Тестер батареек (измеритель ёмкости) сделать как лучше?
Сообщение AonMaster »
Есть такой прибор Ansmann battery tester LCD https://www.ansmann.de/en/products/rech ... -check-lcd
Стоит довольно больших денег и имеет только визуальную индикацию на экране. Требуется что-то подобное со звуковой индикацией, поэтому стал искать схемы на AVR, Arduino и т.д. - но почти все они основаны на принципе разряда батареи до 0, вычислением времени, разрядного тока и из этого ёмкость показывают.
Может кто встречал аналог Ansmann, который бы мог за несколько секунд показать процент остаточной ёмкости, и чтоб был код, в который уже можно звуковую индикацию вставить.
На радиокоте не встретил такого(
Сообщение Starichok51 »
врешь - ни один прибор до нуля батарейки не разряжает, так как до нуля их разряжать нельзя.
за несколько секунд остаточную емкость нельзя определить никакими способами.
Сообщение musor »
замер ведется не до 0 а впеделах рабочей зоны АКБ наприме для NICD 'ngf зона 0,9в...1.35в
производится вычисление тест занимает мнго времени
быстрое экспрес тестирование делается для 1разовых источникоф тока -сухих батарей
батарея поджключпется и замеряется ЭДС далее подключается нагрузка и в течени 1-60 сек производится серия замероф с точностью до 4-6знакоф(ADC должно быть внешне апаратное на 20 и боле бит 10 битные встроеные в мегу отстой) дающая кривую разряда. дале производится пересчет по извесной формуле апроксимаци кривой разряда эталона загнанойц в табличку
резултат 3 величины ЭДС ESR и С естествено С-расчетная на основе эталоной кривой поэтому достоврность условна но тестер проверяе ESR и E и если они вне допуска тест С не производится! и изделие бракуется сразу
примерно такой алгоритм и в ряде дешевых поделок- но там сделано примитивное Ацп на интеграторе и точность никакая
пс описываемый вами прибор имет время замера заявленое 2-5 сек что говорит о весма мошноми быстом АЦП В НЕМ чтоб получить приемлемую точность
если же ацп та простое и делает всего 2м замера(Еи Uc нагрузкой в конце интервала) -то это скоре калкултор чем ИЗМЕРИТЕЛЬ точность будет...+-2транвайных останофки
Сообщение 6ф1 »
Автоаккумы всю жизть нагрузочной вилкой проверяли : держит под нагрузкой = живой.
Для каждой ёмкости своя нагрузка, иначе погрешность бешенная.
А сколько часов с амперами скажет только полный цикл заряд/разряд и то не факт, что точно,слишком много факторов, начиная от температуры (средней по больнице).
Сообщение Querist »
AonMaster
Не понятно емкость чего мерить собрались, батареек или аккумуляторов?
Если батареек, то говорить в этом случае о емкости, без привязки к току разряда бессмысленно. Например: если к АА "солевой" батарейке подключить нагрузку в 1мА она разрядится за 600 ч, в этом случае можно сказать что ее емкость 600 мА­­·ч, будет нагрузка 10 мА, время работы составит 40 ч - емкость 400 мА·ч, при нагрузке 100 мА - емкость 200 мА­·ч.
