ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение mr.nikon »
[uquote="Vladimir4",url="/forum/viewtopic.php?p=3433936#p3433936"]поделитесь макросом usb микро если есть у кого.[/uquote] Уважаемый Vladimir4 а почему бы не попробовать создать данный макрос своими руками- скачал даташник и по чертежу раз два и готово. ИМХО даже интереснее чем получить готовый.
Сообщение elektro.kot »
Зачем изобреть велосипед.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение Vladimir4 »
АлександрЛ elektro.kot большое спасибо за подробное разъяснение делаю так как вы написали но у меня в папке макросов серовно не отображается папка USB. Sprint Layout 6
Снимок развернутой вкладки Макросы в окне программы покажите. Снимок каталога макросов в проводнике Виндовс покажите.
(155.98 КБ) 612 скачиваний
(203.02 КБ) 274 скачивания
(157.57 КБ) 666 скачиваний
Вот фотографии.
Сообщение oleg63m »
и самому не видно, что макросы прописаны в программе на диске D
, а ты их суешь на C:, в програм файл...?
:dont_know: :facepalm:
Я его полностью поддерживаю.
Изображение Добрые коты, кто-нибудь, пожалуйста, поставьте [+] , а также увеличьте карму уважаемому oleg63m за дельный ответ в теме. Лично сделать это не могу - толсто*опые коты за вполне безобидное мнение обобрали до нитки :( . Спасибо.
Сообщение den2 »
Ребят,подскажите вот что.При переводе файла в Гербер нужно ли зеркалировать нижний слой платы если он под СМД распаян?
И как правильно в программе делать шелкографию,на каких слоях для каждой стороны платы.
Сообщение smacorp »
den2:
- красный слой - S1 - верхний слой шелкографии;
- жёлтый слой - S2 - нижний слой шелкографии.
Нужно ли зеркалировать gerber, зависит от требований производителя ПП.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
oleg63m elektro.kot большое спасибо что всё разжевали я сам бы не догадался,причина была в том что копия Lay лежала на диске D,скинул на флешку и папка USB отобразилась.
Сообщение TaLiVis »
И какой путь к библиотеке макросов теперь? Каким образом открываете программу - EXEшником или LAY?
Сообщение oleg63m »
я так понял, что у него портабельная версия лайаута, но еще одна инсталлирована в систему. а запускал он копию портабельной с диска Д, но макросы ложил на С. А когда положил все на флешку, и макросы в том числе, они и появились с флешки.
ему еще надо надо немного виндовку поизучать. иначе бяда-огорчение последуют :))
Сообщение TaLiVis »
oleg63m писал(а):...виндовку поизучать...
Похоже на то. Так как товарищ не отвечает, остается только строить предположения, хотя, судя по времени последнего посещения, заданные вопросы видел.
Возможен такой вариант: при запуске с флешки портабельной версии файлом .exe библиотеки отображаются, т.к. по умолчанию путь прописан один, а при запуске файлом .lay будет открываться версия, которая была выбрана через вкладку "Открыть с помощью..." и, возможно, библиотеки отображаться не будут, т.к. в этом случае путь к ним другой.
Сообщение alex-551 »
Я сохранил по другому. В распакованной программе, в макросах создал папку. Папку с макросами USB, правой кнопкой " извлечь файлы", прописываем папку, "сохранить". Но, почему то прописалась папка в папке. Наверное, надо было распаковать. Хотя меня не напрягает. Не каждый день открываешь.
(3.65 КБ) 303 скачивания
(3.5 КБ) 528 скачиваний
(3.36 КБ) 538 скачиваний
Сообщение oleg63m »
это прсто повезло, что так сработало. после переустановки системы может оказаться по другому.
не ищите легких путей. просто делать все надо правильно изначально, а проблемы- они сами пр себе появятся, просто их решить уже будет намного проще, зная, что они не самим вами искуственно созданные
Сообщение TaLiVis »
alex-551 писал(а):... в макросах создал папку...
...надо было распаковать...
Т.к. в zip-архиве упакована папка, то смысла создавать новую небыло.
Проблем, чтобы переместить в любое место распакованые макросы, тоже нет. Вырезать - вставить, делов то...
oleg63m писал(а):...после переустановки системы может оказаться по другому...
После переустановки системы не "может", а будет все по-другому, просто потому, что все доп. программное обеспечение придется переустанавливать заново.
Так получилось, что после делал перезагрузку и ничего не слетело. Ну а если переустанавливать систему, то и программы надо переустанавливать..
Сообщение TaLiVis »
Ну, так разницу, думаю, между "перезагрузка" и "переустановка" знают все...
Только, по-моему, это уже оффтопик...
Большое спасибо всем за помощь без вас не разобрался у меня портабельная версия Lay копия лежала на диске D,проблем не было пока не стал папку USB забрасывать вы помогли разобраться копию Lay скинул на флешку и всё стало отображаться и работать,с флешки я не работаю я на ней только копии программ сохраняю.У меня интернет слабый я читаю а ответить не всегда получается вроде бы на все вопросы ответил.
Сообщение 12943 »
Подскажите, как выделить целиком только один слой? Чтобы не собирать элементы по одному.
Я как-то делал и забыл.
