- (81.69 КБ) 741 скачивание
- (57.14 КБ) 572 скачивания
Цифровая шкала в Ишиме.
В Ишиме установлена цифровая шкала.На СВ работает нормально.На КВ-1(6.0-3.0,отстроен до до 2.5)считает от 6.0 до 3.4 далее сбоит.Сбоит из-за падения амплитуды гетеродина.Кто что умное посоветует?L17-L18 катушка гетеродина КВ-1.
[uquote="Sashunja",url="/forum/viewtopic.php?p=3436929#p3436929"]...установлена цифровая шкала...[/uquote]
Бо'льшую информацию даст её схема.
Docendo discimus
ЦШ на pic16-рабочая.Проблема в падении амплитуды с гетеродина ниже 3.4Мгц.
Добавлено after 6 minutes 37 seconds:
Амплитуда мерялась простейшим ВЧ миливольтметром.Осцил основной к сожалению сдох а древний ЛО-70 не тянет по частоте.Частота понижена только отстройкой контуров.Кондеры на планке не менялись.Вход ЦШ подключен к т.8 блока ВЧ ч-з RC цепь 3.3к 100пф.
- ИШИМ.djvu
- (80.31 КБ) 391 скачивание
- (40.94 КБ) 1063 скачивания
Для начала "поиграться" резистором.
Последовательно с ним можно поставить переменный на 100 кОм и попробовать подобрать.
Также можно попробовать схему изменить и R3 включить так.
Этим убираем ООС в каскаде и увеличиваем усиление.
R3 опять же придется подобрать по максимальной чувствительности.
Формирователь при этом включить к МК через конденсатор исключив влияние его настройки по постоянному току от МК.
Этим можно будет выбрать более оптимальный режим второго транзистора.
Дальше все зависит от наличия у Вас приборов. Если у вас например осциллограф только на 10 МГц, то делаете генератор частотой 10 МГц с регулятором уровня на выходе. Ставите просто переменный резистор.
К осциллографу подключаете на коллектор второго транзистора через внешний делитель 1:10 или через такую схему.
Подаете на вход частоту с генератора и подбором R3 добиваетесь максимума амплитуды.
Потом уменьшаете входной сигнал и опять добиваетесь максимума сигнала на выходе.
В общем нужно добиться максимума амплитуды импульсов при как можно меньшем входном сигнале на входе.
- (4.42 КБ) 14387 скачиваний
R4 увеличить до 1,5 К....частота-то низкая...
+варианты из разных частотомеров...
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3437116#p3437116"]+варианты из разных частотомеров...[/uquote]Там в теме кроме этих еще полно схем.
viewtopic.php?p=67552#p67552
Ребята,если вы внимательно читали тему-вопрос по Ишиму.ЦШ работает и как шкала и как F-метр.Проблема с гетеродином на КВ-1.Ниже 3.4Мгц падает амплитуда сигнала гетеродина.Для работы приемника достаточно,а для ЦШ-мало.Вот.У нас на ралиорынке проблема с двухзатворными полевиками.
[uquote="Sashunja",url="/forum/viewtopic.php?p=3437152#p3437152"]Ребята,если вы внимательно читали тему-вопрос по Ишиму.[/uquote]Вам нужно учиться правильно выражать свои мысли и ставить вопросы и не вводить отвечающих в заблуждение.
Если вопрос по Ишиму, то почему в названии темы упор идет на цифровую шкалу?
Так бы и писали, что нужно увеличить уровень сигнала гетеродина.
Закажи на али или ебэй. За 150 р можно штук 20 найти и ждать примерно месяц, но бывало и за две недели приходили. Там есть всё
А по теме, поднимите напряжение с 5 до 9 или даже до 12 вольт, тем самым подимится амплитуда сигнала и тогда может и хватит
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Полевики нужны были для 2-го гетеродина,но из-за отсутствия ушел в поиск-нашел другой вариант.А с гетеродином непонятки.И как назло сдох осцил.По идее с понижением частоты амплитуда растет,а здесь резкий провал.Возникла мысля домотать на контур обмоточку для подключения ЦШ.
Попробуй уменьшить R15 для увеличения обр связи...(напр., допаять ещё К22)
Если у Вас входной усилитель цифровой шкалы выполнен по этой https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=313433 схеме то я тоже сталкивался с проблемой недостаточного входного уровня на контроллере из-за чего идёт возбуд и нестабильная работа шкалы. Проблему решил тем что входной усилитель перевёл на 12 вольтовое питание . естественно нужно ставить разделительный конденсатор на выход усилителя. Также входную ёмкость с2 можно увеличить до 10н , тем самым уменьшить входное сопротивление на низах. Так же можно собрать входной усилитель формирователь на логике к примеру 74ас00 или 04 или их аналогах . Если на логике то выходные уровни будут хорошо согласованны с входом контролера , на одной микросхеме и входной усилок и формирователь
У меня проблема с Ишимом.ЦШ в режиме F-метра работает стабильно как на НЧ так и на ВЧ.
Сколько лет тому ИШИМу ?
Не скукожились ли блокоровочные конденсаторы ?
Особенно электролитические.
Проверить/заменить.
Проверить/заменить.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Всем спасибо за внимание.Но проблема в работе гетеродина ниже 3.4 мгц.Подбрасывал паралельно R15-затыкется вобще.В контуре гетеродина менялся сердечник.Какой стоит не знаю.Может проницаемость влиять на работу от частоты?
2С12 поменять, добавить....
