Похоже, это некоторый стандарт карты регистров, которые разные контроллеры используют в нужной им степени.
Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Я тут полистал, посравнивал даташиты ILI9320 и SD0129. Выглядят очень похоже в плане управления. Разве что инициализация может отличаться - некоторые регистры или некоторые биты в регистре где-то присутствуют, где-то нет. Но если какой-то бит какого-то регистра есть в обоих дисплеях, то он всегда на одном и том же месте.
Отрефакторил Ваш код под нужные префиксы и дефайны, чтобы шло как отдельный дисплей. Проверьте, пожалуйста, с последними исходниками (на моём ILI9320 инициализация от S6D0139 не проходит).
Когда я ещё до него доберусь...
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3436373#p3436373"]Ага, пропустил немного.
Должно работать.[/uquote]
и работает
и работает
wise lord hi qt creator i am getting such an error i am using windows10 64bit.
15:12:38: Running steps for project editor...
15:12:38: Starting: "C:\Qt\Qt5.2.0\5.2.0\mingw48_32\bin\qmake.exe" "C:\Users\Gürcan KAŞ win10\Desktop\ampcontrol-m32\ampcontrol-m32\editor\editor.pro" -r -spec win32-g++
Cannot find file: C:\Users\Gürcan KAŞ win10\Desktop\ampcontrol-m32\ampcontrol-m32\editor\editor.pro.
15:12:38: The process "C:\Qt\Qt5.2.0\5.2.0\mingw48_32\bin\qmake.exe" exited with code 2.
Error while building/deploying project editor (kit: Desktop Qt 5.2.0 MinGW 32bit)
When executing step 'qmake'
15:12:38: Elapsed time: 00:00.
Try to place it to some 'good' location, without spaces and some diacritical symbols.Cannot find file: C:\Users\Gürcan KAŞ win10\Desktop\ampcontrol-m32\ampcontrol-m32\editor\editor.pro
In year 2018 windows still seem not to work properly with such paths.
P.S. Or just path is wrong (\ampcontrol-m32\ampcontrol-m32\ looks confusing)
WiseLord
Надо написать какую нибудь читалку id с дисплеев.
А то у меня их штук 8 дома и еще 9 должен знакомый со склада отгрузить.
не всегда понятно кто из них кто и какой контрол на борту
Да, сам вчера о таком задумался.
Вот только это может быть отдельная прошивка под эту же распиновку, или вообще отдельное устройство. Не обязательно на STM32 даже.
Не знаю даже, как лучше.
К рабочему дисплею параллельно подключить читаемый кроме выводов CS. Включить CS прочитать ид и выключить CS. Потом включить другой CS и вывести на экран. Усё!)
Или можно просто этот ID выводить по UART.
В любом случае, для этого нужен SDO вывод дисплея, подключенный к той же аппаратной шине SPI. Поэтому необходима смена разводки дисплеев.
Так что я сейчас закоммитил в git более разумную, с точки зрения наименований, разводку, более привязанную к ILI9320, нежели к KS0108. Также прилагаю файл с ней.
Для KS0108, по сравнению со старым подключением, по сути нужно поменять местами CS2 и RST. Для ILI9320/S6D039 немного больше телодвижений, но вроде всё понятно, что куда.
Надеюсь, это уже окончательный вариант, как минимум в плане дисплеев.
- Pins.ods.7z
- (19.18 КБ) 200 скачиваний
WiseLord
при попытке компиляции в QT выдает:mingw32-make: *** No rule to make target 'all'. Stop.
Нет makefile в каталоге, где идёт сборка? Не указан каталог сборки?
P.S. И не совсем понял про QT (QuickTime)
Тогда уж Qt Creator.
Да Qt Creator на атмеге32 собирается а на стм32 вылетает с ошибкой
17:42:40: Запускается: «C:\Qt\Tools\mingw492_32\bin\mingw32-make.exe» all
../../gcc-arm-none-eabi-7-2017-q4-major/bin/arm-none-eabi-gcc -c -mcpu=cortex-m3 -mthumb -DUSE_FULL_LL_DRIVER -DSTM32F103xB -D_GC320X240 -D_ILI9320 -Idrivers/STM32F1xx_HAL_Driver/Inc -Idrivers/CMSIS/Device/ST/STM32F1xx/Include -Idrivers/CMSIS/Include -Os -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -Wall -Werror -g -gdwarf-2 -MMD -MP -MT build/main.o -MF build/./main.d -DUSE_FULL_LL_DRIVER -DSTM32F103xB -D_GC320X240 -D_ILI9320 -o build/main.o main.c
makefile:135: recipe for target 'build/main.o' failed
process_begin: CreateProcess(NULL, ../../gcc-arm-none-eabi-7-2017-q4-major/bin/arm-none-eabi-gcc -c -mcpu=cortex-m3 -mthumb -DUSE_FULL_LL_DRIVER -DSTM32F103xB -D_GC320X240 -D_ILI9320 -Idrivers/STM32F1xx_HAL_Driver/Inc -Idrivers/CMSIS/Device/ST/STM32F1xx/Include -Idrivers/CMSIS/Include -Os -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -Wall -Werror -g -gdwarf-2 -MMD -MP -MT build/main.o -MF build/./main.d -DUSE_FULL_LL_DRIVER -DSTM32F103xB -D_GC320X240 -D_ILI9320 -o build/main.o main.c, ...) failed.
make (e=2): Не удается найти указанный файл.
mingw32-make: *** [build/main.o] Error 2
17:42:41: Процесс «C:\Qt\Tools\mingw492_32\bin\mingw32-make.exe» завершился с кодом 2.
Ошибка при сборке/установке проекта ampcontrol-f103 (комплект: Desktop Qt 5.6.0 MinGW 32bit)
Во время выполнения этапа «Сборка»
17:42:41: Прошло времени: 00:01.
17:42:40: Выполняются этапы для проекта ampcontrol-f103...17:42:40: Запускается: «C:\Qt\Tools\mingw492_32\bin\mingw32-make.exe» all
