Подключение цифрового DVB-T2 приемника к старому телевизору
Костя_1986
Сообщение Костя_1986 »
Здравствуйте Уважаемые :)
Нужна консультация.
Хочу принимать цифровое эфирное телевидение dvb-t2 на полностью аналоговый советский телевизор у которого есть только антенный вход.
В интернете есть описания подключения цифровых приёмников к телевизорам (к относительно старым) через AV и новым через HDMI (а так же к мониторам).
Мой же телек не умеет переходить в режим AV (только каналы 1-12) и ДМВ приставка ПСКД-6м (каналы 21-60).
Если взять для примера цифровой приёмник D-color DC1501HD, то у него с обратной стороны есть антенные гнезда RF-in и RF-out, но как я понял, это сквозной канал, по нему нет выхода преобразованного цифрового сигнала в аналоговый МВ-ДМВ.
Объясните пожалуйста, как или какое устройство нужно дополнительно для конвертации выходного сигнала с цифрового приёмника на антенный вход телевизора :dont_know:
Martin76
Re: Подключение цифрового DVB-T2 приемника к старому телевиз
Сообщение Martin76 »
Если у приставки нет аналоговых выходов с тюльпанами Video, L, R, то и пытаться как либо подключать не стоит. И как телевизор называется тоже нужно написать.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
конверторы существуют в природе. В гугле av-rf converter, av-rf modulator
Martin76
Если есть AV то подключать лучше по низкой частоте, если нет, то смысла нет никакого в доработке древнего телика. Схема сопряжения не сложная, несколько транзисторов, а в некоторых случаях вообще без них можно подключить.
Костя_1986
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3437173#p3437173"]Если у приставки нет аналоговых выходов с тюльпанами Video, L, R, то и пытаться как либо подключать не стоит. И как телевизор называется тоже нужно написать.[/uquote]
Телевизор Рекорд-В 312.
Выходы с тюльпанами Video, L, R вроде бы есть
Добавлено after 10 minutes 22 seconds:
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3437176#p3437176"]конверторы существуют в природе. В гугле av-rf converter, av-rf modulator[/uquote]
Телевизор по умолчанию работает в режиме приемника - отсюда и шипение со снегом :)
В AV режиме телевизор переходит в режим монитора (послушно ждет пока на него сигнал подадут - синий/черный фон и тишина....)
Эти конверторы-модуляторы будут переводить телевизор в режим монитора или как ?
Добавлено after 5 minutes 15 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3437177#p3437177"]Если есть AV то подключать лучше по низкой частоте, если нет, то смысла нет никакого в доработке древнего телика. Схема сопряжения не сложная, несколько транзисторов, а в некоторых случаях вообще без них можно подключить.[/uquote]
Тогда ещё вопрос : Какой сигнал выходит с AV выходов цифрового приемника ? (цифровой или аналоговый) На какой канал нужно настроить телевизор ?
(125.14 КБ) 864 скачивания
arkhnchul
[uquote="Костя_1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3437181#p3437181"]Эти конверторы-модуляторы будут переводить телевизор в режим монитора или как ?[/uquote]
они просто то, что подается им на тюльпаны av входа, модулируют в обыкновенный радиочастотный сигнал на своем антенном выходе, который телевизор может принимать "в редиме приемника". Только надо смотреть, насколько этот "обыкновенный" сигнал сможет принять конкретно ваше ископаемое) Стандарты-то разные бывают.
Костя_1986
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3437191#p3437191"][uquote="Костя_1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3437181#p3437181"]Эти конверторы-модуляторы будут переводить телевизор в режим монитора или как ?[/uquote]
они просто то, что подается им на тюльпаны av входа, модулируют в обыкновенный радиочастотный сигнал на своем антенном выходе, который телевизор может принимать "в редиме приемника". Только надо смотреть, насколько этот "обыкновенный" сигнал сможет принять конкретно ваше ископаемое) Стандарты-то разные бывают.[/uquote]
Тогда опять же вернемся к вопросу озвученному мной чуть выше : Какой сигнал выходит с AV выходов цифрового приемника ? (цифровой или аналоговый) На какой канал нужно настроить телевизор ?
Или же ПТК и блок ДМВ вообще не нужны и их надо отсоединить, а подавать сигнал на платы изображения и звука в телевизоре ?
Martin76
Костя_1986 писал(а):Какой сигнал выходит с AV выходов цифрового приемника ? (цифровой или аналоговый)
Аналоговый стандартный ПЦТС - полный цветной телевизионный сигнал, cистема цветности PAL или NTSC.
Костя_1986 писал(а):Телевизор Рекорд-В 312.
:facepalm: Черно белый ламповый телевизор + модулятор, который нужно через ДМВ приставку подключать и не факт, что телик захочет качественно работать с видеосигналом от приставки... Я не понимаю этого... Неужели нигде не найти нормальный телевизор с видеовходом и лентяйкой? На помойки даже в нашем небогатом городе выбрасывают исправные современные телики, часто даже с пультами. Главное до бомжеподобных охотников за медью успеть.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Если " охотникам за медью" пообещать отдать этот Рекорд-312 они сами притащат рабочий "плоский".
С лампача "выхлоп" в разы больше!!!
АлександрЛ
[uquote="Костя_1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3437181#p3437181"]Телевизор Рекорд-В 312.
Выходы с тюльпанами Video, L, R вроде бы есть[/uquote]ТЮЛЬПАНЫ???? Видео и левый/правый? у ЛАМПОВОГО ЧЁРНО БЕЛОГО ТЕЛЕВИЗОРА? :facepalm: Это только в том случае, что их кто- то туда встроил..
[uquote="Костя_1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3437181#p3437181"]Тогда ещё вопрос : Какой сигнал выходит с AV выходов цифрового приемника ? (цифровой или аналоговый) На какой канал нужно настроить телевизор ?[/uquote]Выходит как раз "видео" и левый/правый звук..
Ни на каком "канале" вы его не поймаете, это НИЗКОЧАСТОТНЫЙ сигнал..
Есть "видео/аудио передатчики, кстати, на форуме есть и продавец этих передатчиков-
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=155957
Я этих "штучек" для корпусов купил..
Вполне можно воспользоваться, чтобы в телевизор не лезть, передатчик работает на 12 МЕТРОВОМ канале, его могут принимать ВСЕ телевизоры, выпуска, начиная с 70-х годов прошлого века. :facepalm: Могут быть только проблемы со звуком- не помню, какой стандарт звука там- 6,5 или 5,5 МГц.. :dont_know: Но, вполне можно звук от ТВ- приставки подать на какой- нибудь усилитель или музыкальный центр- звук в DVB-T2 идёт "стерео"..
Костя_1986
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3437381#p3437381"][uquote="Костя_1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3437181#p3437181"]Телевизор Рекорд-В 312.
Вполне можно воспользоваться, чтобы в телевизор не лезть, передатчик работает на 12 МЕТРОВОМ канале, его могут принимать ВСЕ телевизоры, выпуска, начиная с 70-х годов прошлого века. :facepalm: Могут быть только проблемы со звуком- не помню, какой стандарт звука там- 6,5 или 5,5 МГц.. :dont_know: Но, вполне можно звук от ТВ- приставки подать на какой- нибудь усилитель или музыкальный центр- звук в DVB-T2 идёт "стерео"..[/uquote]
Интересный прибор, но я не вижу где у него input, а где output - ведь только два гнезда под тюльпаны и 9В питание..... а как его подключать ?
musor
Сообщение musor »
выкинь гавно на помойку и не парь мозг... или отдай любителям теплолампового звука они уся выдерут...
не стоит даж пытатся смотреть цифру на этом гавне.
насчет подключки по вч .денди модуляторами ..тож дурь еше та
стабилности никакой постояно уплывает частота идут биения звукаи цвета ..не о каком цифровом качестве даже не мечтайте видеканал там обрезан на 3метра а поднесушка силно задавлена так что..
gsmart
Сообщение gsmart »
Модулятор от видеомагнитофона не?
АлександрЛ
[uquote="Костя_1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3437402#p3437402"]я не вижу где у него input, а где output - ведь только два гнезда под тюльпаны и 9В питание..... а как его подключать ?[/uquote]Тюльпаны- эт ВХОД видео и звук, а ВЫХОД- телескопическая антенна. (в комплекте)
Добавлено after 6 minutes 10 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3437414#p3437414"]идут биения звукаи цвета ..не о каком цифровом качестве даже не мечтайте видеканал там обрезан на 3метра а поднесушка силно задавлена так что..[/uquote]Мусор, читайте внимательно!! у ТС-а СТАРЫЙ ЛАМПОВЫЙ ЧЁРНО-БЕЛЫЙ ТЕЛЕВИЗОР!!!! О каком цвете может идти речь?
Костя_1986
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3437447#p3437447"]Модулятор от видеомагнитофона не?[/uquote]
Помню лет 20 с небольшим назад, когда у нас был еще телевизор Электрон 51ТЦ-451Д, видеомагнитофон был тюнером кабельных телеканалов, но с него выход был ВЧ аналоговый не то на 36 не то на 39 ДМВ канал. На телевизоре был включен всегда один канал, а переключение между каналами было пультом ДУ видика.
Сейчас есть DVB-Т2 модули которые имеют ВЧ антенный выход на ДМВ канал ?
Добавлено after 5 minutes 18 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3437448#p3437448"][uquote="Костя_1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3437402#p3437402"]я не вижу где у него input, а где output - ведь только два гнезда под тюльпаны и 9В питание..... а как его подключать ?[/uquote]Тюльпаны- эт ВХОД видео и звук, а ВЫХОД- телескопическая антенна. (в комплекте)
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3437414#p3437414"]идут биения звукаи цвета ..не о каком цифровом качестве даже не мечтайте видеканал там обрезан на 3метра а поднесушка силно задавлена так что..[/uquote]Мусор, читайте внимательно!! у ТС-а СТАРЫЙ ЛАМПОВЫЙ ЧЁРНО-БЕЛЫЙ ТЕЛЕВИЗОР!!!! О каком цвете может идти речь?[/uquote]
Да, заманчивый вариант..... протестировать бы такую коробочку для начала.
musor
Сообщение musor »
тюнеры с вч выодом есть аж 3модели...но цена вас неприятно удивит правда они мултиформатки и главная фича там декодер DVB-C!!!! эфирные Т"2 ка бесплатное приложение к нему ...
Костя_1986
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3437504#p3437504"]тюнеры с вч выодом есть аж 3модели...но цена вас неприятно удивит правда они мултиформатки и главная фича там декодер DVB-C!!!! эфирные Т"2 ка бесплатное приложение к нему ...[/uquote]
Можно ссылочку на такие аппараты ?
romaoo1
Сообщение romaoo1 »
смотри берёшь матрицу любую от 8 дюймов покупаешь тв скалер за 1т рублей и всё смотришь аналог цифру и с флешки фильмы для взрослых и голову есть чем занять будет !!
С Уважением Дмитрий
Martin76
Матрица + плата скалера+ БП = китайский телевизор такой же диагонали с ДВД. Уж проще к монитору эту приставку подключить.
romaoo1
Сообщение romaoo1 »
да можно и к монитору кстати монитор так же будет работать там есть vga и hdm ..
Я видел скалеры за 2т дак там уже и спутниковый ресиве есть можно сразу тарелку к нему и всё красота ..
только там по отзывам пока сырая прошивка ещё подожду и куплю на дачу такой на пробу ...
С Уважением Дмитрий
Вернуться в «Практика»
