Усилитель ВЧ 0.1 - 1.1 ГЦ.
судя по фсем какое заказное поделка мб для jобронка
ты таво смотри в обу
В приборах встречал подобное, в частности в частотомерах.
Это входной выносной усилитель из комплекта ЗИПа частотомера Ч3-64 (там 2 штуки должны быть). Для увеличения чувствительности. Внутри сборка аналогичная той что стоит внутри Ч3-63 по входу "Д", если на замену нужна ... УВ059 литер кажется, лень лезть смотреть. Питание на ней написано внутри, если включать отдельно.
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3436926#p3436926"]Это входной выносной усилитель из комплекта ЗИПа частотомера Ч3-64 (там 2 штуки должны быть). Для увеличения чувствительности. Внутри сборка аналогичная той что стоит внутри Ч3-63 по входу "Д", если на замену нужна ... УВ059 литер кажется, лень лезть смотреть. Питание на ней написано внутри, если включать отдельно.[/uquote]
Спасибо,да нашёл в описании этого частотника.Единственное не нашёл - сколько вольт питание для этого усилителя?И цоколёвку шнура питания?
Откройте и увидете надписи на гибридном запаянном модуле. Там расписано питание. А АРУ вместо внешней цепи (как в Ч3-63) подаётся с установленного переменного резистора.
ЗЫ. Вот тема по ним с данными http://www.radioscanner.ru/forum/topic42724-2.html
