Схема простого зацикленого таймера
Алексей88
Сообщение Алексей88 »
Добрый день.
Хочу сделать рекупиратор, нужен таймер на 60-120 сек.
Я пользуюсь простым таймером
Нужен зацикленный, без кнопки запуск, питание включил и он сразу работает, переключает то один то второй вентилятор с перерывом в 1-2 минуту.
Должен работать на 5 вольт.
Ардуино жалко на такую простую операцию
Помогите пожалуйста дополнить мою схему.
Maykill
Re: Схема простого зацикленого таймера
Сообщение Maykill »
мультивибратор к примеру
теория и расчёт тута:
https://meanders.ru/multivibrator.shtml
вентиляторы в нагрузке обоих плеч
АлександрЛ
А чем вас "генератор" на 555 таймере не устраивает?
Как недостаток- это ПЕРВЫЙ, сразу после включения, период, примерно в два раза длиннее, чем положено, а потом всё становится нормально.
Алексей88
Спасибо, вчера спаял такойже мультивибратор, сегодня ище попробую на 555 таймере.
Есть вопросы до начала спайки, я не силен в терминах и чтение схем прошу прощения за тупусть -
Vcc +5в, а земля с низу минус, OUT выход + на реле?
Чем можно регулировать задержку?
AndTer
Сообщение AndTer »
Выход не на реле, а на ключ который будет включать реле.
Алексей88
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3434451#p3434451"]Выход не на реле, а на ключ который будет включать реле.[/uquote]
Понял, ключ есть!
а как с регулятором задержки?
Добавлено after 1 hour 4 minutes 12 seconds:
спаял, но у меня нету 150 Ом впаял 220 Ом и вместо 0.01 мкФ - 1 мкФ.
вместо ключа диод - мигает с интервалом 3 сек, а гаснет всего на 1 сек.
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
Как можно получить интервал 60 сек+
Maykill
Сообщение Maykill »
любые интервалы можно получить на счётчике -делителе...без всяких ухищрений
но это уже логические микросхемы
Enman
Сообщение Enman »
Алексей88 писал(а):спаял, но у меня нету 150 Ом впаял 220 Ом
Где схема того, что спаял ??????
На выложенной выше схеме 150 килоом (оно и регулирует)...
Алексей88
Спасибо, указали на ошибку, теперь все работает как нужно.
SSkot
Сообщение SSkot »
любой МК который есть у тебя. PIC12F629 например.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
АлександрЛ
[uquote="Алексей88",url="/forum/viewtopic.php?p=3434434#p3434434"]Vcc +5в, а земля с низу минус, OUT выход + на реле?[/uquote]
ДА!
AndTer писал(а):Выход не на реле, а на ключ который .
Для 555 таймерв ключ не обязателен- читайте внимательно даташит- у 555 таймера "Output can source or sink 200 mA"- зачем ставить в "ключ" транзистор, у которого максимальный ток- всего 100 мА- как у КТ315, например?
[uquote="Алексей88",url="/forum/viewtopic.php?p=3434434#p3434434"]Чем можно регулировать задержку?[/uquote] - "плавно"- резистором 150 кОм- чем он больше, тем больше задержка, "пределы"- от 1 кОм до 1 мегаома (хотя я бы больше 500 кОм не ставил бы)
"грубо" - заменой конденсатора 1000 мкФ на бОльшей или меньшей ёмкости.
Если увеличить номинал резистора в 2 раза- "период" увеличится в 2 раза, с ёмкостью- то же самое.
Добавлено after 5 minutes 27 seconds:
[uquote="Алексей88",url="/forum/viewtopic.php?p=3434475#p3434475"]Как можно получить интервал 60 сек+[/uquote]
Для схемы на 555 таймере внизу написано- "период 208,6 сек" - это примерно 1 минута 14 секунд "включено" и 1 минута 14 секунд "выключено".. и резистор 150 КИЛООМ!!!!
Алексей88
я собирал и тестил схему на 5 вольт, а сейчас мне нужно перейти на 12, у меня стоит конденсатор на 6,3 вольта нужно менять?
АлександрЛ
[uquote="Алексей88",url="/forum/viewtopic.php?p=3435136#p3435136"]я собирал и тестил схему на 5 вольт[/uquote]
Какую схему? Хотя бы намекните- вам предложили несколько схем, но, о том, какую схему вы делаете- вы сообщить не удосужились, приходится только гадать..
[uquote="Алексей88",url="/forum/viewtopic.php?p=3435136#p3435136"]мне нужно перейти на 12, у меня стоит конденсатор на 6,3 вольта[/uquote]Опять же- какой именно конденсатор? Вообще- в схеме для 555 таймера, кроме двух нарисованных конденсаторов, должно присутствовать ещё, как минимум ДВА- по питанию. На счёт 12-ти вольт- случайно, не бортсеть автомобиля?
[uquote="Алексей88",url="/forum/viewtopic.php?p=3435136#p3435136"]нужно менять?[/uquote]Наверное, нужно.. :dont_know:
Алексей88
Схема на 555 таймере, все точно как у АлександрЛ, схема для запуска по очереди двух компютерных кулеров, токи минимальные.
Нужно ище что-то доставить?
Я самоучка, занимаюсь подобным раз в год, не судите строго за тупость.
pcb432
Сообщение pcb432 »
Здесь https://radiokot.ru/articles/01/ практически все по таймеру 555.
Там же пишут питание таймера от 4,5 до 18 вольт.
Так что от 12 вольт работать будет.
Конкретно смотреть даташит на мс которая у вас.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3434600#p3434600"]любой МК который есть у тебя. PIC12F629 например.[/uquote]
Бери выше, ПИКи - не модно нынче, Интел нужен 8 ядерный! :)))
А поболтать?
elektro.kot
Сообщение elektro.kot »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3434381#p3434381"]"генератор" на 555 таймере
Изображение[/uquote]а нет ли этой схемы в законченном виде - куда там реле цеплять, куда оба вентилятора для поочередного включения?
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
