в пластмассовом корпусе, сегменты подсвечиваются лампочками накаливания, лампочки вынимаются. Обзор был на каком-то буржуйском сайте в виде блога, там много было всяких фоток индикаторов, но в основном в составе готовых часов. Совсем отчаялся искать. Вроде в закладки сохранял, но найти пока не могу.
ИВЛ2-7/5 на просвет
(195.65 КБ) 1509 скачиваний
Последний раз редактировалось dvdianov Пн дек 14, 2009 01:00:58, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение SLvik »
dvdianov писал(а):Да, тоже по-своему памятник. Неужели статики боится?
Говорят да.
dvdianov писал(а):Надо будет хотя бы ГИПС-16 запустить, написать "F*** you, bastards!!!" и выложить в какой-нибудь NEONIXIEL-L.
Кстати радоваться особо не приходится.
Ибо принцип содран у импорта.
Даже ИГПС1-111/7 является аналогом забугорного индикатора.
dvdianov писал(а):Люди, очень прошу, помогите найти ссылку на фотки того индикатора. Семисегментный, в пластмассовом корпусе, сегменты подсвечиваются лампочками накаливания, лампочки вынимаются.
У Секретного кота есть похожий по принципу индикатор.
Вы, кстати, можете и сами его из оргстекла замутить. :wink:
Ура. Я его нашел. Дезинформатор, мухаха. Не RCA, ALCO. http://www.ineedcaffeine.com/content/20 ... t-display/.
Сделать можно, только не шибко интересно - результат предсказуем, труда много.
SLvik
А ИГПС1-111/7 - хде его фотки? Вашу одну видел только у Клапауция.
Там видно, что он как ИГВ70-16/5x7, только зелёный. Брали в Москве две штуки, правильно угадал?
И притом, что принцип спёрт, ни одной их панели в любительских конструкциях не видел - у них приватизиции ещё не было :).
P.S. Погуглил, совсем опечалился. У "них" ИГП стояли в мониках компов и пинболов... Я-то думал, про какие никси в пинболах всё говорят... Оказывается ещё продают, а может и производят. 125 баксов и панель побольше любой (наверное любой) нашей у тебя на столе. Э-эх.
P.P.S. Теперь я буду иначе смотреть на старенькие дисплеи результата в пинболе :shock: .
Сообщение SLvik »
dvdianov писал(а):Ура. Я его нашел. Дезинформатор, мухаха. Не RCA, ALCO. http://www.ineedcaffeine.com/content/20 ... t-display/.
Не так уж и много.
Достаточно взять готовый светодиодный семисегментник и выломать светодиодные кристаллы
используя только пластмассовую часть.
Правда это конечно уже не то. :cry:
dvdianov писал(а):SLvik
Завтра выложу.
Были проблемы с местом, поэтому пришлось их удалить, да и некоторые друге почикал
пока не стал складывать фотки на сервис для хранения фоток.
dvdianov писал(а):Там видно, что он как ИГВ70-16/5x7, только зелёный.
В ИГВ70 используется индикатор ИГВ1-16/5x7 - нету даже ссылок на неё.
Цвет зелёный, только корпус одинаковый.
dvdianov писал(а):Брали в Москве две штуки, правильно угадал?.
Нет не в Москве, щас не вспомню дело было прошлым летом.
dvdianov писал(а):P.S. Погуглил, совсем опечалился. У "них" ИГП стояли в мониках компов и пинболов... Я-то думал, про какие никси в пинболах всё говорят... Оказывается ещё продают, а может и производят. 125 баксов и панель побольше любой (наверное любой) нашей у тебя на столе. Э-эх.
Я тоже видел.
Первый наш ИГП (ГИП-11) был выпущен в 70е годы.
Я видел в инете ГИП-11 78 года.
Сообщение AI_Disable »
Достались часики из конструктора "Электроника-1" на КА1016ХЛ1 и 4-х ИВ-3А(ИВ-6). Пока в индикаторах плохо разбираюсь... Хотел на основе этих ИВ-ок и логики сделать ещё часики, но индикаторы, кажется, довольно типичны?
Сообщение v000va »
DYK писал(а):Вот удалось нарыть интересные экземплярчики в коллекцию.
siemens zm1120 правда тока 3шт на панели были :cry:
теперь думаю чавоб наних намутить :)
Разве что термометр собрать на трех можно.
Slvik писал(а): Никто случаем не видел ИВ-5.
Теоретически ИВ-5 это ИВ-4(ИВ-17) в корпусе от ИВ-22 с гибкими выводами.
К сожалению не видел ИВ-5, а вам по ИЭЛ ничего не попадалось? На днях вызванивал ИЭЛ с помощью осциллографа и генератора. Результаты не однозначные. Позже отпишусь + выложу фотку ИЭЛ-Р растрового типа.
Сообщение v000va »
Чебадонов писал(а):Применялись ! На днях был в спортзале ,так там как раз на них часы , висят себе на стенке :)
а фотку выложить не сможете?
Сообщение v000va »
SLvik писал(а): В ИГВ70 используется индикатор ИГВ1-16/5x7 - нету даже ссылок на неё.
ИГВ1-16/5x7 конструктивно один в один как ГИПС-16, там на платах ГИПС-16 и ИГВ1-16/5x7 даже одни и теже резисторы стоят + подключение одинаковое. Так что те же яйца, только сбоку :tea:
Вернуться в «Умные мысли»
