Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение mnbv »
схема вполне рабочая, коэффициент передачи только великоват. 0,1*1,5а*80=12 вольт на выходе. а для проверки происходящего я бы подал питание немного побольше, допустим, 5 в и снизил коэффициент передачи на порядок (120 к || ~12 к). И посмотрел на поведение выхода. Не исключен и вариант полудохлого ОУ - ваша проверка какая-то сомнительная.
Сообщение IRMADE »
Всем, кому интересны преобразователи ток/напряжение для МК, предлагаю эту схему.
Датчик тока.pdf
(72.41 КБ) 230 скачиваний
Сообщение mickbell »
Мой браузер матерится на этот файл, считая его опасным. Я не очень понимаю, как pdf-ник может быть опасен, тем не менее.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение falkonist »
А так?
Я вообще не понимаю, зачем пользоваться форматом *.pdf, если можно выложить просто картинкой.
Ну да, размер побольше будет, зато никаких проблем с просмотром.
(141.32 КБ) 515 скачиваний
Так открывается. :)) Благодарю.
IRMADE, я чего-то, наверно, не понимаю в этом мире. На рисунке я вижу заземлённый одним концом шунт, сигнал с которого подаётся на обычный неинвертирующий усилитель с коэффициентом усиления около 14, а которым зачем-то стоит повторитель ещё на одном ОУ. И главная непонятка: зачем там ГЛИН, что он делает, куда подключается его выход? Правильно ли я понимаю, что это - эмулятор, заменяющий шунт на время наладки? И ещё: если ток может быть разной полярности, то и выход будет такой же. Смещение сигнала для подачи его на АЦП, однако, не предусмотрено.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
В этой схеме имеются еще бОльшие "грабли": необходимость в двуполярном питании. Его пульсации даже оговорены в описании (17 мВ). В то же время можно достаточно спокойно (конечно, со снижением прецизионности преобразования) питать измерительную цепь от однополярного. Для этого достаточно в ООС включить ДВА кремниевых диода:
(13.33 КБ) 476 скачиваний
На схеме для простоты показан только один. Вот что при этом получается:
(45.83 КБ) 489 скачиваний
Треки раздвинуты по вертикали, чтобы все были видны. ОУ 741 был взят СПЕЦИАЛЬНО НЕ R-2-R, дабы показать, что и подобные можно применять (но не нужно, конечно).
Сообщение IRMADE »
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=3417621#p3417621"]Я вообще не понимаю, зачем пользоваться форматом *.pdf, если можно выложить просто картинкой.
Ну да, размер побольше будет, зато никаких проблем с просмотром.[/uquote]
Вы - первый, кто жалуется на мои pdf файлы. Никаких проблем с открыванием не бывает.
Сообщение Slabovik »
Проблема на стороне сайта.
Первый пост на странице 497 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=9920
Сообщение IRMADE »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3417658#p3417658"]зачем-то стоит повторитель ещё на одном ОУ. И главная непонятка: зачем там ГЛИН, что он делает, куда подключается его выход? Правильно ли я понимаю, что это - эмулятор, заменяющий шунт на время наладки? И ещё: если ток может быть разной полярности, то и выход будет такой же. Смещение сигнала для подачи его на АЦП, однако, не предусмотрено.[/uquote]
Я не знаю входных параметров микроконтроллеров, поэтому развязал выход усилителя буфером ещё на одном ОУ. С помощью ГЛИНа я получал идеально ровную пилу (не считая совсем маленького кусочка в начале). На схеме показано, что R= 24 Ома подключается вместо шунта. Если ток будет течь "наоборот", то и сигнал на выходе пойдёт в минус (относительно нуля), но линейность при этом будет такая же. Смещение сигнала для подачи его на АЦП и не рассматривалось. Работать с двуполярными сигналами это проблемы АЦП, а не мои.
Добавлено after 10 minutes 30 seconds:
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=3417674#p3417674"]....необходимость в двуполярном питании. Его пульсации даже оговорены в описании (17 мВ). В то же время можно достаточно спокойно (конечно, со снижением прецизионности преобразования) питать измерительную цепь от однополярного. Для этого достаточно в ООС включить ДВА кремниевых диода:
На схеме для простоты показан только один. Вот что при этом получается:[/uquote]
Ничего хорошего при этом не получится. Эксперимент Вами поставлен некорректно. Проверять нужно не синусом, а пилой. Синус линейность передачи не покажет. Я вижу, Вы просто баловались с симулятором, анализируя схему, а нужно было взять в руки паяльник и сесть за осциллограф. Симулятор, это...как бы сказать...вообщем, на Бога надейся, да сам не плошай. Тогда было бы видно, что однополярное питание здесь, как говорят, "не катит" и никакие диоды ситуацию не спасут.
[uquote="IRMADE",url="/forum/viewtopic.php?p=3417737#p3417737"]Проверять нужно не синусом, а пилой.[/uquote] Чукча - не читатель. Чукча - писатель.
Назвать ПИЛУ синусом - это либо слепым надо быть, либо...
После такого "перла" все остальные возражения становятся необоснованными.
[uquote="IRMADE",url="/forum/viewtopic.php?p=3417733#p3417733"]Вы - первый, кто жалуется на мои pdf файлы. Никаких проблем с открыванием не бывает.[/uquote]Справедливости ради: первым был всё-таки я, приоритет за мной. :)) Проблемы таки есть, но, как уже сказал Слабовик, они не в файлах как таковых, а на сайте.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение IRMADE »
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=3417789#p3417789"]Назвать ПИЛУ синусом - это либо слепым надо быть, либо...[/uquote]
А на осциллографе, в первом вложении, вы какой сигнал видите?...
ЛИН (Линейно Изменяющееся Напряжение), которое может быть как асимметричным, так и симметричным (треугольник). И в любом случае все это - "пилообразное напряжение".
Сообщение IRMADE »
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=3417984#p3417984"]ЛИН (Линейно Изменяющееся Напряжение), которое может быть как асимметричным, так и симметричным (треугольник). И в любом случае все это - "пилообразное напряжение".[/uquote]
Я же написал - в первом вложении (0 OPAMP Diode - ...). Ну, полагаю, вопрос исчерпан. Предлагаю закрыть тему.
В первом вложении ("0 OPAMP Diode - Circuit.gif"), вообще-то, только схема. Эпюры - во втором ("2 diode - Track.gif").
Если Вы полагаете, что генератор из Мультисима способен формировать только синусоиду, то смею огорчить - он способен сформировать также ЛИН и прямоугольник.
Сообщение Wladimir_TS »
Есть каскад - ключевой - состоит из транзистора - NPN (MMBT2222A если кому интересно), эмиттер коего на земле - на базу идет полезный сигнал, в коллекторной цепи через резистор 110 Ом включен светодиод оптрона 6N136 , а анод его идет на шину +3,3В (рисовать думаю смысла нет). НО - параллельно светодиоду оптрона стоит параллельная RC цепочка (между 2 и 3 выводами параллельно друг другу резистор и конденсатор) - ВОПРОС = зачем они нужны и как выбираются их номиналы ибо были утрачены одним неосторожным движением инструмента.
Рабочая частота 3,6 кГц длительности импульсов могут быть малыми от 2 мкСек
Зачем они нужны - это нужно повторять логику разработчика девайса целиком. Исходя из крайне ограниченного известного материала - они нам нафик не нужны... Возможно, необходимость их проявится с дальнейшим анализом схемы...
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3435191#p3435191"]ВОПРОС = зачем они нужны и как выбираются их номиналы ибо были утрачены одним неосторожным движением инструмента.[/uquote]Резистор - понятно, зачем. Дабы избежать подсветки светодиода начальным током транзстора. Как выбрать его номинал:
1. из даташита на транзистор узнаёшь максимальное значение начального тока коллектора;
2. номинал резистора берёшь такой, чтобы при этом начальном токе токе падение на нём было - ну пускай полвольта, при этом светодиод точно не будет светиться.
С конденсатором сложнее. Можно предположить, что совместно с этими двумя резисторами он представляет собой ФНЧ на всякий случай. Тогда его номинал определяется так:
1. сопротивление для постоянной времени - это сопротивление резистора, который ты уже выбрал, и параллельно с ним резистора 110 Ом;
2. если импульс может быть длительностью аж 2 мкс, то, вероятно, постоянная времени должна быть раз в пять или десять меньше.
Проделать, что ли... Хмм, там ток-то десять наноампер. Резистор 50 МОм? Совсем не нужен. Конденсатор... 1.8 нФ получается. Ну поставь туда одну нану и десять килоом, скорее всего, жить оно будет. Ну или ничего не ставь. :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как не странно - оно-то работает (на столе) - но вот впервые заметил эту цепочку (точнее заметил нехватку элементов) и стало интересно - зачем-то ведь сделали.
Длительность импульса теоретическая - исходя их самых худших вариантов развития событий. Реально там на порядок больше 10-15 мкСек я видел. Но опять-же не все цепи еще восстановлены после предыдущего "ремонтника".
Ты первую заповедь ремонтника помнишь? "Работает - не трожь!" Вот когда возникнет проблема, тогда и поставишь конденсатор, а пока пусть так будет. Резистор же, скорее всего, поставили по инерции - на случай поганого ключа с большой утечкой. Или если от него до оптопары тянется длинный провод, на который может навестись помеха. Нет ли там поблизости каких-то высокочастотных или просто мощных импульсных цепей? А то и вправду наведётся чего... Надо исследовать на этот предмет весь девайс и его окружение.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
